 Московское время 21:12:17
 Владивостокское время 04:12:17
 Опять о транцевых колесах
Автор: Фьорд (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   16-03-05 00:33
Во-первых , були от транца у моей лодки отстают на 500 мм, и при подъеме лодки за носовую ручку расстояние между булями и землей 300 мм, а во-вторых , расстояние между булями и землей можно увеличить за счет высоты места крепления колес на транце , ну и колеса я сделал САМ.
 Re: Опять о транцевых колесах
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   16-03-05 00:47
Фьорд сказал:
А вот этого делать я настоятельно не рекомендую по 2-м причинам:
1. Увеличивается рычаг и стойка гнется. Я уже чуть погнул. (стойки я сделал из стального квадрата с толщиной стенки ~2мм и размером ~24х24мм)
2. Чем длиннее стойка - тем геморойней вытаскивать лодку из воды и тяжелее надевать колеса.
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   16-03-05 02:35
Да, нет не в обиду. Молодец. Просто продаются похожие....
Но д.Васины лучше......Хотя и 3.5 т. руб....
