 Московское время 23:04:35
 Владивостокское время 06:04:35
 Косяк зажигания Ветерка
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   13-03-05 00:58
Поменял тиристоры Ветерка на импортные и конденсаторы на 630в.Проверил - все нормально.Подсоединил кнопку СТОП на обмотки управления-кнопка работает.Отключил кнопку-искра стала бить в обоих цилиндрах одновременно.Где это я напортачил?Перед этим пробовал подключать кнопку СТОП к управляющим электродам тиристоров(как писалось в статье КиЯ),такая схема зажигание не отключает,а может быть ченить из строя выводит?А може ну ее нафиг эту кнопку?
 Re: Косяк зажигания Ветерка
Автор: Иван (S1)
Дата:   13-03-05 10:05
Сложновато сказать, где напортачил, не видя обпортаченной системы :-)
Все восстановить как было, затем аккуратно подключить кнопку по-новой.
Или не подключать, в зависимости от степени напуганности произошедшим.
Дата:   13-03-05 15:33
У меня два зажигания.Одно рабочее,другое как подопытный кролик.Заменить детали делов-то на полчаса.Раньше у меня стояла кнопка СТОП,в результате получил межвитковое замыкание в катушке.Может кнопка косячит.Придется делать механический "автостоп".
Автор: Родион (---.access.ripnet.com)
Дата:   13-03-05 17:20
Механический - это ладошкой карб прикрывать? :)))
Автор: Ник. Юр. (212.11.131.---)
Дата:   13-03-05 17:30
Опиши проблему подробнее. ведь непонятно, как именно подключил кнопку. И неясно, для чего заменял тиристоры и какие поставил.
Кнопка должна при замыкании отключать обмотки замыканием на корпус. Если отключить кратковременно, так что маховик не успеет остановиться - самозапускается.
Н.Ю.
Дата:   13-03-05 19:01
Не.Поставить возвратную пружину на привод опережения.Отпустил ручку газа-под действием пружины газ поворачивается в исходное положение и мотор глохнет.Может это и не удобно.Попробую.Сейчас пока колдую с кнопкой.
Дата:   13-03-05 19:10
На корпус говорят нельзя.Сам я в электронике как корова в астрономии.Посмотри вот здесь: forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=100438&t=100101 Но у меня эта схема не работала.При доп. резисторах нет искры,без них зажигание не отключается.А тиристоры я поставил 16TSS12 на 1200вольт
Дата:   13-03-05 19:14
Вдогонку.Диоды поставил импортные 1N4007-4шт и 1N4004-2шт.Искра слона убьет.
Дата:   13-03-05 19:43
Тиристоры вроде нормальные. Но вот схема какая-то непонятная. Соединять ключи тиристоров - не знаю. Надо бы поглядеть, что там в КиЯ №124 предложено. У моего Ветерка-8р штатная кнопка стоит (там карб К-49 с упорным винтом малого газа), я думал, на корпус. Но сейчас засомневался, схемы нет, а мотор не со мной. Так что не могу компетентно.. :(
Н.Ю.
Дата:   13-03-05 20:17
Интересно было бы посмотреть куда она подключена.Вообще-то у меня не кнопка а чека с пластиковым колпачком.Контакты нормально разомкнуты.Дернешь за веревочку,колпачок слетает и замыкает контакты.Вот только пока не ясно что замыкать.
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   14-03-05 00:55
В паспорте В-8Р (Wind-8RM) кнопкой "Стоп" два конца , идущие от основания магнето , коротятся на массу . Наверное , по схеме из книжки Фишбейна (самой эл. схемы в паспорте нет) .
 Точно. Надо обратиться
Дата:   14-03-05 06:06
в "Волжские Моторы". Вдруг да и ответят. Или к Фишбейну (он существует ли, кстати?). Но видимо, на корпус таки катушки замыкаются, и никакой индукции, понимаешь.
Н.Ю.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   15-03-05 16:42
Почему диоды не одинаковые?
Дата:   15-03-05 19:58
Привет,Сергей.Такие диоды посоветовал Андрей Князев(Иркутск) на Власенко.ру.Правда сейчас он советует 1N4004 и 1N4002.После замены диодов искра стала очень мощная.Заводится с первого раза всегда.А на затею с кнопкой я наверное плюну.Ни одна схема подключения толком не работает. А у тебя как дела с подключением тахометра?Я чтобы не перекручивать изменил шаг винта на 250,но на воде еще не пробовал.
Автор: Иван (S1)
Дата:   15-03-05 20:14
новичок сказал:
Просьба пояснить, каким образом это достигнуто.
Дата:   15-03-05 20:19
Нагрел в духовке винт до 220гр и загнул лопасти у ступицы по шаблону.Конечно это не совсем правильно,вернее совсем не правильно,но к отливке нового винта еще не готов.
Автор: Иван (S1)
Дата:   15-03-05 20:30
Ого! Смело!
Интересен будет опыт эксплуатации этого винта, а именно, насколько прочными получились лопасти.
Может быть, вовсе не так страшен черт, и перед нами открываются новые возможности...
