| Московское время 16:25:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:58 |
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-03-05 21:59
ну в смысле машинку Владивостокского Автомобильного Завода,
отверточное производство которого налажено на прилегающих к нам
островках, не морочить голову трейлерами, форкопами, презервативами,
в форме вроде лодок. 420 -легко. Твой Сомик тоже влезет.
Единственно, собираюсь поменять пару лиственных сороковок
на вкладную раму из квадратной трубы.
Наверху блочок с ручной лебедочкой в кузове.
И еще места хватает для "Шмеля" и палаток манаток
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-03-05 22:06
Что-то подсказывает, что водружать вот так лодку должно быть геморройнее,
чем классическим миссионерским способом "транцем вперед".
И устойчивость лодки в таком положении также вызывает сомнения.
Дата: 27-03-05 22:11
Фото по дороге из Андреевки во Владивосток- 220 км и это не впервой.
А гружу один. Открыл борт и поставил нос на кузов. Потом поднял корму
и легко по доскам затолкал до луны. Через шверт строп ленту и ее к трубам на бортах. Для страховочки сверху кончиком. Идет и не покачивает.
Автор: Иван (S1)
Дата: 27-03-05 22:19
Э... сейчас глянул в справочник - швертбот 420 весит 100 кг.
Ну ладно, предположим, что это вес с рангоутом и парусам. Но без них - никак не меньше 80-ти.
Так вот, мы вдвоем 80-килограммовый "Сомик" погрузили на примерно такой же грузовичок не сказать чтоб не напрягаясь.
Сергей, мы лично пока еще не встречались.
Ты, наверное, по телосложению между Слаем (в смысле Сталлоне) и Шварцем...
Дата: 27-03-05 22:27
Я давно уже так лодки гружу, раньше у меня был Nissan Atlas
с кузовом 4.3 метра, я в нем Пеллу возил. Просто заметь, когда нос поднимаешь, а корма на песке, то тянешь только 50 кг, а это легко.
А потом наоборот, нос на машине. Ну я конешно не Сталлоун, но мешок цемента на грузовичок- легко. А потом пластик по доскам сам едет, стоишь и смотришь
Дата: 27-03-05 22:32
А уж , если стоять не будет, спина на лодки, то вот видишь еще
номера в субботу на Ваз повесили. Видишь работает, пока не обмытый даже.
3 тн всего, но на 12,5 метров 600 кг поднимает
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 28-03-05 05:49
И с какой скоростью можно так передвигаться???
Лодку же сдует с крыши. Сопротивление воздуха бешенное!
Дата: 28-03-05 06:38
70-80- нормально, мне хватает. Машина весит 1250 кг негруженая.
Плюс мой вес примерно равен весу лодки.Болтанки в воздухе не заметил.
Дата: 28-03-05 22:07
Сергей, мы лично пока еще не встречались -Иван
на Слая, в смысле Сталоне я не похож...
Но на мумию тоже :0))))))
Дата: 28-03-05 22:12
Не фотомонтаж, просто захотелось всего и много:0)))))
Видишь тапки впереди на песке?
