 Московское время 06:49:22
 Владивостокское время 13:49:22
 Интересный вопрос по упорной шайбе винта
Автор: Bern (95.67.159.---)
Дата:   29-07-15 08:51
Была замечена одна особенность, ещё в прошлом году, и до сих пор не даёт покоя...
Приведу фото. Это упорная шайба под гайку винта Сузуки ДФ50:
А это шайба очень похожа на ту, что стоит на Сузуки 70-90А (не нашёл той самой оригинальной):
Так вот перфекционизм мешает спокойно спать! Нафига её сделали разбалансированной??? Оригинальная Сузучья шайба от дф70-90А имеет ещё более толстый и объёмный наплыв на одну сторону, как на втором фото.
Мне это совершенно не ясно, потому что на валу никаких пометок нет, как должна стоять эта шайба, т.е. сколько раз снимешь, столько раз по разному её поставишь. Винты все идут качественно отбалансированные на производстве.
Зачем это нарушать?
Может найдутся прошаренные инженеры-теоретики, или те, кто в теме? :-)
 Re: Интересный вопрос по упорной шайбе винта
Автор: Mobil (83.220.239.---)
Дата:   29-07-15 09:04
Тоже интересно
Дата:   29-07-15 09:10
На таком малом радиусе совершенно пох на некий дисбаланс...
Зато выступами прекрасно режет траву и китайки...
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   29-07-15 13:03
Толя абсолютно прав!
Автор: Bern (88.200.226.---)
Дата:   29-07-15 19:49
Но это не ответ))) Уверен, инженеры сузуки о траве и китайках не думали, тем более, что шайба находится на конце гребного вала, считай. Вообще не вижу смысла и что и как она там должна резать? :)
Просто проще изготовить ровную, без наплывов, как на первом фото. В этом вся соль, а не то, что "практически не влияет".
Для чего то так сделали, но ответа, видимо, нет)
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   29-07-15 20:06
---Возможно это технологический выступ при производстве? Или выхлопные газы как то рассекает.?
Дата:   29-07-15 20:18
Сфоткаю сегодня, может, установленным на винте.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   29-07-15 20:28
На конце вала находится гайка вообще то...
А это упорная шайба стоит за винтом и попутно защищает сальники ...
Дата:   29-07-15 20:31
Судья Дредд писал:
---- А ,почему на Хонде нет такой защиты сальника. Да и как он(выступ защитит сальник?
Автор: AntonSmr (31.13.144.---)
Дата:   29-07-15 20:32
Травы и китаек нет внутри стакана выхлопа винта. Газы тоже не рассечешь - внутри на ходу нет воды, только газы. В технологическое не верю - обрабатывать осесимметричные тела вращения на порядок проще, иначе бы мы такие шайбы наблюдали много где. Для меня загадка.
Дата:   29-07-15 20:38
Не поверишь,но и на Ямахах тоже нет,более того,и не на всех Сузах так сделано...
Но факт остается фактом - выступы этой шайбы крошат попавшую траву в зазор между винтом и редуктором...
Дата:   29-07-15 20:55
Хмм... Перечитал сначала... Похоже мы о разных шайбах говорим...
Ты о той что под гайкой,я о той что за винтом...
Дата:   29-07-15 20:57
Уточняю, есть упорная шайба под винтом, а есть вторая, между винтом и гайкой. Речь идет о второй. Названием меня сбил с толку 1000 размеров, откуда я первое фото взял.
Дата:   29-07-15 21:06
Вот и меня сбило с толку,ибо упорная шайба - это шайба на которую опирается винт...
Но тем не менее,та что на второй картинке стоит именно за винтом,в чем можно удостоверится глянув деталировку на Мегазипе...
Дата:   29-07-15 21:22
Сегодня или завтра будет снимок той самой детали.
Дата:   30-07-15 01:28
Упсс...(( Был не прав... Зашёл на Мегазип с нормального компа,шайба эта действительно стоит под гайкой спереди... И назначение её хитровыеб****сти мне не понятно...
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-07-15 03:09
Про лепестковую шайбу - не думали ?
Четыре лепестка - в соответствующие пазы, один лепесток
загибается сам, при закручивании гайки, именно выступом.
Остаётся, отвёрткой подогнуть лепесток сильней - на грань гайки,
засунув её (отвёртку) между выступом и лепестком.
