 Московское время 11:42:54
 Владивостокское время 18:42:54
 по ремонту пластика
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   17-08-15 02:03
есть некоторые вопросы которые тут еще широко не освещались:
1) после располовинивания верхней и нижней скорлупы, чем их склеивать вместе обратно? по шву где привальник и что класть туда где пол ложится на кильсон (сейчас склеено какой то пористой и хрупкокой полиэфиркой (обломок не тонет)? ежелательно с марками келеев-герметиков и тд
2)допустимо ли объем верхней скорлупы выше фланца "борт-планширь" внутри запенить обычной монтажной пеной и потом ее покрасить (в сечение как буква Л, думаю понятно где) - это чтоб не сосала воду из конденсата? там объем с полукба точно будет, надо его как то использовать как плавучесть
3) полиэтиленовый стационарный бак буду ставить между стрингерами кильсона (в это и весь смысл располовинивания) - его жестко зафиксировать чем? обмазать силиконовым герметиком и вставить - норм? бак будет поставлен намертво, доступа к нему уже не будет кроме нового располовинивания
4) чем заглушить старые отверстия от мотора в транце? охота придумать что нибудь получше "деревянных чопиков на эпоксидке"
 Re: по ремонту пластика
Автор: Лакировка (84.21.229.---)
Дата:   17-08-15 21:50
Привет.
Я половинки склепывал.
Плавучесть обеспечил засовыванием максимального количества детских мячиков.
Бак обычно притягивают строп лентой. Я так делаю всегда.
Дырки - верно, чопиком на смоле.
Все эти вопросы решил на Тоторо.
Будут вопросы, пиши
Андрей
Дата:   17-08-15 23:30
то что половинки скепать - понятно, сейчас они кроме клепки еще и проклеены. и вопрос что там за клей такой - смола вспененая?
а детские мячики не излишний ли вес дают? их все равно запенивать надо
бак по ширине и длиные как раз между силовыми элементами кильсона встает и точно заподлицо по высоте, лентой там не закрепить. думаю что надо его намертво зафиксировать как то, чтоб от вибрации не натирал днище и сам не терся
