 Московское время 11:16:47
 Владивостокское время 18:16:47
 Всем вопрос по усилению транца
Автор: Охотник (84.204.34.---)
Дата:   18-03-05 21:35
Всем здрастье!! У меня возник вопрос по усилению транца на моём "воронеже". Вопрос в следующем: я поменял свой движок на 55-ку Сузуки. Теперь дело в следующем: как мне качественнее усилить транец.
Я думаю так:
1. Крепим на корме снаружи (там, где мотор стоИт) лист нержавейки
400Х250 мм. толщиной 5 мм.
2. Крепим нак корме изнутри (там, где задняя сидушка) лист нержавейки
400х250 мм. толщиной 5 мм.
3. Стягиваем листы в четырёх угловых точках с помощью нержавеющей трубки с приваренными с обоих сторон пятаками болтами М5 через эпоксидку, герметик или краску (что б не раскрутился крепёж).
4. Естессно, ставим непосредственно транцевую доску из дуба толщиной
25-30 мм., предварительно доску хорошенько пропитать олифой.
Правильные ли мои домыслы или нет?
Заранее спасибо за высказывание вашех мнений Антон
P.S. Да, все размеры примерные и могут быть скорректированы.
 Re: Всем вопрос по усилению транца
Автор: 4rvR (81.211.66.---)
Дата:   18-03-05 21:52
у меня на Крыму еще стоят пару люминивых "косынок" по краям транца и расяжки из нержавейки в рецессе от транца к носу
