| Московское время 14:22:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:22:04 |
Автор: КОТOV (---.tvcom.ru)
Дата: 16-03-05 19:45
И все же я (по совету форума ) сейчас строю РАДУГУ-41,сейчас выпала свободная минутка и я решил заглянуть на сайт.Фотки выложу чуть попозже но в ближайшее время,тк каркас уже полностью готов и пора обшивать фанерой.Работаю в неотапливаемом гараже(железном).Но тк у нас в Твери днем -5 а ночью -10 то фанеру класть не решаюсь-смола не сохнет! при изготовлении каркаса приходилось каждое соединение подогревать рефлекторами...........Пока никаких сложностей не встретилось.........Все рейки имеют несильный изгиб.........
Дата: 16-03-05 19:54
На сайте помещено описание ЭСЗ для МВ-1 я решил изготовить ее и возникло несколько вопросов:
1 подойдет ли для нее маховик от ЭСЗ МБ?(схема под маховиком)
2 Первоначальный(до испытания) угол опережения должен соответствовать максимальному,минимальному или среднему от МБ?
3 Будет ли меняться автоматически угол опережения как сказано в статье?
4 Как отразятся пропилы в магнитопроводе на работу ЭСЗ?
Автор: Иван (S1)
Дата: 16-03-05 20:26
Есть такая фирма "Эпитал", SKR ее продукцию очень хвалит.
Тверь от Москвы недалеко, есть смысл съездить.
Их смолы могут отверждаться и при низких температурах.
<Ссылка.>
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-03-05 13:40
По идее маховик должен подойти.
Возможно, придется повозиться с разворотом основания и фазировкой катушек,
чтобы управляющие фронты импульсов генерировались прямыми кромками башмаков магнитов.
Начальный угол будет отличаться настолько сильно, что смысла нет говорить в какую сторону вращать
основание от штатного положения.
Автоматическое изменение УОЗ будет (в небольших пределах).
Пропилы никак не отразятся.
