 Московское время 02:40:30
 Владивостокское время 09:40:30
 Выбор карба. Вопрос знатокам.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   21-03-05 19:49
Нужен карб на Москву 30 ,500куб, родной карб К36 - диаметр 27мм, гл ж - 330. Вариантов два: от Бурана 500куб - К65Ж диаметр32мм , главный жиклёр 330;
от Рыси 430куб - К68Р диаметр 30мм гл ж 330.
Ваше мнение, господа?
 Re: Выбор карба. Вопрос знатокам.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   21-03-05 20:10
А почему так прям коткретно ставиться вопрос: или этот или этот? Вообще логичней предположить, что от Рыси подойдет лучше, конечно как то работать будет и с тем и с тем, эти карбюраторы довольно неплохи по конструкции и имеют очень много регулировок. Главный жиклер там кстати меняется на раз-два-три. А вот диффузор не поменяешь.....а так......чиста принципиально - чем больше диаметр диффузора, тем большую мощность теоретически можно "выжать" из движка, но тем хуже стабильность смесеобразования на малых оборотах.
Дата:   21-03-05 20:28
А с помощью такой вот хреновины, можно ставить и карбюраторы типа Йиков или Микуни, которые довольно часто попадаются на глаза, хотя, конечно к Ленкарзовским карбюраторам гораздо проще найти запасные потроха
Автор: Иван (S1)
Дата:   21-03-05 20:38
От "Рыси".
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-03-05 21:00
Родной К36Н. И жиклер у него не 330, а 380 должен быть. У Нептуна 360 при диффузоре 24. И диффузор больше. Кажется 28. Так что ставь от Бурана. А так как скорее всего бурановский встанет дорого, то можно попробовать и от ИЖ-Планета. А жиклер потом подберешь.
К68 я даже и не знаю как сказать... Первый я взял - отлично сделаный. Второй - ну так погано. Везде облой. Шибер клинит. В камере мусор какой-то органический. Фланец камеры поведенный.
Дата:   21-03-05 21:45
Взял от Рыси. ГЖ 270. Стоит как и бурановский 800целковых. Кстати , взял и бабинку 2хискровую за 400, она в 1,5 раза меньше оковской . Стабилизаторов, реле зарядки и подобной лабуды - море, от 200 до 1000руб...
Автор: Kir (---.psn.ru)
Дата:   21-03-05 21:58
Андрей, где брал? Давно хочу эту бабинку.
Дата:   21-03-05 22:09
Метро Сокольники, Веломото подвал под зданием "кожа меха"( выйдя из метро и лицом к Сокольникам - слева). Справа - Зенит, там по 900!!! В Зените цель не продать , а торговать! Ощутил разницу. Будешь в рабочее время, можно и в Транспортную книгу зайти, и ко мне , через дорогу - познакомимся.
Дата:   21-03-05 22:12
Модель бабинки - 4412.3705
Дата:   21-03-05 22:19
Что хорошо в Ленкарзовских карбюраторах - к ним очень много всевозможных ремкомплектов, над которыми можно производить эксперименты в духе вивисекции. Вот например такой комплект, здесь практически все, что можно заменить:
А диаметр главного жиклера можно и увеличить (вот уменьшить сложнее), если смесь слишком бедная.
Блин, картинку, забыл прицепить.
Дата:   21-03-05 22:53
С к68 пока напряг, нет их пока :-((
Дата:   21-03-05 23:04
А какой же ты купил, интересно?
Небольшая партия Ижей комплектовалась карбюраторами Йиков, типа явских вот таких:
Они еще попадаются на барахолках. Вот этот, б/у стоит примерно как и все беушные исправные карбы в районе 600 рублей
 Бабинка
Дата:   21-03-05 23:37
4412.3705
 Re: Бабинка
Дата:   21-03-05 23:41
другой вид
 Re: Бабинка
Дата:   21-03-05 23:42
3
 Re: Страшилище...
Дата:   21-03-05 23:57
У нас уже ночь, завтра покажу, какие они, бабинки....
Автор: Валера, Светлогорск 24регион (---.gascom.ru)
Дата:   22-03-05 00:00
Можно выписать наложкой,цена550-650...
Дата:   22-03-05 00:07
При вскрытии обнаружено: ГЖ имеет маркировку 370, в паспорте 270???, да и пасторт вообже от к65, только на первой странице К68Р. Всё остальное порадовало, качество - нормальное, без заеданий и мусора.
Дата:   22-03-05 00:09
Скидываю прайс,заказывать можно в произвольной форме.
