 Московское время 20:13:41
 Владивостокское время 03:13:41
 дайте чайнику совет про лодку
Автор: коллега (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-03-05 22:08
Купил мотор ямаха 4 л.с. теперь вот думаю какую лодку под это купить. Стоит выбор между казаркой 2800 и фрегатом 280 ЕК, а может что еще посоветуете?
 Re: дайте чайнику совет про лодку
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   20-03-05 22:25
НЕ бери этот Фрегат и вообще не бери лодки эконом класса.
Под твой мотор неплохо будет лодка с аирдеком.
Дата:   20-03-05 22:30
Простите чайника, господа хорошие!
А что такое аирдек?
 Смотрел в магазине надувнухи Меркури
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   20-03-05 22:32
Чем отличается от Квиксильвера не знаю, вроде тоже Корея производит.
Очень интересный аирдек у этих лодок. Толстенный, как надувной матрас. Довольно приличные на вид лодки, для маленьких моторов.
Автор: Серёга-Z (194.135.225.---)
Дата:   20-03-05 22:33
Аэрдек - это замена жеского пола на надувной матрасик -)
Дата:   20-03-05 22:38
А почему лодки с аирдеком-то лучше? Жесткая слань она как-то, мне кажется, надежнее? А какую лодку все-таки посоветуете? Хочется чтоб с ветерком :) на 4-х сильном моторе!
Дата:   20-03-05 22:40
Это когда на лодке вместо фанерного настила надувной высокого давления, ничего общего с матрасиками нет, жесткость отличная, вес небольшой.
Дата:   20-03-05 22:45
Ну вот фрегат, например под мой мотор, с фанерным полом весит всего 19 кг.
А с надувным полом 17 кг - думаю разница не большая.
Дата:   20-03-05 22:47
А это будет зависеть от твоего кошелька:-))
Есть возможность - бери самую маленькую из семейства Зодиаков,
хорошие лодки Мнев( Краб 275)
На внешний вид хороши корейские, у нас их сейчас много в продаже.
А с ветерком особо не получится, ну если только один и в трусах, без всяких баков с бензином и шмуток с продуктами на неделю:-))
 А это, как тут любят говорить, "другое качество жизни"
Дата:   20-03-05 22:50
коллега сказал:
Аирдек очень удобно собирать. Собственно накачал и все. Плющить пальцы сланями при сборке маленькой лодки, это неоправданный мазохизм.
Чем она надежнее? Она пожалуй самая геморройная деталь в лодке.
Именно с аирдеком. На маленьких лодках это очень удобная штука.
А собственно какой у тебя вес? А то может и на легкой надувнушке 4 силы тебя на глиссер не выведут?
 17 кило?
Дата:   20-03-05 22:51
коллега сказал:
> всего 19 кг.
Дай ссылку, посмотрю на чудо. Уж очень легкое. За счет чего интересно?
Дата:   20-03-05 22:54
Вес у меня 80 кг. А вот еще вопрос: а надувной киль обязательно нужен? Читал, что с ним ходовые качества и остойчивость лучше или на моем моторе это не принципиально?
 Ну...
Дата:   20-03-05 22:58
коллега сказал:
> Вес у меня 80 кг.
На легкой лодке вполне сможешь глиссировать под 4 лошадями.
На веслах гребется лучше с надувным килем. А под мотором в данном случае не принципиально.
 Re: 17 кило?
Дата:   20-03-05 23:03
Держи ссылку: Ссылка.
а легкая, пишут, из-за импортного материала (корейский или немецкий) - там на сайте подробно написано:)
 Re: Ну...
Дата:   20-03-05 23:08
Где то читал, что прлоскодонную лодку под маленьким мотором на глисер проще вытащить.
Дата:   20-03-05 23:10
По поводу Карба подумаю, спасибо. А вот Зодиак - уж больно цена кусает мою жабу:-) Про корейские не читал, даже не представляю, что они из себя представляют. Может есть какая-нибудь ссылочка?
 Re: 17 кило?
Автор: mm69 (---.cablep.bezeqint.net)
Дата:   20-03-05 23:19
А я бы смел порекомкндовать Порта боте 10 фитовую.Для неё мотор до 6 сил самое то.Качать не надо,с 4-х сильным глиссирует.Читал о проблемах DimV у вас на форуме.Но он не пример.14 фитовая гораздо менее жёсткая.
Камнями не бросать:-)))))
www.porta-bote.com
Максим.
У нас тут некоторые ими пользуются.С мотором до 6 сил-без проблем.С 6 сильным и нагрузкой 250кг глиссирует со скоростью около 20 км.ч.
Подчёркиваю,что речь идёт о 10...12 футовой.!4 футовая теоретически быстрее,но практически гораздо менее жёсткая.
 Re: 17 кило?
Дата:   20-03-05 23:26
P.S. Да и места в ней гораздо больше,чем в соизмеримой надувнушке-баллонов то нет.И дырок никогда не будет...
Максим
 Re: 17 кило?
Дата:   20-03-05 23:31
спасибо за совет, Маским! Только хочется надувную. С ненадувной я на своей ВАЗ 2110 далеко без прицепа не уеду. А прицеп покупать не хочется - с ним мороки больше (ставить негде) и мобильность снижается. Все-таки надувная...
 Так то складная
Дата:   21-03-05 00:10
коллега сказал:
> С
Имеется ввиду складная посудина. Свернул и на крышу.
