 Московское время 11:41:53
 Владивостокское время 18:41:53
 как вы думаите можно это одреставрировать
Автор: тадеуш (85.206.196.---)
Дата:   21-03-05 00:54
купил как цветмет но думаю может удастса одреставрировать как вы думаите и с чего начать документы есть
 Re: как вы думаите можно это одреставрировать
Дата:   21-03-05 00:55
стекло лопнувши
Дата:   21-03-05 01:05
дырок нет
Автор: GEKK (80.252.141.---)
Дата:   21-03-05 01:10
Можно! Покрасить, поменять стекло, сделать стлани, поставить хорошие сиденья (у вас с этим проблем нет-б/у с иномарок), рулевой редуктор, троса, мотор 50 л.с., тент.....- и будет тебе счастье!!
Удачи!
 Да здесь реставрировать нечего(+)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   21-03-05 02:07
Делов то покрасить и стекло поменять, ну транец поднять если нужно. Если ты трактор сам собрал, то для тебя лодка плевое дело...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-03-05 17:20
Реставрировать в общем-то и нечего. Это целая комплектная лодка. Ее надо по теплу или в гараже или сарае слегка пошкурить чтоб просто пригладить, но не повредить грунта и родной краски. Покрасить по желанию. Пайолы в комплекте. Можно и их использовать. Сиденья изобрести. Работы примерно на месяц по выходным.
Кстати: судя по фанерным пайолам они или самодельные или родные от корпуса от первой модификации. Поэтому внимательно посмотри на транец. Первые Прогрессы-4 были с хлипким транцем. Если нет никаких дополнительных косынок от дна рецесса к транцу, то надо-бы поставить или косынки или анкерные оттяжки.
На картинке видны косынки которые поставил прежний хозяин и одна средняя оттяжка из трубы уже моих рук дело. Под два мотора делал дополнительно.
Дата:   21-03-05 17:22
Транец, однако, последней модели, с кницами.
Это гуд.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   21-03-05 17:49
Так скажем модель предпоследняя, но транец уже нормальный,
самая распоследняя шла с бардачками на боковых полках.
Удивительно чистый кокпит под пайолами, видать давно не пользованный.
Автор: тадеуш (85.206.197.---)
Дата:   21-03-05 23:31
там фанерного ничево нет диураль
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   22-03-05 00:00
И сиденья, как мне кажется лучше попробовать восстановить, там же похоже родные рамы остались, они фиксируются в гнездах в пайолах, а при необходимости легко снимаются, складываются и получается ровный пол приличных размеров. Все равно родные сиденья достаточно прочные и легкие.
Дата:   22-03-05 05:30
Никогда не было у П4 бардачков на полках. НИКОГДА!!!
