 Московское время 02:08:12
 Владивостокское время 09:08:12
 Ветерок 8р
Автор: Станислав и Алексей (---.moscow.dial.rol.ru)
Дата:   23-03-05 08:20
Подскажите пожалуйста.
1.В каком году его выпускали.
2.Как его вписать в судовой от Прогресса.
3.Где у него номер.
Документы от него утеряны.
 Re: Ветерок 8р
Дата:   23-03-05 09:29
1. Примерно с 93-го до 2000-го малыми сериями.
2. Не знаю, как у вас. У нас - подошел к инспектору, прошел фэйс-контроль,
поклялся, что мотор не скоммуниздил, а купил у вдовы друга - и впишут без номеров и документов.
3. Номер должен быть на шильдике, а шильдик - на одной из струбцин.
А вообще-то фото редуктора - в студию.
Ибо может быть нифига там редуктор и не "Р".
Вспомни, как недавно 18-й "Нептун" человеку подсунули под видом 23-го.
 Re: Ветерок 8р
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   23-03-05 14:20
Тоько если в инспекции пробъют и он в угоне окажеться, проблемы могут быть серьезные.
 Re: Ветерок 8р
Дата:   23-03-05 14:27
А не надо покупать ворованный.
Это не очень сложно - отличить продавца-вора от вдовы, которая потеряла паспорт.
Или от разгильдяя, который сам где-то паспорт посеял.
К тому же, покупатель рискует только стоимостью этого мотора, за такую ошибку свободы не лишают.
 Re: Ветерок 8р
Дата:   23-03-05 14:33
Смотря как фейс контроль пройдет, могут и намотать по полной, особенно если законный хозяин в позу встанет.
 Это проще делается (+)
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата:   23-03-05 17:37
По крайней мере у нас можно пойти в милицию, взять там справку что мотор номер XXX в угоне не числится. И с этой справкой в ГИМС.
 Re: Это проще делается (+)
Дата:   23-03-05 17:42
Эта информация именно в ГИМС содержиться а не в ментовке. Когда в ГИМСЕ попадается такой косяк, все передается на разборы ментам.
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   23-03-05 18:48
В этом году у нас в Нижнем такое не пройдет ,типа принес бумажку с тремя свидетелями и мотор или лодку впишут без номера халява закончилась .
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   23-03-05 22:33
В Самаре, например, это так:
1. Приходишь в ГИМС и в отделе регистрации говоришь, что у вдовы 19... лохматого года рождения купил оный двигатель (мотор) и документов у неё не было, т.к. лодку никогда не регистрировали. (Если сказать , что регистрировали, начнут искать в архиве, не дай Бог найдут - придётся геморроиться с поиском прежнего владельца, снятием с учёта, а это деньги и т.д.)
2. Называешь номер и модель движка и свои паспортные данные, их вносят в письменный запрос в РОВД по месту прописки и отдают тебе.
3. Запрос приносишь в РОВД по месту прописки, отдаёшь на проверку(занимает от 3 минут до 10 дней, в зависимости от степени прохождения фейс-контроля)
4. Получаешь ответ, где написано, что данный двигатель в розыске не числится (если числится - проблемы, при неуверенности лучше принять меры заранее, например на "Ветерке" прикрутить струбцину с номером к какому нибудь хламу)
5. Ответ из РОВД - в ГИМС, деньги в кассу, номер двигателя в -судовой.
Таким образом поставил на учёт несколько моторов, в том числе Л-6/3 1956 г.в.без номеров. Вообще, "Ветерки"в розыске - большая редкость, 12 лет назад их за мотор никто не считал. Ну это так у нас.
 Re: Ветерок 8р
Автор: Станислав и Алексей (---.metim.ru)
Дата:   24-03-05 01:25
Мотор не покупал, достался от брата( он документы из магазина потерял), а я юзаю его два года.
Этот мотор точно "Р" у него есть реверс, фотки редуктора если интересно будут после выходных.
Стас.
