 Московское время 09:26:34
 Владивостокское время 16:26:34
 Подскажите по устройству Хонды - воздушника.
Автор: Илья МГУ (---.phys.msu.ru)
Дата:   16-03-05 09:48
Вопрос такой:
куда выхлоп выбрасывается? Если в стойку и под воду как у всех, то почему стойка не перегревается?
 В ногу и в воду, все как у всех
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   16-03-05 14:11
Илья МГУ сказал:
А почему она должна перегреваться?
 Обычно на старых воздушниках...(+)
Дата:   16-03-05 16:08
...для охлаждения "ноги" предусматривалась простейшая напорная трубка от гребного винта.
Вода сливалась вниз из верхней части дейдвуда.
Правда, как это сделано на нынешних "Хондах", я не знаю.
 Re: В ногу и в воду, все как у всех
Дата:   16-03-05 16:37
Погтому, что температура выхлопа ок. 600 С.
Всё, спасибо, докопался сам. У Хонды помпа стоит для охлаждения дейдвуда.
 Хм...
Дата:   16-03-05 17:51
Илья МГУ сказал:
Ну там честно написано, белым по красному: "Руками не лапать". :)
В инструкции никакой помпы не упоминается. Равно как и про ее обслуживание. Правда у меня инструкция больше похожа на сборник анекдотов.
 Re: Хм...
Автор: mm69 (---.cablep.bezeqint.net)
Дата:   16-03-05 18:10
"...Всё, спасибо, докопался сам. У Хонды помпа стоит для
охлаждения дейдвуда...."
ЧТО ???????!!!!!!!!!!!
Подай им заявку на рацпредложение.
Максим.
 Re: вот ссылка.
Дата:   16-03-05 23:29
Что, всё не так?? Даю ссылку, где про это вычитал:
Ссылка.=
Кажется, форум на сайте Хонда, отвечает продавец.
Так как на самом деле??
 Re: вот ссылка.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-03-05 02:19
Продавец скорее всего бредит. Хотя я не исключаю наличия не помпы, а напорной системы охлаждения от винта. А вообще проще посмотреть на дырки на редукторе. Если есть что-то кроме слива воды и выхлопа, то никакой помпы в помине нет.
 Re: вот ссылка.
Автор: MM69 (---.red.bezeqint.net)
Дата:   17-03-05 02:55
"...Ссылка.= ..."
...Остапа несло...Я никогда не обращал внимания на конструкцию ноги,но помпы там ТОЧНО нет.
Максим
 Re: Дык?
Дата:   17-03-05 03:52
Послал вопрос на форум Хонды, о результатах доложу.
На самом деле, что-то типа помпы должно быть. Дейдвуд из чего сделан? Небось, из алюминиевого сплава? Если бы выхлоп не охлаждался, как минимум, из жаростойкой нержавейки. Хонда, в отличие от Ветерка не требует ежедневной переборки, хозяева этих моторов могут и понятия не иметь, чего там внутри. Или разбирал кто-нибудь?
 Re: Обычно на старых воздушниках...(+)
Дата:   17-03-05 22:01
Нашёл статью на эту тему:
