 Московское время 17:22:44
 Владивостокское время 00:22:44
 смысл замены
Автор: Moroz (217.20.85.---)
Дата:   27-03-05 23:10
У меня Сарепта под Ямахой55,у в Сургуте.Все нечего,еслибы на волне Сарепту не долбило(еще расход великоват).Предложили обмен на Казанку5М3.Подскажите пожалуйста есть ли смысл в свете вышесказаного.
 Re: смысл замены
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   27-03-05 23:17
По этой же причине избавился от Сарепты, а вот новую лодку сам мысли, цели, задачи, средства....
 Re: смысл замены
Дата:   28-03-05 09:01
Moroz сказал:
Шило на мыло.
Только на мелкой ряби "Казанка-5М3" будет идти чуть мягче.
На волне выше 0.5 метра разница будет несущественной.
К тому же у "Сарепы" явное преимущество при ходе на попутной волне.
Так что не стОит.
Насчет расхода - ничего не попишешь.
Если хочется расход снизить - или лодку искать поменьше (и мотор, соответственно),
или четырехтактный мотор (но его бОльшая стоимость окупится только при каждодневном использованиии).
 Ну не знаю (+)
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата:   28-03-05 19:23
Наблюдали как-то сарепту + 2В30 бодро вынырнувшую из-за баржи на волну см 50-60. На первой-же волне она просто остановилась. Потом быстро разогналась до следующей. Опять остановилась. И так пока не надоело. Но перегрузки судя по всему были дикие...
 Re: Ну не знаю (+)
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   28-03-05 19:30
Волгабоцман, так это может у водилы очко играло и он так газом работал :-)
 Re: Ну не знаю (+)
Дата:   28-03-05 19:49
из за тримаранности и высоты получается сильнейший лобовой удар, когда сидишь в лодке ощущение что и ее и тебя пинают в живот ногами.
 Re: Ну не знаю (+)
Автор: Сергей 2 30 (---.Spb.dial.rol.ru)
Дата:   29-03-05 19:30
менять не спеши, прокатись на том что предлагают и сравни со своей...
 Re: смысл замены
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   29-03-05 21:17
Меняйся, К5М3 лучше.
