 Московское время 08:53:18
 Владивостокское время 15:53:18
 Мотор для Казанки
Автор: Jiger (213.87.31.---)
Дата:   16-03-05 16:16
Я уже обращался на ваш форум с подобным вопросом, но жизнь внесла коррективы, и денег увы в обрез. Есть старенькая Казанка с булями. Необходимо выезжать на рыбалку на расстояние 3-7 км в один конец. Масса лодка+я+поклажа = 250 кг (без веса мотора). Хотел прикупить Mercury 15, но две штуки зелени не потяну. Все, что есть, это штука. В этом диапазоне цен импортные двухтактники мощностью до 5 л. с. включительно и Ветерок-8. Я так понимаю, что на глисс мне не выйти при этих условиях. Велика ли разница в скорости на этой Казанке в водоизмещающем режиме для импортного лодочного мотора мощностью 3,3 л.с. и 5 л.с. ? При какой мощности можно выходить на глиссирование на этой лодке с указанной загрузкой и какая при этом будет скорость ? Во сколько раз скорость при глиссировании будет отличаться от водоизмещающего режима ? На рыбалку предполагается выезжать часто после работы (время ловли с 18-00 до 22-00). Много ли времени я потеряю на передвижение ? Рад буду услышать любые предложения и комментарии к сказанному.
С уважением Андрей Т.
 Re: Мотор для Казанки
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   16-03-05 16:26
нет денег на новый - ищи бу.
Дата:   16-03-05 16:29
Нагрузка, кстати, небольшая.
С хорошим "Ветерком-8" реально выйти на глиссирование и развить скорость 20~22 км/ч.
С 5-сильными моторами, пусть даже импортными, это будет невозможно, и скорость в лучшем случае будет 14~15 км/ч.
Дата:   16-03-05 16:31
На метле под ветерком 8 глиссируют дед с бабкой, но шлюпка у них всегда практически пуста.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   16-03-05 16:48
"Ветерок-12" на "Метле" со мной, скорость 30км/ч и есть запас на пыво :-))
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   16-03-05 16:50
Если есть були, то и Нептун 23 можно туда повесить. Новый Нептун стоит в Саратове 23 000 рублей. Экстрим конечно, но только если в голове непорядок. Лично я будучи еще подростком "катался" на метле без булей под вихрь 30. У-У-У-х!!! Справедливости ради надо сказать, что подвыпивший хозяин из нее пару раз выпадал (но не во аремя моего управления, а в процессе заводки на скорости). Привет бы хорошо подошел на метлу, вот ведь выдающийся мотор, но не подходит на большинство выпускающихся лодок. Но Приветы - только б/у и запчастей на них нет
Автор: Старый (---.utel.com.ua)
Дата:   16-03-05 16:56
У меня такая же лодка, мотор хонда 2, скорость на полный газ 10 км в час со мной одним. До места ловли будешь тратить от получаса и до часа. Если время играет большую роль, тогда надо брать максимально мощный импортный мотор за эти деньги, даже возможно б/у. Есть вариант, какой я и для себя рассматриваю это сузуки 6, четырехтактный. Скорость где то до 20 км в час, но это не глиссер. Хотя возможно в ваших краях такие моторы не продаются. Успешного выбора.
Автор: Kalyazin (195.91.176.---)
Дата:   16-03-05 16:57
У меня такая лодка.
с указанным весом на В8 на глисс выйдешь.Скорость не мерял.
М15,конечно самое оно.Но смотри вес-практически Н23.
Будешь ездить наверняка не один,нужен запас мощности.
Поэтому если вес мотора в 45 кг устраивает бери Н23.
Легче,27 кг и оптимален для тебя-В12.
При этих вариантах желательно иметь хоть какие-то навыки работы с ДВС.
Импорт 3,3 и 5 разницы на метле практически не имеют,а при хорошем ветре и
слабоваты,так что не заморачивайся.
Дата:   16-03-05 17:02
За 1000,хорошую 15 найти ой не просто (б.у.),бери Непстуна,но не выламывай обкатачную целку,пока не приноровишся.
УДАЧИ!
Автор: observer (81.3.129.---)
Дата:   16-03-05 17:33
На такой казанке как у Вас я ходил с 5-й Тохатсу ( 4-х тактной ) со скоростью около 22 кмч. Если ходите в одиночку 5-ка для этой лодки отлично подходит.
Автор: mm69 (---.cablep.bezeqint.net)
Дата:   16-03-05 17:44
У меня в свое время была Казанка без булей.Эксплуатировал я её вначале с В12 а потом с Н23.Нептун попался очень удачный.За 10 лет не подвёл ни разу.Да и не сказал бы,что 23 силы-это экстрим для Кзанки.Даже не раздумывай-покупай Нептун.Да и цена у Вас на него смешная -700 баксов.
Максим
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-03-05 18:16
Алю сказал:
Это чего вдруг так? Думаю, что 5М4 даже на одном привете поедет неплохо. Судя по тому, что примерно похожая Ока-4 квасила на П22 почти 40.
Автор: Иван (S1)
Дата:   16-03-05 18:22
Kira сказал:
Это только налегке в одно худощавое тело. Trust me ;-)
Дата:   16-03-05 18:29
Плохо ходит Казанка 5 М под Приветом! Хотя... вероятно основная проблема Приветов в том, что их трудно содержать в исправном состоянии. Странно, с Окой 4. Не знаю как Ока а вот Днепру даже и Вихря 30 - маловато, чуть, чего побольше людей и уже на глисс не вытягивает. В Отличие от той Казанки 5.
Дата:   16-03-05 19:15
Ну под 40 это да. Но тем не менее 3 жала + сколько-то шмоток на штатном винте ехало на глиссере и не сваливалось. Сам видел.
Правда все равно самое удачное извращение это нептуновский редуктор приделаный к Привету. Даже грубо сделаное и "выхлопирующее" во все стороны и громыхающее этот гибрид едет исключительно. Голова у П22 сделана бесподобно. И редуктор с хорошим передаточным числом позволяет весьма шустро тащить в одиночку Сарепту с тремя пассажирами и шмотками. Правда х з на каком винте. Скорее всего на грузовом. Пока не увидел не верил.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   17-03-05 02:30
Если уж на Казанке с булями ходят под Вихрем-30, то на Нептуне сам бог послал. При таком бюджете - либо Ветерок-12, если большого груза не будет, либо Нептун.
Автор: egor (---.rmt.ru)
Дата:   17-03-05 19:46
У соседа по даче Казанка старая с булями прекрасно бегает на глисе с Тох 9,8
причем очень тихо движек работает на малых оборотах - то что надо для охоты и рыбалки.
