| Московское время 19:37:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:37:57 |
Автор: И.Ф. Крузенштерн (213.167.59.---)
Дата: 23-03-05 15:52
Если есть владельцы Нижегородских Нептун 450 Нептун 3М расскажите о лодке пожалуйста. Устойчивость, скоростные характеристики и т.д. Заранее благодарен.
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата: 23-03-05 19:01
Являюсь владельцем сосновского нептуна 3м хожу под ямой55
максималка по жпс с одним пассажиром 57км под 15 винтом
в статике посудина достаточно устойчива на скорости в резком повороте меня
несколько напрягает отсутствие внутренних кренов хоть при этом корму не сносит ( возникает неприятная для седоков центробежка )
сравниваю с неманом 2 там с этим лучше он кренится во внутрь поворота
по мореходности на любой разумной волне не забрызгивает кокпит
по попутной волне не рыскает
некомфортно на встечной под углом - долбит по скулам
высокий транец соответственно длинная нога очень помогает на волнении в статике при любом положении к волне не захлестывает
штатный тент -говно при сильных дождях промокает и вытягивается
думаю переделать да и дуги тоже поднять повыше
установлен бак на 80л кое какие приборы
люк в грузовой отсек (нос)можно было бы и увеличить
данного мотора вполне хватает для лыжника и вейкера
максимум что грузил и глиссировала - 520кг на 13 винте
в целом посудиной за данные деньги доволен (56 т руб)
какие вопросы пишите отвечу
Дата: 23-03-05 19:17
Спасибо Роман. Судя по всему лодка вполне достойная. За 56 т.р. меня бы наверное тоже устроило. Но сейчас они их по моему где то за 90 с лишним продают. А интересно для 40 сил она не тяжеловата?
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 23-03-05 19:30
Припоминаю, что Нептуны делает господин Гаев в Сосновке. Кроме вышеперечисленного можно сказать ещё вот что:
1. Под Хондой 50 дельфинирует, бак приходится ставить в нос и мотор в поджатом положении постоянно, хотя максимальная скорость достигается при откидке мотора.
2. Для производства Нептунов в Сосновке в последнее время используют самую дешёвую смолу ПН-1, которую, по моему мнению, в судостроении вообще нельзя пользовать. Смола имеет недостаточную прочность и очень высокий коэфф. влагопоглощения. Да и делают её сейчас как будто ногами, стабильности качества никакой. Из за этой срани попал на судебный процесс с покупателем. Но можно доработать самому. Этой работой занимаются многие (хороший хлеб).
3. Волна свыше 0,5 м начинает весьма ощутимо бить.
Дата: 23-03-05 19:32
Данный ценник был декабрь 2003г с завода по очереди 3мес
40 сил будет мало
Дата: 23-03-05 19:46
Владимиру
В сосновке находится несколько производителей данных корпусов
за истекший срок никаких дефектов покрытия и корпуса не выявлено
качество на мой взгляд не отличается от других российских производителей
смотрел и другие посудины московских фирм не буду указывать конкретно
дабы не начинать безполезную дискусию
по поводу дельфинирования наверно вы неправильно устанавливали
хонду в данном варианте необходим клин на транец
бак на 80л установлен в рецесс на днище в носу считаю устанавливать
неправильно
у меня никаких проблемм с дельфинированием нет
по волне я указал неприятна косая встречная
Дата: 23-03-05 19:54
Роман и Владимир М а координаты у Вас имеются? В нете нашел только Нижегородскую компанию Билора груп. Позиционируются как производители.
Дата: 23-03-05 20:01
К сожалению координаты где брал сейчас вряд ли найду
но вышел на них на форуме поищите поиском за 2003г
мне их скинул такой же юзер помоему откуда то с Волги Самара?
у него тажа посудина но 60сил были и фото
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата: 23-03-05 20:17
У меня Нептун - 500 , брал прошлый год , зимой . Качеством доволен , нареканий нет , за прошедшую навигацию косяко не выявлено . Имел боковой скользящий удар Амуром по левому борту , все нормально . Отделки небыло никакой , все делал сам . Ушло около 15т.р. . сдоставкой в Уфу обошелся 114т.р.
Кировская обл. г. Сосновка . Колесников Юрий Георгиевич (83334) 3-17-92 .
Дата: 23-03-05 23:40
На корме Мерк75 , а Колесников этот , мужик реальный , отправил катер без предоплаты . Я расчитался с водителем , который его и привез .