Снегоход-комплект
г. Рыбинск ул. Моторостроителей д.11 телефон: (0855)24-76-64
электронный адрес: E-mail: SNEGOHODKOMPLEKT@LIST.PU
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ К С\Х БУРАН
наименование товара номенклатурный
номер шт. цена
корпус
1 Бампер 110100290 шт. 300
2 Днище носка 250100510 шт. 480
3 Рама 250100511 шт. 7500
4 Рама длинная (с\х Буран-МД и 3700) шт. 9200
ходовая часть
5 Балансир катков - тележка 110200070/120 шт. 650
6 Балансиры щеки (лев.+прав.) 110200110/090 компл 135
7 Болт оси тележки 110200138 шт. 8
8 Вал направляющий (задняя подв. со щеками) 110200020 шт. 550
9 Вал ведущий (передний вал со звездой) 110200290 шт. 520
10 Гусеница Буран-МД (длинная) 250201110 шт. 4200
11 Гусеница "Композит" 110200300С шт. 3100
12 Гусеница РТИ 110200800 шт. 2950
13 Заглушка пластмассовая (балансира) 110200714 шт. 1,5
14 Звезда мягкая 110200015 шт. 48
15 Звезда жесткая шт. 20
16 Манжета 205 (без пружинки) 110300041 шт. 5
17 Пружина манжеты 205 шт. 2
18 Подшипник 205 (открытый/закрытый) 42140832 шт. 28\34
19 Механизм натяжки гусениц шт. 80
20 Обод катка резиновый 110200108 шт. 22
21 Ось балансира катков 110200137 шт. 75
22 Промежуточная шайба балансира 310033 шт. 7
23 Пружина задней подвески (длинная) 110200139/41 шт. 25
24 Пружина катков (короткая) 120200142/48 шт. 27
25 Стопорное кольцо щеки (большое) 2040264 шт. 10
26 Стопорное кольцо щеки (малое) 2040276 шт. 7
рулевое управление
27 Буфер шкворня 110300037 шт. 8
28 Вкладыш под коренной лист 110300007 шт. 30
29 Вкладыши рулевые (пластм.) 110300008 шт. 9
30 Лист рессоры коренной 110300184 шт. 160
31 Рессора в сборе 110300200 шт. 550
32 Лыжа 110300040 шт. 450
33 Ось подвески лыжи 110300137 шт. 15
34 Ось крепления рессоры 110300136 шт. 15
35 Отбойник рессоры 110300132 шт. 8
36 Полоз под лыжу 110300370 шт. 35
37 Прокладка рессоры 110300027 шт. 9
38 Рем. комплект шкворня для нового образца шт. 70
39 Ролик руля пластмассовый 110300046 шт. 30
40 Руль голый нового образца шт. 680
41 Рычаг шкворня 110300220 шт. 150
42 Хомут на руль компл 40
43 Ручка руля 110300011 шт. 10
44 Ручка тормоза левая/правая шт. 40\50
45 Ручка газа в сборе 340300140 шт. 130
46 Трос газа 340300170 шт. 16
47 Трос топливного коллектора 110300230 шт. 16
48 Торс тормоза 110300240 шт. 60
двигатель
49 Болты крепления двигателя компл 110
50 Вал коленчатый 160500010 шт. 8000
51 Втулка под картер шт. 18
52 Гайка коленвала (крепл. шестерни эл. ст.) шт. 55
53 Гайка М16*1.5 (на коленвал) 002020271 шт. 10
54 Гайка М8 110501971 шт. 15
55 Головки цилиндров (прав.+лев.) 110500059/058 компл 850
56 Двигатель РМЗ640А1 110502300 шт. -----
57 Заглушка кожуха двигателя 110501095 шт. 7
58 Картер двигателя в сборе 340500520 шт. -----
59 Кольцо поршневое (хром.) 110501054 шт. 75
60 Кольцо поршневое "Финляндия" шт. 110
61 Кольцо поршневое "Чехия" шт. 120
62 Кольцо стопорное 306 подшипника 110500057 шт. 25
63 Кольцо стопорное на палец 110501119 шт. 1,5
64 Кольцо уплотнительное 306 подшипника 110500105 шт. 5
65 Манжета коленвала без пружины 110502020 шт. 26
66 Палец поршневой 110500034 шт. 60
67 Основание двигателя 340400500 шт. 360
68 Подушка под двигатель рез. (амортизатор) 110100088 шт. 7
69 Подшипник игольчатый 464803Г (на палец) 042140799 шт. 150
70 Подшипник шар. 6-50306К 042140834 шт. 70
71 Поршни (Кострома) 110501540 компл 480
72 Поршни заводские (лев/прав) 110501530/540 компл 1000
73 Прокладка под головку 110500080 шт. 8
