 Московское время 17:22:54
 Владивостокское время 00:22:54
 лодка "Мастер"?
Автор: Арнольд (212.48.146.---)
Дата:   21-03-05 14:09
Кто пользовал Питерские лодки "Мастер"- поделитесь опытом. Хочу взять "Мастер"-510 (для рыбалки и охоты). С уваж.
 Я пользую только 410 (+)
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   21-03-05 16:20
мое мнение - лодки качественные, простые, без изысков. ИМХО для охоты и рыбалки (если таскать на прицепе) 510 немного великоват и тяжеловат. Для стационарного базирования в самый раз. Из этих соображенй выбор пал на 410, 4 человека + собака - добраться до места засидки - без проблем, было место и для пятого. Ловить наверное с 510 будет лучше, потому как вчетвером в моей посудине со спинингами и удочками получается тесновато. Если интересует что-то конкретно - пиши, постараюсь ответить.
 Re: Я пользую только 410 (+)
Дата:   21-03-05 19:54
Alexsander_SH спасибо за отзыв.
Вопрос, выдержит ли "Мастер" 410 или "Мастер" 445 под Хонда 50 вес двух рыбаков, если он превышает 300 кг.(живого веса), не окажутся вышеупомянутые модели слишком валкие с таким весом, причем с рыбалкой на кружки и как чувствуют себя на волне примерно в 1 метр ?
Может быть в нашем случае посоветуете что то другое?
Сейчас у нас Бриг-460, поставили дистанцию, прицеп , разные тенты, комфорта добились а вот с рыбалкой не сложилось, сплавали несколько раз и поняли что с нашим весом эта прекрасная во всех отношених лодка не подходит, до кружка не дотянутся (из за выступающего пуза) и т. д. (кстати наверное будем продавать).
С уважением, Арнольд
Автор: Еugeen (212.58.205.---)
Дата:   21-03-05 20:24
Вот 450 с Ямой 50. Мне вот как раз валкость и не нравиться. Что бы разойтись приходиться держаться друг за друга.
Дата:   21-03-05 20:29
Еugeen,
Спасибо дружище, чуть не купил.
С уваж.
 Re: Нашёл
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   23-03-05 19:34
Посмотри здесь: Ссылка.
 Ну такие однозначные решения(+)
Дата:   23-03-05 19:54
принимать не стоит, есть и плюсы у этой лодки.
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   23-03-05 21:40
На метровой волне эти лодки колбасит будь здоров. Если необходима лодка для беспроблемной эксплуатации на метровой волне нужно понимать , что она не может быть менее 5 м. и обводы должны быть килеватыми.
