| Московское время 15:29:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:29:14 |
Автор: Серёга-Z (194.135.226.---)
Дата: 15-03-05 21:28
Наконец то закончились ожидания, вообщем сегодня получил лодку.
Зато теперь знаю как ее назвать - " Долбаный пожарник"
Вообщем посудина оказалась красного цвета -(((
Качество пока несмотрел, бросил дома , пускай греется.
Восторга просто ноль, теперь думаю как ее в жару эксплуатировать, ведь Астраханское солнышко такое ядовитое..... Зато наверно яичницу можно будет жарить на балонах -))
Автор: Федор Л (---.or4.marketscore.com)
Дата: 15-03-05 21:35
Ерунда.Была у меня и белая лодка и красная.
Те же яйца,только вид сбоку,не парься....Цвет не главное.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 15-03-05 21:38
НЕ расстраивайся, что красная, что белая- на летнем солнце будет одинаково распирать баллоны, если нет предохранительного клапана, придется потравливать вручную- иначе может потянуть швы , а то и рвануть, если задремаешь под чинарой, а лодку на солнце оставишь.
ЗЫ А красная смотрится очень красиво в сочетании с черным мотором и загорелыми девицами
Автор: Федор Л (---.or2.marketscore.com)
Дата: 15-03-05 21:49
Виктор вот у меня как раз и была красная с черным мотором)))
Только ты мне скажи,на каких надувнухах ты видел стравливающие клапана?! Слышал я про них,вроде зодиак ставит и еще кто-то.
А весь ширпотреб начиная с фрегата и кончая квиком-на обычных ничего не стравливающих клапанов....
Ну если только сам стравливать будешь...Виктор/Владивосток/ сказал:
Дата: 15-03-05 22:05
Лодка Maxxon 390 AL.
Сейчас вроде нагрелась, пытаюсь собрать ради спортивного интереса.
А если учесть, что некогда невидел как это делается, то вообщем есть некоторые сложности.....
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 15-03-05 22:11
Поздравляю. Дождался. Цвет какой прислали, зато денег приберёг... Когда и где тестить планируешь? П22 у меня на готове, можно в мае куда-нибудь на пробу съездить, к примеру за Железку на карьер. Есть у меня интерес затестить комплект лодки подобной твоей с П22...
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 15-03-05 22:16
Федор Л сказал:
> и еще кто-то.
Хоть я и не Виктор, но скажу ;))
У меня на Баджере есть, на центральном балоне специальный (отдельно стоящий) клапан имеется, между балонами диафрагма. Клапан работает, пробовал ;))
Дата: 15-03-05 22:56
Люди подскажите "Чайнику" как всетаки эта лодка собирается ??
Просто хочется понять в какой последовательности это все собирается.
Имееестя 4 куска стрингеров которые по бортам укладываются и 4 куска настила, переднийй фанерный и 3 алюминиевых.
Как это должно выглядеть понятно, но в какой последовательности собирать никак неразберусь.
Автор: Федор Л (---.117.adsl.wplus.ru)
Дата: 15-03-05 23:04
Рвение ответить похвальнооднако я не об этом спрашивал....
Межбалонный клапан тут не причем и практически бесполезен.
Имелись в виду клапана,которые предохраняют лодку от превышения давления,т.е. стравливают воздух наружу.
Дата: 15-03-05 23:06
=Виктор вот у меня как раз и была красная с черным мотором)))=
А девчушки загорелые были? :-))
Клапан такой видел на какой-то суперовой надувнухе, скорее всего Зодиак.
И , если не изменяет память, на Каймане были очень удобные клапана, именно когда надо потравить, на Фрегате , в этом отношении хуже.
Дата: 15-03-05 23:08
Федор Л сказал:
Так я и имел ввиду клапан, предохраняющий превышение давления в балоне, путем стравливания воздуха наружу!
Про межбалонные клапана: Не понимаю с чего ты взял про них, их у меня нет... Я написал, что у меня между балонами диафрагма, а не клапана...
Дата: 15-03-05 23:10
Значицца так:
1.расстилаем шкуру.
