| Московское время 00:19:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:14 |
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 21-03-05 16:51
Не грузись, мотор придет, в автомагазине купишь без проблемм по размеру, в крайнем случае по длинне подпилишь...
Автор: Колян (213.182.188.---)
Дата: 21-03-05 19:37
А материал какой лучше?
нержавейка, оцинкованные или черный металл?
Лодка дюраль.
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 21-03-05 19:43
Я вот тоже мотор жду, тоже хочется все заранее подготовить, но вот болтами не занимался, хорошо что напомнил, :)
Дата: 21-03-05 20:24
я имею в виду, как нержа с дюралем вместе будут? Не разъест дырку так, что потом весь болт вывалится?
Использую в пресной воде и на прицепе.
Автор: Сергей Самара (212.32.212.---)
Дата: 21-03-05 21:21
Я купил мотор Мерк 50ЕО у него лежат в комплекте болты
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата: 22-03-05 06:43
Если мотор новый, то болты в комплекте. Оцинковка. У меня и на Сузуки и на Ямахе были.
Автор: Антон (Владивосток) (212.107.211.---)
Дата: 22-03-05 10:54
Олег, хватит и десятки, но имей ввиду, что японцы почемуто режут резьбу с шагом 1. Я не понимаю зачем точно, но там у них болты на 12 и мелкий шаг с контргайкой.
У меня сейчас прикручены 10-кой с шагом 1,5 - все прекрасно, кроме того. что видимо металл мягкий - тянется - и приходится постоянно подтягивать, несмотря на контрагайки.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 22-03-05 15:57
Не только японцы, у мерков эти болты тоже микроскопический шаг резьбы имеют. И зачем - очевидно, чтобы меньше была вероятность откручивания от вибрации. Не каждый же владелец будет герметик лить и гайки самоконтрящиеся по 10 раз не юзать одни и те же, всякие раздолбаи бывают.
Автор: Антон Владивосто (212.107.211.---)
Дата: 22-03-05 16:16
Асланов Дмитрий сказал:
Согласен - я тоже так думаю. Но мне кто-то из людей врубающийся в эти крепежно-материаловые тонкости сказал, что от шага резьбы это (возможность открутиться от вибрации) не зависит, что там где-то еще собака порылась, - но я не помню точно где именно.
Автор: Валентиныч (213.134.198.---)
Дата: 22-03-05 17:33
Обязательно зависит. Чем меньше шаг, тем больше сопротивление откручиванию. Это теоретически и практически доказано. Читайте сопромат. резьбовые соединения.
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата: 22-03-05 20:06
Олег. Я что где-то что-то пропустил? Когда у тебя Яма появилась? Брал новую или...? В какой конфигурации?
P.S. А что насчет винта? Рассосалось?
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 22-03-05 20:42
здесь, в форуме большое обсуждение было...
С винтом пока всё по прежнему, он для неё то, собсвенно, и нужен, но по причине фин. кризиса на пару-тройку недель отложил вопрос..
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата: 22-03-05 21:39
Вспомнил, что на форуме поднимался вопрос по крепелению мотора болтами и кто-то говорил, что закрепил мотор при помощи болтов для жигулевской головки блока.
Задал в поиске "болты крепления" и нашел таки эту тему!
Вот ссылочка
Дата: 22-03-05 21:43
Ссылка не получилась, т.к. хотел попробовать тэг описание.
Поэтому сделаю ссылку, как всегда делал:
ВОТ ОНА
Дата: 22-03-05 21:47
Даже просто описание тэга не получилось вставить :-(
Ну в общем я хотел использовать тэг , да еще заодно шрифт сделать жирным.
Извиняюсь за засорение темы!
