| Московское время 10:05:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:05:26 |
Дата: 25-03-05 07:21
100 МБит В СЕКУНДУ? нУ-НУ....Свежо придание...Может все таки 100 к бит?
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 25-03-05 07:30
Реально померил, получается около 1 Мб/с для внешнего. 100 Мб/с работает только в пределах общегородской сети.
Автор: Серёга-Z (194.135.224.---)
Дата: 26-03-05 05:48
Скорее всего 100 мегабит - это рекламный ход, это просто сетевая карта на такой скорости с компом соединяется, а реальная скорость внутри сети будет неболее 10 мегабит, причем лучший результат перекачки файла внутри сети будет неболее 800 килобайт в секунду. Интернет при минимальной загруженности может дать чуть меньшую скорость порядка 700 килобайт в секунду....
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 26-03-05 11:37
Серёга-Z сказал:
> а
Да ну нафиг. У меня даже на АДСЛ до провайдера выжимается искомые 8 мегабит. Теоретически это можно использовать например для забора почты с ящика у провайдера.
А уж внутри сети... Какие ограничения? А если еще и сеть оптическая...
Автор: DimV (82.162.96.---)
Дата: 26-03-05 17:36
Конечно ограничения существуют - наверняка абонентский конец - медный Ethernet - сетка с коллизиями в переделах сегмента и ее производительность зависит от количества абонентов сегмента. Даже если она полностью на коммутатторах, то никто не будет ставить в такую сеть коммутаторы с матрицей, поддерживающей 100% загрузку сети, они такие бывают только масштабов крупной рабочей группы или больше, они модульные в шасси и стоят прилично, в домашних сетках их не используют, поэтому и на коммутаторах не добиться реальных 100 Мбит.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 26-03-05 18:01
Сетку с коллизиями сейчас уже и не встретишь, хабы большая редкость и продавать их давно перестали. А вот чтонибудь типа китайского коммутатора Hronos, дешевого надёжного как АК-47 - это пожалуйста. Женя правильно пишет - в локалке 100Мбит(10Мбайт в секунду) а в инет 10 Мбит (1 Мбайт в секунду)
P.S. А модем советую зарядить в машинку к Алексею :) и выстрелить за все те мучения которые он тебе приносил...
Дата: 26-03-05 20:05
Например за январь у меня входящий трафик на модеме 36,6 составил около 3 Гб.
Дата: 26-03-05 20:24
У меня на АДСЛ это за 3 дня налетает.
Кстати, скачал 2 обучающих фильма как катацца на вейкборде. Если приедешь 3-го пострелять (Ссылка.) могу тебе болванки привести. Алексей вроде тоже собирался подъехать. Заодно можно будет весну обсудить.
Дата: 26-03-05 20:42
Это чем ты в сети занимаешься? Гиг в день, это круто. Информацию мало скачать ее еще и обработать нужно. У меня времени не хватит перелопатить гиг информации за вечер.
Дата: 26-03-05 21:13
Если это кино, то 4.7Гб информации обрабатывается за полтора-два часа. а качается 5-6 дней. Какраз зарядил на недельку, в выходные посмотрел.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 27-03-05 06:41
Дааааааа, круто, я по сетке на халяву меньше качаю, а трафик за мессяц -300-700мб, для серфинга и почты хватает по самое нехочу, а для выкачивания из мировой паутины использую диалап, тоже халява, благо скорость по модему какая-то дикая. 56,6 в основном по телефону. Сорри если что, у меня день рождения поэтому счас пьян, все пошел спать.