74 Прокладка под цилиндр 110501192 шт. 4
75 Пружина манжеты коленвала шт. 2
76 Цилиндры 2-х канн. 110500060/70 компл 3600
77 Цилиндры 4-х канн. 110501960/70 компл 3600
78 Цилиндропоршневая группа в сборе компл ----
79 Шайба кожуха двигателя 110500578 шт. 8
80 Шайба под двигатель шт. 8
81 Шпонка на коленвал 002090048 шт. 7
коробка реверса
82 Вал заднего хода 110602236 шт. 470
83 Вал натяжной 340600009 шт. 320
84 Вал ведущий коробки реверса 340600104 шт. 220
85 Вал ведущий коробки реверса в сборе шт. 750
86 Вал переключения (ось) 340600068 шт. 50
87 Заглушки резиновые 110600079 шт. 7
88 Шестерня заднего хода 110602052 шт. 150
89 Звездочка натяжения 110602053 шт. 150
90 Звездочка ведущего вала 110602102 шт. 180
91 Звездочка ведущая (двухряд) 110602054 шт. 400
92 Коробка реверса 110603190 шт. 4800
93 Корпус коробки реверса 110602238 шт. 2000
94 Манжета ведущего вала 002050047 шт. 20
95 Пробка пласт. коробки реверса (пробка суфлирующая) 340600234 шт. 6
96 Трос спидометра 659110400 шт. 60
97 Цепь приводная "старая" 659198000 шт. 210
98 Цепь приводная 34343546 шт. 190
99 Шестерня заднего хода 340600006 шт. 160
100 Шестерня ведущего вала 110600434 шт. 180
101 Шпонка ведущего вала 002090055 шт. 8
тормоз
102 Колодка тормозная шт. 17
103 Ось 340600081 шт. 15
104 Пружина 340600101 шт. 8
105 Ремонтный комплект тормоза в сборе шт. -----
106 Рычаг тормоза левый/правый 340600290/280 шт. 90
107 Тормоз в сборе 110603220 шт. 420
108 Тормозной диск малый шт. 200
109 Тормозной диск 120600040 шт. 60
110 Трос тормоза 110300240-01 шт. 55
111 Упор 110602244 шт. 20
112 Упор 110602245 шт. -----
трансмиссия
113 Вариатор Альпина шт. 1700
114 Вариатор Барс шт. 2000
115 Вариатор Сафари шт. 1750
116 Вкладыш вариатора Альпина 110602091 шт. 1,5
117 Вкладыш полумуфты 110600017 шт. 1,5
118 Диск неподвижный (трансм.) 340600120 шт. 480
119 Диск подвижный (трансм.) 140600110 шт. 480
120 Диски реверса компл 960
121 Крестовина (узел перемещения) шт. 300
122 Полукольцо ведущего вала 110601002 компл 20
123 Полумуфта 110602490 шт. 200
124 Пружина трансмиссии 110600018 шт. 30
125 Ремень вариаторный (Ярославль) 32*14*1103 шт. 150
126 Ремень вариаторный (RUBENA-Чехия) шт. 460
127 Ремень вариаторный (OPTIBELT-Германия) шт. 900
128 Шайба контровочная 110601004 шт. 7
129 Конус подвижный Альпина 110602960 шт. 400
130 Конус неподвижный Альпина 110600310 шт. 330
131 Болт вариатора трансмиссии 110600308 шт. 16
132 Грузик вариатора Альпина 110601309 шт. 15
133 Ролик вариатора Альпина 110602990 шт. 35
134 Ось вариатора Альпина 110601312 шт. 15
135 Пружина вариатора 110600315 шт. 25
136 Кожух вариатора 340600440 шт. 300
137 Крышка вариатора Альпина 140600111 шт. 320
система выпуска
138 Глушитель нового образца/старого образца 110401100 шт. 250\350
139 Коллектор выхлопной 340500120 шт. 210
140 Патрубок 110401110 шт. 105
141 Прокладка под коллектор 110500710 шт. 7
142 Пружина крепления глушителя 140400054 шт. 7
система запуска
143 Болт крепления ручного стартера 002000908 шт. 5
144 Воронки пластмассовые стартера 140500016 шт. 10
145 Кулачок стартера 110500270 шт. 5
146 Отбойник стартера 110500521 шт. 8
147 Пружина ручного стартера 110500247 шт. 50
148 Ручка стартера 110501089 шт. 20
149 Стартер ручной 110500530 шт. 620
150 Трос стартера 110500960 шт. 30
151 Шестерня электрозапуска 160500009 шт. 600
система питания
152 Бензобак 110800090 шт. 580
153 Воздухоочиститель 110501330 шт. 55
