 Московское время 19:11:18
 Владивостокское время 02:11:18
 Off. Гребаные китайцы
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-03-05 19:47
В вентиляторе с гордой надписью "Made in China" процессора домашнего компа
после менее чем полугода эксплуатации по вечерам развалились подшипники и отлетели три лопасти.
Привинтил криво старый маленький от первого пентиума - вот думаю: сгорит проц (Duron-900) или нет?
 Re: Off. Гребаные китайцы
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-03-05 19:54
Сгорит. И что самое западло может при таком режиме работы унести за собой и северник. Если только радиатор не с кулак размером. Неужто трудно сходить и купить нормальный кулер?
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-03-05 20:00
Радиатор с кулак ;-)
Карлсон на нем смотрится как карликовый пинчер на собаке Баскервилей.
Но вентилятор сдох сегодня, а ночных контуперных магазинов еще не придумали.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   24-03-05 20:05
Иван, не рискуй! Судя по древнему процессору, у тебя комп на чем нибудь вроде КТ133, а тогда, там вообще никакой защиты не предусматривалось. Лично был свидетелем, как спалили гигагерцевый Тандерберд (а тогда это была СИЛА!, да и стоил он круто....), из за того, что при подключении доп винта на соплях, один из проводов заклинил вентилятор пятого Вулкана. Причем длилось это секунды........
Автор: Есин Сергей (---.esoo.ru)
Дата:   24-03-05 20:07
Если найдешь отдельно-бери INTEL
эти кулера ходят до полного обрастания грязью:0)
Причем даже после этого продолжают крутиться,но ессно уже не дуют.
Профилактика (продувание пылесосом на выдув) - раз в 2-3 мес. и все.
Дата:   24-03-05 20:08
Ну если нельзя, но очень надо....Можно попробовать какой нибудь вентилятор типа бытового направить на кулер, или "криво прикрутить" стандартный 80х80 (неужели нет такого, под рукой....)
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-03-05 20:13
Алю сказал:
Конечно нет, что их, про запас закупать?
Сломавшийся, кстати, 60х60. Ну ладно, тогда отключаюсь и иду смотреть телевизор :-|
Дата:   24-03-05 20:14
Интеловские - очень слабенькие вентиляторы....Да сейчас это не проблема, полно и кулеров и вертушек вполне качественных и цена вполне покупабельная...
А вообще ни разу не встречал таких вертушек, чтобы из за поломки подшипника - !!!отвалились лопасти!!!...очень странно....а китайцы..., что ж, они делают практически всю кулерную продукцию, куда ни плюнь....и кстати кривизны при проектировки кулеров становится значительно меньше.
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   24-03-05 20:20
Да AMD требует охлаждения помощнее пентиума, надо с медью
ZALMAN, ну или Volcano
Автор: Серёга-Z (194.135.224.---)
Дата:   24-03-05 20:26
Вентилятор лучше брать неменнее 80х80, он тише работает.
А для продувки всех пропеллеров в компе я привожу из гаража компрессор и обдуваю мощной струей 6-8 атмосфер. После чего все выглядит как новое.
Причем все замечательно выдувается из коробки блока питания.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   24-03-05 22:03
Мы на работе продуваем компьютеры сжатым воздухом из системы с давлением около 6 атс при помощи продувочного пистолета. Работаю на СТО автомобилей Toyota.
Дата:   24-03-05 22:32
Или строительным пылесосом,типа bosh
Автор: BOBAH (---.Achinsk.dial.rol.ru)
Дата:   25-03-05 01:56
А чё у кого-то есть не чайновские кулёры!? Или ваще какое-то железо не из Поднебесной?
 Время работы Durona 1300 без кулера ~4 сек. (печальный опыт).
Автор: Maxim (---.msu.ru)
Дата:   25-03-05 03:37
Дата:   25-03-05 15:29
Да, это, похоже, у Ивана какие то счеты с китаезами, вот и пробило его на снобизм....
 Re: Ничего удивительного...(+)
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   25-03-05 15:31
ВСЕ , что сделано в китае, сделано очень похоже. Не более того.
Дата:   25-03-05 15:37
А при чем тут снобизм? Этот термин совсем из другой оперы.
А в компе ничего не было из материкового Китая, кроме этого вентилятора.
Купил, кстати, с превеликим трудом сегодня вентилятор такого размера - тоже китайский.
Правда, чуть толще - могут быть проблемы с саморезами.
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   25-03-05 17:11
-----------Купил, кстати, с превеликим трудом сегодня вентилятор такого размера-----------------------
Иван! Если захотеть, во Владивостоке можно хоть чёрта купить. А уж такой срани, как куллер, то и подавно. Старой и б/у техникой, и их запчастями завалены все мастерские. Непонятно откуда у тебя такие проблемы возникают???
Автор: Иван (S1)
Дата:   26-03-05 09:19
Нечастый гость я в подобных мастерских.
Места, наверное, не знаю. Вчера в обед обежал с десяток точек - нашел лишь в последней.
