 Московское время 22:36:40
 Владивостокское время 05:36:40
 Ветерок 8
Автор: Дмитрий П-ов (62.213.34.---)
Дата:   28-03-05 22:03
Вылетает передача. В чем может быть причина?
 Re: Ветерок 8
Автор: Миха (83.239.189.---)
Дата:   28-03-05 22:15
Для начала отрегулируй пластинчатый фиксатор рычага включения передачи.
 Re: Ветерок 8
Дата:   28-03-05 22:26
В том-то и дело, что регулировал всяко. Вылетает когда под нагрузкой, на малом газу все нормально, стоит только придавить, особенно в момент старта, передача вылетает. Надоело рукой держать.
 Re: Ветерок 8
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-03-05 22:32
Тогда все несколько хуже.
Значит, износились/засохачены пользователем/бракованные кулачки одной/обеих полумуфт холостого хода.
Снять "башку", снять редуктор.
Вывернуть винты крепления помпы, снять целиком узел вертикального вала вместе с помпой и стаканом.
Осмотреть полумуфты. Заменить дохлую/(-ые).
 Re: Ветерок 8
Автор: Ansh 1 (---.dial.ip-tel.ru)
Дата:   28-03-05 22:41
Была такаяже хрень.Т.к. при удержании рукой - все в поряде то виновен фиксатор...Помоему в конструкции самого фиксатора в некоторых ветерках почему то не хватает регулировочного хода пластины (да и сделан этот узел по моему весьма похабно), у себя на своем моторе вообче снял енту пластину - хотел сделать что то понадежнее но пока отложил до общего апгрейда - на нагрузке вылетает минут чере 15-20 один из цилиндров так что и зажигание , карб и клапана (пуск не очень...)и мн. др. надо будет делать чтоб отваживаться выбираться на нем куда бытонибыло....Зажигание заглючило наверное часу эдак на15-ом после обкатки....
 Может саму тягу покрутить (длину отрегулировать)? (-)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   29-03-05 15:19
йцук
 Re: Может саму тягу покрутить (длину отрегулировать)? (-)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   29-03-05 17:29
Если кулачки сносились, регулировака уже не поможет :-((
