| Московское время 08:33:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:33:42 |
Автор: oleg88 (---.aaanet.ru)
Дата: 20-03-05 06:17
Хочу спросить мнение глубокоуважаемого форума. Нужна лодка легкая(до 50 кг) Небольшая, под мотор до 5 сил, В продаже найти что-бы устроило по всем параметрам не смог. Предложили изготовить из фанеры по любому проекту, или из КиЯ. Вопрос: стоит ли заморачиваться на это дело, беспокоит надежность. Готов выслушать все за и против.
Автор: Иван (S1)
Дата: 20-03-05 23:15
Построив в 1993г. фанерную лодку после 16 лет эксплуатации дюралевой "Оки-4"
я почувствовал значительное облегчение. Поддержание лодки в рабочем состоянии
гораздо проще, чем дюралевой, где борьба с коррозией отнимала много сил.
Фанерные лодки при правильном изготовлении получаются весьма надежными,
легкими, экономичными и долговечными (у соседей лодка 1975г постройки еще вполне живая).
Но нужно следить, чтобы внутри не скапливалась вода, особенно чтобы не замерзала и не вмораживать лодку в лед.
Несложные, в общем-то условия.
Автор: bokser77 (217.69.204.---)
Дата: 22-03-05 18:45
Самые лёгкие в ремонте лодки,пробоину можно залатать за час не торопясь,в походных условиях.Конечно,если есть ремкомплект и погода.Единственный недостаток-лодка всё таки из фанеры :)