Дата:   30-07-15 03:15
Нет там никаких лепестков... Корончатая гайка и шплинт...
Дата:   30-07-15 03:21
На приведённой схеме, выше означенной шайбы (втулки) тоже нет.
Дата:   30-07-15 03:33
Номер 25,с непонятным дисбалансным приливом...
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   30-07-15 03:40
1000 размеров.Ссылка.
Данная шайба используется на гребных винтах серии V.
(втулка винта со стороны установки шайбы открыта)
Не применяется на моделях:
DT65; DF60A; DF70A.
Дата:   30-07-15 03:43
Логично предположить, что это для стопора гайки, что шплинта там нет, что какой-то скобой фиксируется гайка и за этот выступ не даёт проворачиваться.
ПРЕДПОЛОЖИТЬ!
Дата:   30-07-15 03:44
№ 25 - ровная, без прилива !
Судья, сдавайся, такая втулка, используется на валах без
отверстий под шплинт !
Дата:   30-07-15 03:48
nik3401 писал:
Смотри внимательнее... Можешь увеличить картинку...
Вполне возможно... Но на рассматриваемых моторах этого нет...
Дата:   30-07-15 04:02
Не она, но смысл понятен.
Дата:   30-07-15 04:05
Ну да... Только эта штука от Мерка,и к Сузам не имеет никакого отношения...
Дата:   30-07-15 04:08
nik3401 писал:
------ Вот значит смысл этой втулки фигурной! А не траву косить ,чтобы сальник не загубить!
Дата:   30-07-15 04:16
Иф писал:
> nik3401 писал:
> не загубить!
На моей Сузе подобная шайба с вырезами стоит именно между винтом и сальниками... И единственное предназначение этих вырезов я вижу именно в резке травы,попавшей в зазор...
Автор: Serafimk (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-07-15 04:17
У меня на DF70A точно такая же шайба, как у ТС на второй картинке в первом посте
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Вопрос интересный! Вчера снимал винт на Сузуки DF80 A ,обратил внимание на такую шайбу ,долго крутил как её ставить .Прилив есть и отверстие под шплинт тоже есть!
Дата:   30-07-15 04:31
Леон25 писал:
> есть!
Радуйся ! У тебя два варианта фиксации гайки !
Приливом к гайке.
Дата:   30-07-15 04:44
Судья Дредд писал:
> в зазор...
------- На моей Хонде-50 вот на фото все шайбы по порядку с лева на право расположены от корпуса редуктора. На первой шайбе есть сегментные заточки но они всего скорей для циркуляции воды .Водоросли и прочее крошить не её предназначение.
Дата:   30-07-15 04:47
Циркуляция воды? Зачем она там? В смысле зачем её мутить принудительно? Там и так всё бурлит от выхлопных газов...
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   30-07-15 04:55
Действительно интересно!
Хитроглазые японцы просто так ничего не делают!
Дата:   30-07-15 04:58
Иф писал:
> предназначение.
Дренажные проточки для слива (осушения полости).
И какая такая циркуляция возникает от этих трёх вырезов???
Нет,собратья,это ножик,для всего того что под него попадёт...
Дата:   30-07-15 05:00
nik3401 писал:
Смеёшься???...(
Во первых чего там осушать?
Во вторых-если бы даже и так,вырезы сделали бы на бОльшем диаметре шайбы...
Судья Дредд писал:
Наверно не даёт задерживаться всевозможным отложениям(песок и живности) в воде находящиеся и могут попасть в зазор около сальника при стоянке на воде лодки при ловле рыбы да и вообще когда нога мотора в воде находится без движения долгое время .Тем самым вымыть всю дрянь через эти заточки при пуске мотора.
Дата:   30-07-15 05:02
Судья Дредд писал:
Очередной секатор ? - Аха-ха :-)
Дата:   30-07-15 05:04
Ну да,перемешиватель воды выглядит куда как более реалистически...
Ладно... Пожалуй самоустранюсь... Ибо участвовать в этом шоу,каждый из участников которого точно знает для чего эта хня предназначена (жаль,что ни одно мнение не совпадает),мне надоело...(
Дата:   30-07-15 05:05
Иф писал:
Правильно, дренаж !
Дата:   30-07-15 05:08
Чтоб наматывалось не на вал = под сальник.
