| Московское время 00:03:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:38 |
Автор: Александр 41 (---.elion.ee)
Дата: 20-03-05 20:03
Мотор 2-т,выпуска 91 года,лопнуло кольцо и задрало цилиндр,купил новые поршни и все к ним (комплект),надо растачивать цилиндры а не знаю какой делать зазор ....Пожалуйста ,кто знает чиркните !
Заранее спасибо!!!!
Автор: mm69 (---.cablep.bezeqint.net)
Дата: 20-03-05 20:41
Существует 2 ремонтных размера +0.02" (+ 0.5 мм) и+ 0.03" (+0.76 мм). На такую величину и протачивай цилиндры ( в зависимости от ремонтного размера твоих поршней).Зазор как таковой никогда не мерял-просто устанавливаем ремонтную группу и всё.Никогда не протачиваем-просто меняем блок.
Удачи.
Максим.
Дата: 20-03-05 20:47
Да,за отсчётный берёшь диаметр верхнего со стороны свечи нерабочего пояска цилиндра.
Удачи
Максим.
Автор: AlexV (---.139.sinor.ru)
Дата: 21-03-05 01:01
На диаметрах цилиндра до 80 мм зазор делать 0,1 мм при условии очень аккуратной и продолжительной обкатки. И 0,12 мм при практически отсутствии обкатки. Если диаметр цилиндра 85-90 мм то минимальный зазор 0,12 мм а максимальный сборочный 0,13-0,14 мм. Это для подвесных двухтактников общая рекомендация- если неизвестны данные производителя мотора по этому вопросу.
Автор: den (---.mipt.ru)
Дата: 21-03-05 01:23
Делаешь тепловой зазор десятку, и сотку допуск. И все будет отлично работать!
Александр 41 Вы из москвы?
Автор: MM69 (---.red.bezeqint.net)
Дата: 21-03-05 02:56
Для Ев.Дж 15 МИНИМАЛЬНЫЙ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ зазор изготовителя 0.0045" ( 0.115 мм) , максимальный 0.0075" (0.19мм).Появилось время-проверил у себя в тех.документации.
Максим.
Дата: 21-03-05 03:15
Всегда на Johnson и Evinrude точим так!
завтра гляну какой должен быть на 15.
