 Московское время 02:58:00
 Владивостокское время 09:58:00
 Усиление транца и изготовление рецесса на "Крым" (+)
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   24-03-05 00:52
Чтоб лучше искалось поиском включу заголовок в текст сообщения:
Усиление транца и изготовление рецесса на Крым
Так как нехороший hotmail.ru перестал показывать фотографии по прямым ссылкам, наваял небольшую статью про всю историю переделки.
Лежит здесь http://www.krim.nm.ru/recess/recess.htm, размер примерно 1.4 Мб.
Иногда картинки по каким-то причинам могут не показываться.
Авторских прав нет, размещать и копировать можно легко и непринужденно, без всякого разрешения. :)
Иван, если можно, то размести статью прям в таком виде на мотолодке.
Я в последствии соберусь и приведу в порядок картинки (уберу EXIF и досожму) и тогда размещу на личной страничке на мотолодке.
 Re: Усиление транца и изготовление рецесса на "Крым" (+)
Автор: Родион (---.access.ripnet.com)
Дата:   24-03-05 01:20
Я вот тже этого боюсь дела... В следующем сезоне повешаю Suzuku 40ку (скорей всего) на свой несчастный прогресс и будет она корму топить...
И придется че нибудь мастерить...
Дата:   24-03-05 11:09
С огромным трудом сохранил картинки к твоему файлу (пришлось выдирать из кэша).
Вот уж мелкомягкие постарались с форматом...
Так что присылать картинки мылом мне не надо
(я просил об этом в удаленном сообщении, вдруг на мыло пришло).
Постараюсь сегодня же оформить в виде статьи.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   24-03-05 12:56
Игорь, подскажи пожалуйста длину рулевого троса на крым - че-то никто не знает. 14 футов дофига или мало?
Автор: ЧерныйЫХ (---.freizer.ru)
Дата:   24-03-05 13:36
я поставил 15 но он длинноват 14 будет то что надо
 Ну вот так получилось (+)
Дата:   24-03-05 16:50
<Ссылка.>
Фамилию желательно сообщить. Можно вымышленную ;-)
 Re: Ну вот так получилось (+)
Дата:   24-03-05 17:24
Здорово получилось, спасибо.
Фамилия моя Науменко.
А рисунки так ворд сохраняет, чтоб ему...
Frontpage тоже какую-то хрень генерит, на простой hml не фига не похоже...
 Re: Усиление транца и изготовление рецесса на &quot;Крым&quot; (+)
Дата:   24-03-05 17:39
Не помню, давно покупалось, лет 8 назад. Чтоб хоть примерно прикинуть надо знать расстояние от "торпеды" до транца.
 Небольшое замечание(+)
Автор: Еugeen (212.58.205.---)
Дата:   24-03-05 18:57
Если не ошибаюсь применялись вытяжные заклепки.
Как показала практика, при постоянной эксплуатации на волнении, заклепки такого типа вылетают. Хотя я ипользовал заклепки 5 мм, но все равно за один сезон пришлось сменить их на болты.
 Re: Небольшое замечание(+)
Дата:   24-03-05 19:06
Заклепки перед установкой смазывались "жидкими гвоздями", да и все швы тоже промазывались ими же. Учитывая что за сезон мы выезжаем раз 15-20 максимум, на выходные, то думаю хватит на долго, по крайне мере за два сезона пока все на месте.
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-03-05 19:25
Еще, мне кажется, ты что-то напутал с поперечным разрезом правИла.
 Я и говорю(+)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   24-03-05 19:51
что в твоем случае бОльшего и не надо. Это я так подметил, для больших водоемов и частых походов.
 О вытяжных заклепках
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-03-05 20:06
Таки есть на свете герметичные заклепки. www.bralo.ru. Это раз. Два - от срезания и водотечности заклепок есть хороший способ. Несколько неэстетичный. Брать заклепки двойной длины от табличной нормы. В этом случае некрасиво, но достаточно надежно заклепывается кончик. И штифт остается внутри и предотвращает течь и срезание клепок.
 Да, такой вариант очень даже рулит(+)
Дата:   24-03-05 20:39
 Да, точно, вот так оно выглядит(+)
Дата:   24-03-05 21:08
 Re: Да, такой вариант очень даже рулит(+)
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата:   24-03-05 21:40
Жень, а если поподробнее, какие заклепки там надо выбрать, что бы скажем переклепать часть моего Амура, диаметр отверстия 5 мм, не скажите точно по катологу этой конторы, а то чето я не догоняю:))
 Да я сам(+)
Дата:   24-03-05 21:55
эти заклепки сегодня впервые увидел и то виртуально, так что врядли смогу помочь в выборе.
 Иван, мыльный арес у меня на ru заканчивается(-)
Дата:   25-03-05 21:35
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   25-03-05 22:01
Как все запущено......Да неужели, уже не осталось и спецов по клепке! Насколько я могу судить по тому что я видел в армии, служа в вертолетном полку - клепать это достаточно не сложно. Два человека с этим справляются просто на ура! Ну нужен, конечно какой то специнструмент, типа здоровых болванок-поддержек....пневмомолотки, но это только для скорости, если скорость не требуется то обычным молотком все делается. Там еще заклепки как то отжигаются (до какой то строго определенной температуры) и на пару дней они становились мягкими, а потом сами типа самоупрочнялись...Но прочность нормальных заклепок никак не сравнить с вытяжными, там же сам металл мягкий, чуть не как электротехнический алюминий. А если меняется расшатанная заклепка, то обычно отверстие рассверливается и устанавливается чуть больше по диаметру.