Дата:   30-07-15 05:14
Судья Дредд писал:
> Смеёшься???...(
Осушать чтобы не замёрзло - раз !
Больший диаметр - итак как х-й в ведре ! - два.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   30-07-15 05:15
Судья Дредд писал:
мне надоело...
Анатолий, ну зачем ты так, просто интересно узнать разные мнения людей о, казалось бы, малозначимом вопросе, на котором заострил внимание всего один человек. В свою очередь и я спрошу: почему на Ямахе таких наворотов нет? Может знает кто?
Дата:   30-07-15 05:18
Судья Дредд писал:
- Куда пошёл !? - А кто про секаторы расскажет !?
Дата:   30-07-15 05:19
Судья Дредд писал:
----- Да по-моему это общее обсуждение и из ходя из этого сделать правильное определение всего . Но то ,что эти заточки разгружают воздействие на сальник это точно.
nik3401 писал:
Подозреваю,ты имеешь слабое представление о том о чём пытаешься тут рассказывать...
Дата:   30-07-15 05:20
asn писал:
> Судья Дредд писал:
> мне надоело...
> знает кто?
Да и на хондах стали делать - только что !
Дата:   30-07-15 05:21
asn писал:
> человек.
Сергееч,да мнения безусловно всякие нужны... Но когда народ начинает нести всякую пургу о *бурбуляторах* и осушителях-волосы встают дыбом...((
Дата:   30-07-15 05:22
Судья Дредд писал:
> nik3401 писал:
> рассказывать...
Аргументируй !
Дата:   30-07-15 05:23
nik3401 писал:
Ты добиваешься посыла нах??? Так это легко осуществимо... :-|
Дата:   30-07-15 05:26
Судья Дредд писал:
- Весомый аргумент !
Дата:   30-07-15 05:38
Судья Дредд писал:
Ну и что? Пусть они себе думают, что хотят, знаешь, как в старой знаменитой песне на стихи С. Есенина... " только знаешь, пошли их на..й, не умру я, мой друг, НИКОГДА....
Дата:   30-07-15 05:44
Уххх, какие страсти то закипели, мужики, вы чё, брейк! :-)
Сегодня не получилось, фото обещаю завтра.
А то уже от темы отклонились. Выше приведённые фотки не имеют ничего общего.
Дата:   30-07-15 05:49
Так они ведь не просто думают,они свято уверены,что их мнение абсолютно верное...
Но у более/менее технически сведущего человека, эти высказывания о перемешивании воды и осушении против замерзания, вызывают приступ икоты ... (
Дата:   30-07-15 05:59
Судья Дредд писал:
> верное...
Именно, уверен !
Хошь помериться квалификацией ? ... Технически сведующий
человек ?
Дата:   30-07-15 06:02
nik3401 писал:
> Именно, уверен !
> человек ?
Последнее китайское... Ещё один выпад в мою сторону-и пойдёшь далеко далеко...((
Дата:   30-07-15 06:05
Судья Дредд писал:
Еще раз призываю, не надо так, у меня многие высказывания вызывают аналогичную реакцию, иногда хуже.
Дата:   30-07-15 06:06
Всё,Сергееч,умолкаю...( Ибо твоё мнение для меня превыше многих иных...
Дата:   30-07-15 06:14
Судья Дредд писал:>
Судья, ты чего так разъярился? Выпады - не оскорбительные,
и посылать не за что (на мой взгляд), а несогласие можно
выражать, не хлопая дверью !
Давай, трубку мира ! :-))
Спасибо, но хорошо ты не ввязался в полемику по поводу технической квалификации, молодец, иначе сейчас была бы настоящая свара, а она ник чему по столь мелочному вопросу, поставленному ТС.
Дата:   30-07-15 06:17
много перевозил бэушных моторов с финки ни разу не видел таких прелестей ...на каждом моторе редуктора с винтами снимал...и все оригинальные винты шли без каких либо сменных втулок (саленблоков) и шайбы без выеб----ов. наверно китаёза ноух...
Дата:   30-07-15 06:27
Да не совсем так, просто бывают винты оригинальные именно для данного мотора и бывают сторонних фирм, которые подходят, но не совсем по посадочным размерам, вот тут и приходится применять всяческие переходные шайбы и прокладки и пр. лабуду (сам сталкивался не раз), что касается вопроса ТС, не знаю, врать не хочу.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-07-15 09:59
у кента стоит почти такая шайба - винт на шлицах потом ваша шайба с отливом, далее контрящяя шайба с срезом под отлив а другая сторона просто загнута на гайку ,. гайка корончатая но на валу дырки под шплинт нету . мотор китаец 40 лс на румпеле . говорит аналог ямахи эндуро .
