| Московское время 00:10:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:10:13 |
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 28-03-05 11:55
Будет ли что нибудь показывать такой прибор?
А вопрос: Какое давление у системы охлаждения вихря.... И вообще есть оно? Т.е цифры на циферблате не имеют значения, просто чтобы понять, если "охлаждение" забилось вдруг....
Автор: Denis (Kuzbass) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата: 28-03-05 13:36
может быть и будет толк , надо экспериментировать !
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 28-03-05 16:14
Кстати не факт что давление в системе охлаждения заметно снизится, большое влияние может оказать подпор выхлопными газами. Я уж не говорю про тупое засорение песком например, гдето после датчика.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 28-03-05 17:15
Думаю, что нет там давления, если только не заткнуть выпускное отверстие. Вернее оно есть, но очень не большое и вряд ли его этим прибором измеришь.
Удачи и добра!
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 28-03-05 17:27
Что значит нет давления? Есть давление и многие меряют его манометром. По пределу хорошо подходит медицинский манометр на 300 мм.рт.ст.
При большом желании можно соорудить что-то вроде
Автор: КМС (---.85.202.141.151.dyn.pool-3.broadband.voliacable.com)
Дата: 01-04-05 06:43
Пардон, а как пересчитываются мм рт в атмосферы (или лучше сразу в км) ?
