 Московское время 11:52:45
 Владивостокское время 18:52:45
 Замена накладки
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата:   24-03-05 16:31
Доброе вам всем и всего к началу сезона. Готовлю лодку Казанку к покраске и возникла проблемка с накладкой. Она изготовлена с полосы черного метала. Подскажите ее функции и чем можно заменить черный метал. Скоро сезон и не попадаю в график.
 Во первых какая казанка (+)
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата:   24-03-05 18:04
Хотя мой дежурный телепат подсказывает, что скорее всего 2М. Если так, и накладки на реданы на транце, то можно накладки совсем снять, а дырки заделать холодной сваркой. Вроде как они не несут никакой силовой нагрузки.
 Re: Замена накладки
Автор: Dream (Киев) (---.merlin.net.ua)
Дата:   24-03-05 18:13
Если речь идет про казанку 5м2, то меня интересует целесообразность стальной накладки в районе перехода носа в киль... Моя згнила полностью.
 Re: Замена накладки
Дата:   24-03-05 22:07
Вот фотография этой накладки
 Re: Во первых какая казанка (+)
Дата:   24-03-05 22:20
Лодка и место где пластина
Автор: Forint (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   24-03-05 23:12
У меня на 5м2 там нету ничего. Пластина из черного металла стоит именно в этом месте, но на днище по центру. Кстати что с другой стороны у тебя? Может это заводской косяк исправляли.
Дата:   24-03-05 23:28
С другой стороны стоит точно таке произведение.
Дата:   24-03-05 23:30
Лодка с прямоугольными стеклами с двух половинок.
Дата:   24-03-05 23:41
Ну так оставлять точно не стоит. Я бы на твоем месте сковырнул бы эту ржавчину да посмотрел что там творится. Насколько я помню соединение там очень крепкое, даже если у тебя там стык этой железюкой прикрыт.
Можно упразднить эту самую накладку протянуть клепки и успокоиться. Однако клепки там дюже твердые!!! Или с одной (сверху)-двух сторон положить полосы не из чермета и проклепать заново.
Дата:   25-03-05 00:05
А смысл этих пластин? Они как усилители? Если упразднить что можно ожидать? Может нержавейку изголится и поставить? А если люминий?
Дата:   25-03-05 00:21
Ну сейчас-то точно накладки у тебя ничего не усиливают, так что ковырять можно смело, хотя бы по месту где уже трещина пошла. Далее, если там стык, проверить руками или при помощи простейших рычагов покачать-посмотреть как ведет себя это место под нагрузкой. Далее принимать решение. Я бы на твоем месте поставил одну накладку по верху из алюминиевого сплава. Особой эстетики это не нарушит и сопротивления водным потокам не создаст.
Если будешь накладку новую клепать обязательно на твердые невытяжные заклепки. Твердость заклепки раньше определялась кол-вом точек на голове, чем больше тем тверже
 Re: Замена накладки
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-03-05 00:42
Во-первых это казанка 5М. Во-вторых эту накладку заменить как два пальца. Высверлить старые клепки и сделать новую. В-третьих на такой дефект можно смело забить пока само не сгниет. Рекомендую отчистить эту железку. Отфосфатировать любым фосфатирующим грунтом и покрасить.
 Re: Замена накладки
Дата:   25-03-05 02:13
Ребят а на казанке 5м2 по килю в месте перехода носа в киль тоже накладка из черного металла только сложной конфигурации. Згнила полностью. Я вот голову ломаю - если это усилитель, то без него может где-то трещина пойти или заклепки потечь? А как изготовить не знаю. Насколько эта накладка там нужна?