Дата:   30-07-15 14:52
В ютубе Вилен рассказывает про винты на сузу, где вообще гайка не шплинтуется Ссылка.
И Невилен (девушка симпатичная) про гайку с секретом, тоже без каких либо стопоров гайки. Ссылка.
Автор: Bern (178.45.125.---)
Дата:   31-07-15 03:30
Пока ни одна версия не является верной.
Вот фотка. Стоит точно так же, как и стояло с оригинальным винтом.
Хорошо виден не ясный дисбалансный выступ.
Дата:   31-07-15 03:43
Bern писал:
Ты знаешь правильный ответ?
Дата:   31-07-15 04:11
Знал бы - тему не создал.
Но посмотри на это фото внимательно, а потом перечитай варианты приведённые выше. :-)
Дата:   31-07-15 04:21
Т.е. мой вариант, тебя не устраивает ?
17е сообщение -
nik3401 писал:
Дата:   31-07-15 04:37
Bern писал:
> выше. :-)
А ты не используй шплинт. А используй стопорную шайбу.
Дата:   31-07-15 04:44
----- Возможно это выступ для фиксации винта при отворачивании гайки и заворачивания её,дабы снять усилие на шестерни редуктора.Ключь какой возможно хитрый есть для этого.?
Не очень то верится что японские инженеры приняли такое корявое решение! Дело в чём-то ином.....Шплинт всегда стоит вместе с такой шайбой и никаких фигурных стопорных шайб там нет!
Дата:   31-07-15 04:53
Вот винт с шайбой.
Дата:   31-07-15 05:08
И пытаюсь шплинты рассмотреть.
Дата:   31-07-15 05:11
Мы говорим про Сузуковский оригинал! А на заменителях можно что угодно ставить....
Дата:   31-07-15 05:14
s494 писал:
Юра,сначала попытайся рассмотреть модель двигателя... Потом попытайся понять,что это не Суза,на которой фиксация винта производится исключительно корончатой гайкой и шплинтом...
Ну и в догонку-никакой хитрый ключ производителем для снятия винта не предусмотрен...
Обычный рожковый & накидной и деревянный брусочек между лопастью и АКП...
---Возможно протекторная защита винта?
Дата:   31-07-15 05:16
Иф писал:
Возможно... Но почему такой хитрой формы???...
Дата:   31-07-15 05:37
Судья, привет ! Сегодня позитив ?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.126.---)
Дата:   31-07-15 06:07
У меня только такая мысль - шайба может быть использована как аварийная при проворачивании втулки винта. Если шайбу распорную перевернуть, то выступ упрется в ребро ступицы винта и на малых до берега или в порт вернуться можно...
В каталогах эти самые распорные шайбы/втулки разделяются на U-type и V-tipe для одних и тех же моторов.
Дата:   31-07-15 06:12
Весьма здравая мысль...)
Непонятно только,почему об этом нигде не упоминается... Хотя по идее должно быть большими буквами в руководстве по пользованию мотором...
Дата:   31-07-15 06:24
Может и написано, но иероглифами и в японском оригинале. Но кто эти руководства читает то?
Дисбаланса существенного из-за мизерности радиуса и невысоких оборотов выступ не даст, хоть на вид и мясистый. Для контрения гайки не подходит никак. Анод можно и без выступа, всякие водоразгонятели, дренажи и сетерезки вообще не про это.
Остается только это, как докатка. Но иметь запасной винт (а лучше три) все-равно надо.
Дата:   31-07-15 06:25
И по фото все вроде понятно.
Дата:   31-07-15 06:29
Фиг знает... Может в японском иерографическом варианте что то и есть,чего нет в официальных англоязычных мануалах...
Дата:   31-07-15 06:51
---- Возможно звук выхлопа меняет на более без шумный и ставится на определённый год выпуска моторов? Или экологический фактор какой(показания берутся для ТО)?
Дата:   31-07-15 07:13
Мде...
Автор: maxev (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   28-08-15 04:34
Так кто как ставит-то? Я в разные стороны поставил.