154 Груша 110800160 шт. 26
155 Карбюратор КЖ65Ж 000181913 шт. 550
156 Кольца уплотнительные всасывающего колл-ра 110800254 компл 10
157 Кольцо уплотнительное крышки бензобака 110800255 шт. 4
158 Кронштейн (хомут рычага газа) 340300049 шт. 65
159 Крышка бензобака 110800150 шт. 37
160 Мембрана бензобака 258 шт. 12
161 Насос топливный 110501340 шт. 260
162 Прокладка под карбюратор 110500974 шт. 2
163 Проставка под карбюратор 110500975 шт. 70
164 Пружина воздухоочистителя 110501171 шт. 10
165 рем. комплект карбюратора (большой) шт. -----
166 рем. комплект карбюратора (малый) шт. -----
167 Рычаг газа (без кронштейна) 340300140 шт. 45
168 Рычаг топливного корректор в сборе 140700036 шт. 120
169 Сетка фильтра-отстойника 110500180 шт. 7
170 Трос топливного корректора 110300230 шт. 16
171 Фильтр бензобака 110800220 шт. 60
172 Фильтр отстойник 110800230 шт. 190
173 Шланг топливный полиуретан 110800255-03 шт. 22
174 Шланг топливный на насос подкачки (полиуретан) 110800372 шт. 25
175 Штуцер бензобака 110800002 шт. 10
система охлаждения
176 Вентилятор в сборе шт. ----
175 Кожух вентилятора 110500214 шт. 40
176 Корпус вентилятора (алюм) 110500549 шт. ----
177 Крыльчатка вентилятора 110500640 шт. 380
178 Подшипник шариковый 204 (закр) 295 шт. 28
179 Подшипник шариковый 204 (открыт) 042140835 шт. 25
180 Ремень вентиляторный 659193000 шт. 17
181 Стопорное кольцо 204 шт. 10
182 Шкив вентилятора 110500256 шт. 280
183 Шкив крыльчатки 299 шт. 170
184 Шпонка крыльчатки 010164005 шт. 7
электрооборудование
185 Гайка шнура глушителя двигателя 111100106 шт. ----
186 Зажигание кулачковое шт. 1050
187 Кнопка выключения двигателя н/об ст/об шт. 40/20
188 Коммутатор 5-ти провод. алюминиевый корпус шт. 400
189 Коммутатор 5-ти провод. 665177000 шт. 160
190 Коммутатор 6-ти провод. шт. 160
191 Коммутатор безпровод. 453631.006 шт. 450
192 Маховик магдино 110900470 шт. 1400
193 Колпачок свечной (импорт.) шт. 25
194 Колпачок свечной (высок/низкий) шт. 15
195 Основание магдино 453786.001-01 шт. 530
196 Провод высоковольтный шт. 40
197 Провод заземления двигателя шт. -----
198 Регулятор напряжения 453746.001-01 шт. 500
199 Свеча зажигания А17ДВ 659194000 шт. 15
200 Свеча зажигания БОШW7ДС (импорт.) шт. 105
201 Трансформатор спаренный 671155.004 шт. 370
202 ТрансформаторТЛМ-3 шт. 160
203 Трансформатор ТЛМ-1 шт. 120
204 Шайба маховика магдино 110500011 шт. 10
205 Шнур глушителя двигателя 111101140 шт. 40
206 Электростартер 111101330 шт. 1100
навесное оборудование
207 Замок фаркопа шт. 80
208 Защелка кожуха двигателя шт. 50
209 Капот с/х Буран-640 110700400 шт. 2850
210 Капот с/х Буран-М 110700510 шт. 3200
211 Кожух вариатора шт. 300
212 Кожух двигателя пласт. МД шт. -----
213 Кожух двигателя пласт. 110700133 шт. 220
214 Лючок шт. 70
215 Коврик рамы 110100162 шт. 50
216 Пружина кожуха двигателя шт. 10
217 Ремень капота с крючком (старый) 110700025 шт. 35
218 Ремень капота (новый) шт. 50
219 Спидометр шт. 320
220 Стекло мягкое низкое/высокое шт. 310\350
221 Стекло мягкое Буран-М низкое/высокое шт. 450\470
222 Щиток приборов (голый) 11070045 шт. 200
223 Щиток приборов в сборе шт. 1350
224 Сиденье 110100740 шт. 1600
225 Спинка сиденья 110100440 шт. 400
 Лукич, почту не смотрел?
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   22-03-05 00:11
Посмотри.
 Re: Страшилище...
Дата:   22-03-05 00:15
Да уж, страшилище, Иван говорит килограмма три весом... У нас в Москве полегче будут...
