 Московское время 00:07:29
 Владивостокское время 07:07:29
 Как подружить тахометр Мореман с Хондой 50
Автор: Gayeer (88.200.254.---)
Дата:   11-08-15 03:17
Не получается настроить тахометр "Мореман" с мотором Хонда BF 50. Все настройки делал по инструкции. Все перепробовал но тах показывает ерунду.
 Re: Как подружить тахометр Мореман с Хондой 50
Автор: Gayeer (109.169.138.---)
Дата:   12-08-15 03:57
Ап
Автор: Пумба (---.btc-net.bg)
Дата:   12-08-15 18:22
мотор какого года выпуска? крабовый или инжектор ?
В инструкции что от таха написано?
Автор: Gayeer (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-08-15 03:13
мотор 2006 года карбюратор. В инструкции написано что если 6 полюсов то показания настройки H-003
Дата:   13-08-15 03:14
Как только не пробовал тахометр врет. Подключено правильно.
Дата:   13-08-15 06:23
Если ни одна настройка не подходит, сдавай в магазин. Покупай UltraFlex или оригинальный (черный с желтой стрелкой).
Автор: caddx (83.149.35.---)
Дата:   13-08-15 06:42
Не спеши сдавать, я кажется имел с таким дело, кнопка сзади?
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-08-15 12:38
А что именно за ерунду показывает?Заводишь,обороты показывает 1000? Газ увеличиваешь что показывает тах? Видео посмотреть бы
m.youtube.com/watch?v=Tvi3j4zdLxk
Похоже?
Дата:   13-08-15 12:52
Пумба писал:
Тут может не в тахе дело,у меня с родным,с желтой стрелочкой были проблемы.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   13-08-15 18:38
если так как на видео то решение есть.
Дата:   14-08-15 16:42
Если брать оригинальный ТАХ для BF50 , то за 8 лет установок никаких проблем не было.
mmaks писал:
> Пумба писал:
Дата:   14-08-15 16:46
Пумба писал:
> было.
> mmaks писал:
> > Пумба писал:
Да не важно,важно то,что решение проблемы есть)))))
Автор: Gayeer (178.45.116.---)
Дата:   18-08-15 03:23
Да почти так же как на видео. Кнопка резиновая сзади. При настройке когда показывает холостой ход, при увеличении оборотов стрелка замирает на 2500 и больше не реагирует. При сбросе газа опять показывает холостые. При нажатии на кнопку трима также стрелка меняет показания 2400. Подключал как в мануале провода проверил. При длительной работе 4-5 минут начинает показывать похожие обороты 3000-4500 .
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   19-08-15 00:51
я подключал к проводу от коммутатора до катушки зажигания, коэфициэнт не помню какой выставлял, всё работает
мотор только ямаха у меня
Автор: Gayeer (95.67.147.---)
Дата:   20-08-15 05:12
Скажите пожалуйста решение данной проблемы.)))))
Дата:   20-08-15 05:46
Gayeer писал:
Вот так,собери такую RC цепочку.Детали простые,должно помочь.
Дата:   20-08-15 05:47
Схема,перевернутая правда,но все понятно)))
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   20-08-15 05:58
Мой тахометр КUS работает только с этой RC цепочкой. Без нее зависает , глючит .
Автор: Gayeer (178.45.37.---)
Дата:   22-08-15 03:40
Спасибо огромное! Попробую собрать схему.
Дата:   27-08-15 03:23
Интересен результат.....получилось?
Автор: Gayeer (109.169.250.---)
Дата:   31-08-15 03:49
Пока еще не собрал схемку времени нет пока, как соберу сообщу.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-08-15 04:45
Хонда мерзкий производитель, у них приборы тахометра и трима даже между своими моделями несовместимы, единого стандарта нет. Обычно для подключения универсальных приборов Хонда продает специальный переходник.