Автор: mm69 (---.cablep.bezeqint.net)
Дата:   15-03-05 20:32
Самый безболезненный способ подключения кнопки стоп по-моему-разрывать цепь,идущую от катушек запитки ЭСЗ.Т.е. используешь нормально замкнутую двухконтактную кнопку .Просто,дёшево,сердито и никаких багов.
Максим.
Автор: Иван (S1)
Дата:   15-03-05 20:34
В его случае потребуется кнопка с двумя контактными группами на размыкание.
Предполагаю, что таких в более-менее водозащищенном исполнении не существует.
Дата:   15-03-05 20:35
Конечно надо было нагреть посильней,было бы удобней работать.Но сильней я греть не рискнул.Хотя температуру плавления алюминия более400гр наверное в духовке и не получишь.
Дата:   15-03-05 20:47
На любую подходящую кнопку одеваешь вот такую штуку
Максим
 Пока ничего не делал, но весной попробую подключить как СтарыйОстин советует:
Дата:   15-03-05 20:53
"Вот ссылка на сайт производителя тахометра: Ссылка.
Из девайса выходят три провода: зеленый на -12В, красный на +12В,
белый(желтый) на зеленый или красный провод(т.е. на вход верхней или нижней катушки зажигания). Стандартно девайс заточен под четырех-тактный четырех-цилиндровик. Показания тахометра, если ничего не менять в настройках, будут в 2 раза меньше реальных. Залезаем в инструкцию по эксплуатации таха, ставим значение "классика умножить на Х" равным 2 и , о чудо, золотой ключик в кармане. :) Теперь о том где взять постояные 12В. Я использовал схему в приклеенном к письму файле. Описалово схемы ниже
>Схема стабилизатора напряжения
>V1...V4 - выпрямитель ВБГ-3 или диоды КД-202;
>V5, V6 - тиристоры КУ-202; V7 - стабилитрон Д814Г;
>V8, V9 - диоды Д226; R1, R3 - резисторы МЛТ-0.5 30 Ом;
>R2 - резистор МЛТ-0.5 200 Ом;C1 - конденсатор C > 2000 мкф, 50 V.
>Стабилизатор состоит из мостового выпрямителя V1...V4, шунтирующих
>тиристоров V5 и V6, цепи задающего стабилизатора V7 и R2, диодов
>развязки V8, V9 и конденсатора фильтра С1. Работает стабилизатор
>следующим образом. Ток генератора, выпрямленный мостом, заряжает
>конденсатор фильтра до тех пор, пока напряжение на нем не превысит
>напряжения задающего стабилитрона V7. Как только это произойдет,
>тиристоры откроются. Ключевой режим тиристоров обеспечивается их
>свойством самостоятельно поддерживать открытое состояние. Запирание
>тиристоров происходит в момент смены полярности напряжения. Ценной
>особенностью его является то, что напряжение на входе, выходе и всех
>элементах схемы не превышает номинального (12 В).
Все элементы схемы, кроме конденсатора С1, устанавливаются на плату размером 5х6 см(или около того). Кстати на одном из моих фото на форуме его хорошо видно. У меня есть AUTOCADовский файл с чертежом платы в масштабе 1:1. Дорожки на плате травить не надо. Прорезаются обычным резаком и далее сверлятся отверстия по шаблону чертежа. Если надо, свистни, я вышлю."
P.S. Ты не ошибся в маркировке тиристоров? Именно 16TSS12 или 16ТТS12?
 Re: Пока ничего не делал, но весной попробую подключить как СтарыйОстин советует:
Дата:   15-03-05 21:17
Точно:16TTS12.Спасибо за схему,но для меня это темный лес.По мне что транспортер что трансформатор-одно и то же,только размеры разные.
Дата:   15-03-05 21:54
Напиши, может СтарыйОстин поможет: dblsav@davydkovo.ru
Дата:   15-03-05 22:35
Сергей, а что бы один раз помнрять обороты,можно питание дать от аккумулятора эхолота?А потом уж на звук ориентироваться.
Дата:   16-03-05 20:03
Конечно, можно. Только и стабилизатор не повредит - двеннадцативольтовая лампочка не перегорит :)))
Купил диоды и тиристоры.
 Подскажи, пжаласта цоколёвку 16TTS12 (-)
Дата:   16-03-05 20:42
йцук
 Re: Подскажи, пжаласта цоколёвку 16TTS12 (-)
Дата:   16-03-05 20:59
Точно такая же как на КУ202-221-и т.д.
Дата:   16-03-05 21:05
А у тебя какие родные стоят? У меня КУ712А2. С ними искра после замены диодов то же хорошая, но разная по мощности.А с импортными тиристорами стала одинаковой по цилиндрам.
 Наизусть не помню, но похоже, что они. Я уже купил импорт. Впаять - 5 минут. (-)
Дата:   16-03-05 21:35
йцук
 Re: Наизусть не помню, но похоже, что они. Я уже купил импорт. Впаять - 5 минут. (-)
Дата:   16-03-05 21:37
Успехов.