2.вставляем носовой пайол
3 вставляем следующий за ним(номера должны быть)
4 вставляем кормовой(обычно на транце есть планка,под которую он и вставляется.
5 вставляем оставшийся,при этом сперва вставляем его в кормовой,потом задираем тот с которым он стыкуется домиком и соединяем оба,затем давим домик вниз,до распрямления.
6 чуть набиваем баллоны
7 вставляем стрингера(некоторые при этом под днище что-либо подкоадывают,весло например)
8 вставляем в клапан пылесос и дуем(что б быстрее было) пока дуецца,как перестало дуцца пылесос вынимаем и качаем дальше штатным насосом,до нужного давления.
9 да,кстати,банку вставить не забудь,пока еще баллоны не набил.
10 открываем пиво,залезаем внуть и предаемся мечтаниям)))
Ну примерно так.
Дата: 15-03-05 23:12
Ну значит я не так понял-извини.
А вообще если так,то баджеровцы молодцы)))
И при каком давлении он воздух стравливает?
Дата: 15-03-05 23:13
Серёга-Z сказал:
Ну наверное так: слегка надуваешь ее (так чтоб только оформить ее габариты), ставишь 1-й и последний пайол, потом домиком ставишь средние 2 пайола, и они должны сложиться. Потом ставишь стрингера. И все это время смотришь чтоб килевой балон лежал ровно без загибов.
У меня так...
Дата: 15-03-05 23:14
Неа,девок не было))) Я на лодке рыбу ловлю,а не покатушками занимаюсь)))
А женщина на корабле явно не к добру))) (шучу,шучу,ногами не пинать!)
Да и на рыбалке им делать нечего))
Дата: 15-03-05 23:15
Федор Л сказал:
Ну я точно не понял, я манометр только сейчас купил, но где-то у них написано, что когда больше чем нельзя - стравливает. А точнее не помню/не знаю.
Автор: АндрюхаН (---.volina.ru)
Дата: 15-03-05 23:42
У меня такая же, только белая и с шилдиком "SUZUMAR". Посмотри - похожа?
Плюс к советам Федора:
1. Стрингера вставляются так, чб с одного борота длинный конец был в корме, а короткий в носу. С другого борта - наоборот (чб лодка не сложилась).
2. Дуй насосом так, чб звенела. Все равно ножным насосом, который идет в комплекте - не перекачаешь лишнего. Зато в груженой лодке на скорости не будут пайолы ходуном ходить.
Дата: 16-03-05 00:17
Я на своей лодке установил еще две банки (скамейки). В комплекте шла только одна. На лодке было приклеено два крепления - для банки на носу и для банки на корме.
Я купил доп.крепеж банки и приклеил его между передней и задней банками. Ближе к кормовой банке. На этой доп.банке я прикрепил эхолот (слева) и пластиковую коробку (справа), куда складываю текущие рабочие приманки/инструменты. На заднюю банку слева приделал держатель спининга (который затем заменил на даунриггер).
Вообще лодка супер!!! Даже продавать жалко.
Дата: 16-03-05 01:37
АндрюхаН
Вот интересно лодку комплектуют, у моего "Пожарника" белые банки и транец, а у тебя все с точностью до наоборот -))
Вообще по мне 3-я банка - это перебор, думаю , что 2-х вполне хватит.
В плане тюнинга, разве что дугу на транец со стаканами, чтобы спининки туда воткнуть, и для перемещения хорошо и для тролинга, а так же крепление эхолота в этом комплексе. Колеса думаю , что небуду ставить.
Дата: 16-03-05 03:06
> хватит.
А я не жалею, что поставил - эхолот всегда спереди, не надо голову поворачивать когда вперед идешь. Да и всякие штучки на полочке разложить можно. Если один в лодке - то до передней банки далековато, не дотянешься не поднимая зада.
Дуга - классная идея. Но минус в том, что когда идешь троллингом, то спиннингов сзади не видно. Придется оборачиваться. Хотя можно напарника на мотор посадить, а самому спереди разлечься (места хватит) и пивко потягивать ожидая поклевки.
