| Московское время 17:41:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:02 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-03-05 15:44
...только ответ тебя вряд-ли порадует.
Отчаявшись найти что-нибудь некорродирующее, поставил обычные 5-дырочные
советские розетки от бытовой радиоаппаратуры под 5-штырьковые же штеккеры.
Все работало 1.5 сезона, пока не сгорел неудачный стабилизатор.
Сейчас разъемы придется менять, т.к. коррозия подпортила их изрядно.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 23-03-05 15:53
В прошлом ставил автомобильные разьемы, их великое множество, но это не зер гут. Зер гут - это авиационный герморазьем семиконтактный, но он во-первых слаботочный, а во-вторых, вряд ли ты его найдешь...
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 23-03-05 16:12
Стоят ШР-ы герметичные, 8-и контактные с ИЛ-76, аж посеребреные контакты, если шибко надо их есть у меня штук 15, от 5-и до 20 контактных, только срезаны они по конски, с куском проводки длиной около сантиметра. Думай схему доставки.... с Иркутска...
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 23-03-05 16:15
Ну ставил типа ШР можно типа 2РМ, бывают на разное количество контактов, и разного диаметра, ток на один самый дохлый контакт 3А., ценник правда веселенький, но в сотку за комплект можно уложиться, особенно если на барахолке и Б/У. Б/У бояться ненадо, количество соединений у них не менее 3000 раз, хватит по самую. За 8 лет эксплуатации никаких видимых изменений не произошло. Видимо, если мой Крым столько протянет, то правнукам этого разъема вполне хватит. Кроме всего прочего отказов электрооборудования по причине заливания разъема водой небыло ни разу.
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 23-03-05 16:29
это у меня собран аналог родного Ямовского разьёма для установки на мотор и подключения к кабелю
Дата: 23-03-05 16:33
их невообразимое количество, разных размеров, количества и диаметра контактов, по посадочным(под кабель, на стенку прибора) и т.д.
Дата: 23-03-05 16:36
с таким же разьёмом(только 4х контакным) для отвода сигналов и питания на всякие тахометры, эхолоты, ЖПСы и бортогни
Дата: 23-03-05 17:54
Ну разговора нет. Степень герметичности разная может быть. Для использования в надводном маломерном флоте ШРы вполне пригодны.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 23-03-05 23:08
Ну тут ответ почти однозначный - ШР или разъём типа нептуновского, забыл тип. Кстати, напрасно их называют авиационными, т.к. они рапространены в разных местах.
Однако, есть разъёмы, которые могут побиться по всем параметрам с ШРами, а по удобству частого подключения на голову их выше. Имеется ввиду Speakon фирмы Neutrik. На картинке пара с бортовой мамой. Есть и кабельная мама. Когда их берёшь в руки, сразу чувствуешь, что он моложе ШР лет на 60. Прямого доступа к контактам нет, погнуть или сломать их невозможно. "Недовключить" разъём невозможно, т.к. он сначала подаётся вперёд, а потом поворачивается с фиксацией. Оригинально и надёжно выполнена цанговая обжимка кабеля, причём обжимается даже тонкий кабель. Есть 2-8-контактные версии, ток каждой до 30А. Применяется в проф. аудио. Матерал корпуса - термостойкий пластик. Весчь не очень дешёвая - порядка 5-7 баксов в разных местах.
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата: 24-03-05 01:58
Zuzik
>Действительно не порадовал :( Я хочу что-нить специальное.
Тогда давай порадую я . Это точно специальное морское . Цены жирные в евро .
