| Московское время 12:32:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:32:18 |
Автор: Констан-тин (62.117.66.---)
Дата: 16-03-05 17:33
Если кто располагает информацией, кто может установить стартер на нептун
в москве, поделитесь.
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата: 16-03-05 21:17
Поиск, и еще раз поиск...
Если Вы ждете конкретных адресов и телефонов, то их скорее всего не будет.
Но выбрать технически правильное решение Вам помогут.
Особо надо обращать внимание на соответствие модуля зуба стартера и венца. Если венец от Вихря, то к нему из автомобильных подходят только стартеры от "ГАЗ-24". Либо другие, но с "правильно" сделанной шестеренкой.
Иначе (если венец Вихря и Жигулевский стартер без переделок) хватит на 1-2 сезона.
В статье в КИЯ конструктор говорил, что были опытные образцы Нептунов со стартером. Вот найти бы их венцы...
Дата: 16-03-05 21:29
Спасибо за ответ
Дело в том что самому все делать не хочется , да и негокда,
1 апреля еду на нижнюю волгу.
Вот и хотелось бы привезти мотор и через пару тройку дней забрать
готовый.
Автор: ЧерныйЫХ (---.freizer.ru)
Дата: 16-03-05 21:47
т1567300 сам в прошлом году там ставил зажигание и стартер как называются непомню сделали хорошо сезон еженедельных рыбалок и две поездки на волгу выдержали
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-03-05 21:51
не стоит категорично говорить про ГАЗ-24. Так как как:
1) модуль 2.5 применяется почти на всех неВАЗовских легковушках, козлах и многих грузовиках.
2) ГАЗ-24 был в разных исполнениях и есть со стартером с модулем 3.
3) Бендикс стартера от ГАЗ-24 с модулем 2.5 строго говоря не подходит к вихревскому венцу. Так как рассчитан на другое направление вращения и у него соответственно сделаны заходные фаски.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 16-03-05 22:02
Попробуй 7721532 Андрей там руководит, а тот , что другой с ним и разговаривать не стоит, мне кажется свой процент накручивает... Ставят Магнетон, но косо. Смотри сам , выбирай...
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 17-03-05 00:47
Еще номер к первому 1567381. Ставят стартер от вихря, претензий нет, все ровно и аккуратно. У них там типа НИИ, могут все сделать.
Дата: 17-03-05 01:24
По мелочи.
Мой стартер запускался от штатной кнопки самого Нептуна.
Как-то при перевозке мотор расфиксировался и, болтаясь поднялся и сам нажал на кнопку. Благополучно завелся. Хорошо, что рядом оказался опытный человек, который сдернул топливный шланг. Либо штатную кнопку для стартера не использовать, либо не забывать отключать аккумулятор.
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 17-03-05 05:24
Почему именно этот вариант?
Что за стартер и на какой венец?
Ну и почем, если не секрет.