Я все датчики своего эхолота 3D-парамаунт (3 шт. - основной, горизонтальный и скорости) стационарно на транец прикрутил. Пришлось дырку сверху в транце сделать, чб провести провода. За сезон сломал только датчик скорости - когда волочил лодку транцем вперед. Когла лодку складываю - датчики подгибаю, а провода внутри оставляю.
Правильно, я колеса поставил, да не разу не воспользовался. В лодке они место все-равно занимают. Если их держать на транце (перевернутыми) - мешают рыбу ловить и "звенят" когда под мотором идешь.
Мотор какой будешь ставить? Я на этой лодке и с электро-мотором ходил (Мин-Кота-42). Вполне приемлемо. Тем более, что мой главный мотор Тохатсу-18-4т. от электростартера заводился - все-равно аккумулятор в лодку
тоскал.
Кстати, не знаю как у твоей лодки, а у Сузумара чехлы для лодки слабенькие оказались. Что один чехол (для ПВХ), что другой - для девревяшек и алюминия - разорвались в течение первых нескольких выездов. Чуть сильнее потянул выгружая/загружая из машины - материал сразу рвется.
Хотел заказать пошив новых чехлов - более удобных (с отделениями для весел/банок/насоса и т.п.). Но если продавать буду, то новому хозяину посоветую это сделать.
Дата: 16-03-05 06:52
АндрюхаН
Дугу на транец хочу не только для тролинга, а чтобы когда выезжаешь до места всю батарею спинингов туда устанавливать, чтобы в лодке немешались. Причем сделать ее высокой, чтобы можно было к ней тент прикреплять самодельный, ну и еще белый круговой огонь прикркпить на светодиодах. Только вот транец сверлить нехочется, но наверно всетаки придется.
С мотором много думал перед приобретением лодки, сначала хотел брать 4-х тактный, но потом поразмыслив решил купиться на преимущество веса.
Решил взять 15 сильный. И остановился на Меркури.
Тохас тяжелее прилично несмотря на лишние 3 лошадки.
Ямаха.... Дейдвуд у нее длиннее на 6 см, вообщем посчитал ее нестандартной.
Была еще задумка взять бюджетный Небздун, но тоже решил отказаться.
Просто подумал что загрузка лодки будет 2-3 человека и 15 мне хватит. А если неглисировать то и 3.3 за глаза хватит.
С полочкой под разную приблуду мысль в принципе хорошая, но если на ней несидеть то можно ее закрепить за часть ПВХ , где лаер крепится.
А вот под эхолот думаю может что то на балон приклеить, наподобе защелки для фиксации весла с небольшой доработкой или есть еще приблуды для крепления лаэра.
Блин, все пытаюсь привыкнуть к цвету !!!!!
Красный цвет довольно нарядно смотрится, хотя напоминает пожарный катер.
Но всетаки мысли про то как балоны сильно нагреваться будут........
Есть некоторый температурный Астраханский опыт: У товарища зажигалка была под откидывающемся козырьком в машине.... вообщем она просто взорвалась, причем на нее солнце несветило, просто температура в машине поднялась. У меня в багажнике машины согнулась ручка у отвертки под собственным сесом, причем материал был неблохой, даже бензостойкий.
Вообщем боязнь в том что лодки сильно может нагреться, я бы сказал до красна -))) но лодка итак красная.
Получается что выход такой, собрался походить по воде - подкачай, приплыл на место - подспусти.
Дата: 16-03-05 06:54
Андрей Н2, я всегда за покатушки. Главное чтобы лед растаял и нерест сразу неначался -))
Дата: 16-03-05 07:20
Заметил что стрингера короче 3-х алюминиевых пайолов на 15 см, отсюда вопрос , как их лучше распологать, по центру или больше к носовой стороне или к транцу ?
Автор: Игорь Ха (81.176.148.---)
Дата: 16-03-05 08:05
Серый не парься!
Лодка твоя после трех-четырех поездок, будет не такая нарядная как сейчас. Пооботрется. Почему цвет не актуален для тебя? Ты проффесиональный браконьер и боишся быть на виду?
