| Московское время 14:26:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:42 |
Автор: Donors (---.ostrov.net)
Дата: 28-03-05 05:31
Всем привет! В конце прошлого сезона возникла проблема с которой я никогда ранее не сталкивался. Одна-две поездки на лодке и свечи (СИ-12рТ) выходят из строя. Ставлю новые. Хватает примерно на тоже время и не более. При осмотре выглядят ОЧЕНЬ СЫРЫМИ и похоже залиты водой. Состояние свечей одинаковое как для верхнего так и для нижнего цилиндров. Нагара нет. По-началу думал о переобогащенной смеси, регулировал качество смеси- не помогает. На полном ходу мотор работает абсолютно нормально. Сбавляешь обороты до холостых - глохнет и больше со старыми свечами не заводится. Ставишь новые - тут же заводится и какое-то время (1-2 поездки или 3-5 часов) работает абсолютно нормально. Так сменил несколько комплектов свечей... Ну очень похоже, что свечи заливаются водой! Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано- что посмотреть впервую очередь?
Обь-3, Нептун-23, Иваньковское вдхр.
Автор: Alex_tom (---.18.158.130.tomsknet.ru)
Дата: 28-03-05 16:04
Немного не в тему вопрос задам......
Хватает ли Нетуна на ОБь-3?......по мощности.......выходит лодка на глиссер с тремя пассажирами весом по 90 кг???
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 28-03-05 18:16
Попробуйте поставить более горячие (с меньшим калильным числом) свечи. Ближе к лету, при повышении температуры, опять поставить СИ12РТ.
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата: 28-03-05 19:07
NGK B6-чегой-то там. Или B7. B6 - погорячее, я в прошлом году поставил стало на 200-300 оборотов меньше устойчивых малых оборотов.
Дата: 29-03-05 05:21
Спасибо Иван. На этой неделе сниму двигатель и посмотрю. Сальник заменю видимо вне зависимости от его состояния. Три года назад купил ОБЬ-3 с Нептуном-23. Первый сезон отъездил нормально, правда к окончанию обнаружил большие люфты при покачивании маховика. Разобрал - опорные подшипники коленвала сильно разбили посадочные места в картере. Хотел уж покупать верхний и нижний картер в сборе, а тут подвернулся новый двигатель в сборе.Мужик из Завидово продавал его совсем недорого.Утверждал, что купил его как запчасть еще в застойные времена. Осмотр показал что все видимо именно так и есть. Этот движок я и поставил. А вот сальники не поменял. Теперь понимаю что зря. Движок хоть и не езженый был, но по возрасту достаточно старый и манжета наверное от фактора времени пострадала. Отъездил я на нем абсолютно без проблем сезон и eще половину следующего, а потом возникла эта проблема.
Дата: 29-03-05 06:02
Хватает ли Нептуна-23 на Обь-3?
Мерял скорость по GPS eTrex Venture.
Данные не записывал, но по памяти примерно такие:
Все замеры проводились при отсутствии сильного волнения.
1) 1 человек 75 кг, бак с бензином от вихря:
a) КРАСНЫЙ винт - 42 км/ч
б) СИНИЙ винт - 41-42 км/ч лодка тяжеловата для него, особенно остро это чувствуется при разгоне и даже во время плавных поворотов
2) 2 человека 75+78кг, бак с бензином от вихря:
а) КРАСНЫЙ винт - 35 км/ч
б) СИНИЙ винт - точно не помню, но скорость с СИНИМ винтом заметно ниже чем с КРАСНЫМ
3) 3 человека 75+78к+82кг, бак с бензином от вихря, +75 л бензина, +10 л воды, +палатка и много много шмоток, настолько много, что явный перегруз.
а) КРАСНЫЙ винт - откровенно не тянет и на глиссирование не выходит
б) БЕЛЫЙ винт - 28 км/ч на глиссирование выходит уверенно
4) 4 человека 75+82+81+65кг с бензином от вихря, +75 л бензина, +20л воды, +2палатки и много много шмоток, настолько много, что страшный перегруз.(это конечно не есть хорошо, но иногда приходится)
а) БЕЛЫЙ винт - 24 км/ч но глиссирует
Р.S. Оптимальные значения были подобраны путем перестановки упора в отверстиях опор подвески для случаев 1) и 2).
