| Московское время 10:06:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:06:03 |
Автор: Dima/DS (---.sanofi.com)
Дата: 19-03-05 02:11
навеяло сообщение из поста ниже...
На самом деле, задумался об этом давно.
И вот зимой ставил сигналку на мотоцикл.. и понял, что это идеальный вариант (мотосигнализация) на катер! Причины:
1. Малое потребление тока (ОДНО ИЗ САМЫХ главных преимуществ мотосигнализаций перед автомобильными) - всего 7 мА. Таким образом, на стоянке за неделю АКБ не сядет. У меня Viper200.
2. Двухзонный датчик объема VG63 - внутреннюю зону можно настроить на кокпит - безусловное срабатывание на появление кого-то внутри. Внешняя зона - предупредительные сигналы.
3. Встроенный датчик удара (активация по желанию)
4. Пейджер ReefRP100 - дальность до 1 км (если спишь в палатке на расстоянии от берега или можно отдать пейджер охране на стоянке (на неделе).
5. Блокировка (зажигания) по желанию.
6. Миниатюрные размеры и автономная сирена.
Сирену можно упрятать глубоко внутри катера.
Кто чего думает?
Основная задача - не иммобилизация катера, а именно функция оповещения о попытке проникновения.
стоимость комплекта сигналка+датчик объема+ пейджер = 410 долл.
Описание Viper'а, например, здесь: Ссылка.
DS
Автор: Kir (---.psn.ru)
Дата: 19-03-05 02:47
Хм... $410!!!???
Датчик удара не нужен. имхо
Дальность, конечно, меньше, но цена... На сэкономленные настаиваю купить парной свининки, с перламутровым отливом на срезе, и зажарить на переливающихся красным с оттенками угольках.
Скорей бы лето!!! :)
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 19-03-05 02:52
ставил на Обь, был очень доволен, датчик удара пришлось отключить, от волны срабатывает, несколько тяжело было настроить зону предупреждения и срабатывания, так как даже на максимуме зона предупреждения оказалась не велика(датчик был кажется 61) и чтобы по максимуму охватить срабатывание по кокпиту, настройки зон находятся рядом, то ли возбуждалось, то ли еще кака хрень была. Ложные срабатывания были, но и были как показалось именно отпугивающие, типа выскакиваешь ночью из палатки и видишь кто то удаляется по берегу, а вот просто он проходил, или пытался что то сделать, не понятно... Желательно, чтоб датчик захватывал мотор и трос к берегу, а то трос кусай , лодку веревкой оттаскивай и делай с ней что хошь....
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 19-03-05 05:03
Ууу... Как все круто и дорого !
Есть китайские собраны в один комплект домашние сигнализации.
Пульт управления (типа кодового замка), сирена и датчик объема.
Мне кажется это то что надо. И стоит всего 1000 руб. Но это я прошлом году видел...
Дата: 19-03-05 06:00
P.S. Новосибирцам, если кто заинтересован в данном устройстве, то мне на меил.
Дата: 20-03-05 02:59
Сделаю проше... Вот с этой ссылки.
Описание:
Motion sensor detects motion and activates alarm
Adjustable sensor head allows you to change the range in which motion is detected
Programmable security code, entry delay and alarm timing
Alarm/chime option, panic button, and tone for keypad
Program, low battery and arm/disarm indicator
Built-in 105dB high output alarm
Operates on a 9V battery or with an A/C adaptor - not included
1.96"d x 3.15"w x 5.51"h (5.0cm d x 8.0cm w x 14.0 cm h)
Автор: Александр/Самара/ (---.beeline-samara.ru)
Дата: 20-03-05 03:21
Все это хорошо, но.... Помню давно давно когда мой товарищ устанавливал сигнализацию на свой автомобиль то поставил датчики объёма, так потом намучился с ним не один раз, машина орет и орет а вчем дело не понятно, потом дошло в салоне просто летает муха и датчики благополучно срабатывают, так и пришлось их отрезать, так вот, я далек от мысли, что в охраняемые корабли с датчиками объема не будут залетать насекомые, и спокойная казалось ночь на превратится в охоту на ведьм.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 20-03-05 03:42
< так вот, я далек от мысли, что в охраняемые корабли с датчиками объема не будут залетать насекомые, и спокойная казалось ночь на превратится в охоту на ведьм<
У тебя на лодке стоит сигнализация с датчиком "объёма"???
К чему тут эти измышления???
Поставь, запытай, потом высказывай свои мыслИ.
ЗЫ: скажу по секрету, на мух она не срабатывает и спится ночью замечательно.
Дата: 20-03-05 04:00
Размышления к тому чтобы поставить сигнализацию, и не хочется наступать на грабли.
Мухи может быть и спят зато с комарами всё впорядке и смысл поста был именно об этом.
Автор: WLADiK (---.p10.col.ru)
Дата: 20-03-05 04:12
Родион подскажи пожалуйста можеш ли выслать в Москву данную сигналку наложеным платежом.
Дата: 20-03-05 04:27
<Размышления к тому чтобы поставить сигнализацию, и не хочется наступать на грабли.
Мухи может быть и спят зато с комарами всё впорядке и смысл поста был именно об этом.<
2Александр/Самара/
У меня на лодке установлена такая сигнализация, на мух и прочих комаров она не срабатывает, кроме датчика "объёма" имеется датчик "на удар" который можно отключать по желанию.
ИМХО вещь(сигнализация) очень полезная и деньги на неё потрачены не здря, но нужно отдавать себе отчёт, что оная не предотвратит кражу плавсредства, зато значительно успокаивает нервы когда ты приставши к берегу пошёл за пивом - не снимая эхолот, жопс ну и тд.....
Автор: Родион (---.access.ripnet.com)
Дата: 20-03-05 08:01
WLADiK сказал:
Пока их нет на складе. Появится ближе маю. Как появятся, напишу тебе на меил.