Дата: 16-03-05 08:20
Игорь дело не в нарядности и красоте. Если ты внимательно читал, меня больше интерисует на сколько Красный цвет будет сильнее нагреваться в условиях жаркого Астраханского солнышка.
А быть навиду - это нетак страшно - меньше шансов что кто то протаранит -))
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 16-03-05 08:34
красный цвет это очень хороший цвет. на нем грязи не будет видно!!! и инспекция редко трогает. браконьер лодку с таким цветом не купит.
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата: 16-03-05 09:43
... клапана. Снял крышечку, нажал на пимпочку и травишь. Вот только сколько это щщастье продолжаться будет - вопрос. Пружинки-то уже заржавели капитально. Продержатся ли ещё год - большой вопрос...
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 16-03-05 12:13
думаю, производитель не дурак красить цветом, который делает лодку уязвимой для солнца и тем самым подпадать под какие-либо гарантийные обязательства. Вся проблема надуманна.
Дата: 16-03-05 12:15
а пожарная лодка затушит пожар любой женщины :) Не даром красный цвет выбирают те, кто хочет выделится
Дата: 16-03-05 15:59
Надувные лодки из ПВХ не красят......Это я так,к слову....
Дата: 16-03-05 17:15
Женщин поздравили, у меня уже и первый цветок на окне появился. Будет и вода, и покатушки, было бы желание.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 16-03-05 21:50
Да, действительно. почему бы не перекрасить? Был ведь недавно рецепт (88 клей + бензин + фазаньи перья)... :о)))
Дата: 16-03-05 22:03
Мао сказал:
-------------------- Блин! Вот он - камуфляж !! Мужики, перья теперь не выбрасываем!!!!
Автор: Ansh 1 (---.ip-tel.ru.28082003.MAcomnet.NET)
Дата: 16-03-05 22:34
Сергей!
Кинь обчеству фоты своего махаона на обозрение.
Обещаю сделать то же со своим комплектом (сильер 3.4 + суза 15) как соберусь наконец поставить свое колесное избретение + сверловку транца под енто....
Автор: Серёга-Z (194.135.227.---)
Дата: 16-03-05 22:41
Фотографии сделал, но получились тяжеловаты 150 кб. а потом обнаружил отсутствие на компе графического редактора.... немогу сжать
Дата: 17-03-05 01:49
Отличный цвет. Пожарники тоже бывают нормальные ребята, и это не пожарный цвет... Мне нравится лодочка. Поздравляю! Великовата для комнаты...
Дата: 17-03-05 17:10
Я конечно неспециалист, сам только купил первую лодку.
Но мне кажется с таким вылетом балонов меньше шансов сделать оверкиль.
Автор: Юрандер (---.moscow.dial.rol.ru)
Дата: 17-03-05 17:12
Стравливающие клапана устанавливаются на Лидерах от 400 в базе.
На меньших - опция.
Зажигалки взрываются и в подмосковье только в путь.
Автор: Bonus (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата: 17-03-05 21:56
Пятнашка для этой лодки слабовата будет, о троих пассажирах и не мечтай.
Автор: Серёга-Z (194.135.225.---)
Дата: 18-03-05 00:50
Bonus
15х25= 250 + 125
125 - это лодка, мотор , топливо
250 - это людишки, конечно не 3 сиротки по 110 кг -))
Автор: Aleks (---.planetatelecom.ru)
Дата: 18-03-05 07:33
У меня на ЛАС-5 стоит клапан аварийного давления
и под Астраханским солнцем здорово работает.
Т.к. лодка у меня "одноразовая " то клапона
наверняка можно найти в авио частях лодка то
спасательная.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 18-03-05 19:16
Во первых поздравляю!
Во вторых, чем не нравится красный цвет? Меня после первого выхода сомнения взяли, что купил светло-серую. Правда потом привык.
Дата: 19-03-05 14:10
Вот 25 - это то, что доктор прописал для этой лодки.
Троих потянет со скоростью 35 км/час