 Re: Так то складная
Автор: MM69 (---.red.bezeqint.net)
Дата:   21-03-05 01:02
Чтобы было понятей...
Максим
 Re: Так то складная
Дата:   21-03-05 01:03
И ещё.....
 Re: Смотрел в магазине надувнухи Меркури
Автор: Bonus (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата:   21-03-05 15:34
Меркури-это тот же Квиксильвер, производится и в Корее и в Бельгии.
Дата:   21-03-05 15:38
Айрдек-это не надувной матрасик. Производится по специальной технологии. Имеет "сотовую" структуру, накачивается до давления в 1 атмосферу.
На лодках до 350 см весьма удобен.
Недостаток: невозможно набить ножным насосом до требуемого давления.
Я использую для этого автомобильный компрессор.
 Re: 17 кило?
Дата:   21-03-05 15:44
Фрегат использует тонкие (тентовые) ткани и примитивную конструкцию пайол без стрингеров.
Из недостатков: транец вклеивается без наклона.
Однако, как бюджетный вариант, пойдет наверное.
Дата:   21-03-05 16:32
А что такое "Казарка", можно поподробнее?
Ссылочку на сайт производителя или, накрайняк, дилера, кинуть?
Дата:   21-03-05 17:07
ЗЫ Совсем ты Ваня обленился за зиму, уж лень в Яндекс выйти:-)))
Дата:   21-03-05 17:15
Посмотрел - интересные лодочки.
Понравились некоторые нестандартные решения.
 Re: 17 кило?
Автор: Игорь Ха (81.176.150.---)
Дата:   21-03-05 19:44
Bonus сказал:
Вообще настроение у людей по отношению к Фрегату, как у домашних мальчиков к беспризорникам. И ткань фуфло и стрингеров нет. Тем не менее пайел не гуляет не грамма.
За сезон экстплуатации под Приветом и вытаскивании лодки на камни по конски, не измахратили ее никак.
Бралась не по меркантильным сооброжениям исходя из скудности кошелька, а по причине легкости изделия (при длине 332см - 38кг), удобной сборке, прекрасного расскроя.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   22-03-05 00:24
Иван сказал:
Они ж резиновые.
 Фрегат под Приветом
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   22-03-05 01:58
и как понял Ф330? Игорь, по подробней , плиз, как эта пора себя на воде ведёт.
Автор: DimaL (62.118.202.---)
Дата:   22-03-05 02:59
У меня комплект Зодиак 240 + Меркури 4, одного чела 85 кг+ 20кг груза вытаскивает на глис, двух уже нет, как ни пытались менять положение мотора по высоте, прижимать или отктдывать ногу, двоих не хочет катать.
Отсутвие киля на такой маленькой лодке только плюс, лодка очень маневрена, можно резко повернуть мотор и она на месте повернет на 90 градусов, с килем так не получится.
 Re: Фрегат под Приветом
Дата:   22-03-05 07:22
Андрей Н2 сказал:
>и как понял Ф330? Игорь, по подробней , плиз, как эта пора себя на воде ведёт.<
Все попорядку.
Планировал лодку под Ветерок 8. Планируют все так-как мечтают быстро передвигаться и иметь легкий мотор. Фигвам!! Меня любимого одного на редан не тянет!
Был Привет. На шильде русским языком: до 15 сил. т.е.
40кг буржуйских. Привет 22 - 38кг. Это уже другая музыка.
Вдвоем. 80кг. груза. Полет нормальный. На пол газа.
Дата:   22-03-05 07:27
В догонку:
Фрегат марки 320, имеет длину 332см.
"Но Бриг красивше" ;))
 Re: Так то складная
Автор: DimV (82.162.96.---)
Дата:   24-03-05 11:00
У меня портабот во Владивостоке. 14 футовый. Как говорится - идея хорошая, а вот реализация пострадала. Не для нас эта лодка.
Сиденья от солнца !!!!!! деформировались - буду делать новые к сезону, плюс что-то не так с расположением боковых распорок сидений - лодка начинает впадать в постоянную деформацию при 18 кмч, тоесть больше 18 кмч скорости не получить. Поддержки от производителя через границу не добиться - на мои проблемы производитель забил и все.
Сходные проблему у парня из австралии, он тоже уже просто послал все и купил себе другую лодку, я еще повожусь с тем, что есть.
Что еще - уключины на веслах были оцинкованые - поржавели за сезон.
В общем, если бы брал что-то складное-портативное сейчас - взял бы или Зодиак-Ахиллес с айрдеком Т-образным при хорошем бюджете или что-то подешевле, наше, но тоже с айрдеком и килем.
А с Портаботом - в России нет ни сервиса ни дилеров, доставка даже при серой таможне сравнима со стоимостью лодки. 13-15 долларов за кило, если найдешь контору, которая собирает грузы в контейнеры из штатов, вот и считай.
Не мути воду, Максим, не надо нам тут больше американских портаботов с их качеством и сервисом.
 Re: Так то складная
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   24-03-05 14:48
DimV, я тебя уважаю...
Автор: Alex Rаin (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   25-03-05 22:47
Баджер и иже с ними (типа корейские)
www.badger.ru
мне показались немного лучше "мнева" в дизайне и аккуратнее склеена чем "лидер" (сугубо ИМХО) На ходу не сравнивал.
Взял лодку для рыбалки на озерах ..типа переплыть на другой берег :) да детей мелких катать на отдыхе. Мотор Ямаха .. 8 сил. Лодка 330 см. с эирдэком.
