| Московское время 22:48:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:48:47 |
Автор: Родион (---.access.ripnet.com)
Дата: 25-03-05 05:06
Так всетаки что то не пойму:
Как потом выставлять угол опережения и имеет ли значение где установлен ДХ ?
Автор: Владимир (мск) (213.219.222.---)
Дата: 25-03-05 05:31
Угол опережения устанавливается как на штатной системе, свигом основания относительно рычага, который связан ручкой газа. ДХ должен быть установлен напротив одного из полюсов магнитопровода. А вот напротив которого-это надо определять экспериментально, потому что ДХ разных производителей имеют разную чувствительность к полюсам магнита. Т.е. можно ошибиться на 90град. На фотографии, где ДХ без магнитопровода, видно два лишних отверстия с резьбой, на случай если придется ставить ДХ с другой чувствительностью.
Дата: 25-03-05 07:35
Вот этого не понял. Это как? Или это только спецификация МБ-1?
Я почему тебя так подробно расспрашиваю, т.к. буду свое МБ-22 на "батарейку менять"...
Дата: 25-03-05 07:54
Родион сказал:
Здесь я просто воспользовался опытом АндреяН2. Получается искра в нужный момент. А в МБ-22, думаю, датчик надо ставить в том месте, где стоит индуктивный. Это если повезет с "правильной" чувствительностью. Если не повезет-либо развернуть сам датчик на 180град., либо сдвинуть его на 90град. в зависимости от того, что позволит конструкция. Я её сейчас плохо представляю, давно разглядывал.
Кстати, Андрей, думаю, лучше подскажет, он давно этим вопросом занимается:)
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата: 25-03-05 15:49
Родион! на МБ-22 есть одна хитрость о которой здесь много говорили. ДХ ставится действительно на место индуктивной катушки, но два условия 1-проводами вниз, 2-верхнюю часть ДХ (на фото ее видно) обязательно спилить. и поставить ДХ так чтоб он максимально был поднят к маховику. Иначе за один оборот коленвала будет 4 икры.
Дата: 26-03-05 01:03
Так а все магдино нужно будет приводить в действие от рычага газа? Или оно как родное, не двигается?
У меня вообще есть не нужное МБ2, думаю на нем буду эксперементировать. А МБ22 пойдет в ЗИП коробку...
