 Московское время 19:16:03
 Владивостокское время 02:16:03
 подскажите пожалуйста
Автор: KATERnik (---.DSI.ru)
Дата:   14-03-05 20:05
не подскажете прогресс 2 или 4 на одной тридцатке, вихре в смысле, болбше 40 пойдёт(пустой, ну со мной в смысле)
 Re: подскажите пожалуйста
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   14-03-05 20:07
куды же так торопишься, мил человек, а?
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   14-03-05 20:43
наверное, за зарплатой на лодке
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   14-03-05 20:53
Как раз около 40 км/ч и пойдет. В зависимости от состояния мотора плюс минус 2 км/ч.
Автор: Виталий - Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   14-03-05 20:55
Нет.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-03-05 20:59
Двойка вряд-ли. Четверку можно раскочегарить близко к 40. На очень хорошем моторе. Если поб#$дничать с винтом, то возможно и удасться.
Автор: Сергей Самара (212.32.207.---)
Дата:   14-03-05 21:26
Знакомый купил П4 с древней трицаткой,у деда который с нее пылинки сдувал ,ухаживал.Мы на ней прокатились с жпэсом в двоем,он оказал 37-38 км в час.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   14-03-05 22:55
На 25 Яме идет 40. Правда, пустой и даже без стекла.
Дата:   15-03-05 00:59
Вот-вот-вот. Второго выкинешь - и будет 40.
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата:   15-03-05 06:19
Ого! А что же, к примеру, на сороковке будет? 60кмч?
Дата:   15-03-05 09:20
Родион сказал:
Ага, щас. 50 в лучшем случае.
Дата:   15-03-05 10:44
Есть ли возможность увеличения степени сжатия на вихре 30, а винт полировать как можно? Спасибо за то что ответили
Дата:   15-03-05 11:51
KATERnik сказал:
Не советую.
Эффект не почувствуешь, а шанс угробить этот и без того не шибко крепкий мотор довольно серьезен.
Винт полировать как обычно. Тремя шкурками убывающей зернистости, затем пастой ГОИ.
Полировка винта практически безвредна для мотора (ну если только не снести пол-лопасти грубой шкуркой),
а некоторый эффект никто не отрицает.
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   15-03-05 12:23
На крыльях и больше пойдёт.
А что так скорость 40 понадобилась? Это вроде на немецком автобане менее 40 км/ч ездить нельзя, у нас то всяко можно =))
Дата:   15-03-05 15:05
скорсть уж очень я люблю, а если транцевые плиты поставить или кринолины.
Эфект будет? Как ещё можно увеличить мощность мотора, следовательно скорость? Или просто скорость? А на двух сколько можно пойти, тут один 54 шёл.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   15-03-05 15:21
Санёк. Откопал постановления и документы по самодельным лодкам и прицепам. И ещё.Оказывается,уже с 2003 года скорость Всех лодок до 12м с ДВС ограничена 30км/час. Вечером закину ссылку на сайт скутеристов. С уважением VOLKAn.
Дата:   15-03-05 15:26
Такие-же показания на eTrex для двоих на П2 с В30 и винтом с шагом 282. C уважением VOLKAn.
Дата:   15-03-05 15:29
А радаров нет, нам на постановления о скорости наплевать :))) Превышение в 6 км/час не является нарушением, а мне больше и не надо
Дата:   15-03-05 15:32
Мой П4 1977гр с В20 1976гр и полированным Ш300, без груза (я+бак 12л+ удочки ) 29-31км/ч. С уважением VOLKAn.
Дата:   15-03-05 15:36
Скоро появятся. В Пярну и Тарту уже имеются.С уважением VOLKAn.
Дата:   15-03-05 18:09
Вот, чиво нашёл!
Развлекайся :-)
Дата:   15-03-05 18:47
Ну дак как форсу т можно добавить. И еще чё про паспорт 19 знаете, скоко он должен идти под 115 кобылами.
Дата:   15-03-05 19:33
На сколько я знаю, форсирование ДВС это целый комплекс упражнений, конкретно это может быть:
- уменьшение камеры сгорания (убрать прокладку или срезать слой металла головки блока, м.б. замена поршней, подразумевается применение другого топлива, выше октановым числом);
- уменьшение массы движущихся деталей (срезать часть металла с деталей КШМ, ессно соблюдая балансировку, м.б. замена на детали из лёгких сплавов но не менее прочных типа титана или там керамики);
- сокращение сопротивления газа и смеси на впуске и выпуске (обработка коллекторов, расточка и "спрямление"), сюда же можно добавить установку рассчитанного резонатора в выпуске отработанных газов у 2-тактника;
- оптимизация работы системы зажигания (установка "точного" момента зажигания и правильной системы изменения угла опережения зажигания);
- м.б. модернизация/замена распредвала с особой геометрией кулачков (тут я вообще не специалист никакой) для увеличения крутящего момента на высоких оборотах;
- качественная настройка карбюратора или системы управления впрыском, м.б. установка газобалонного оборудования закиси азота;
- настройка системы охлаждения для оптимального теплового режима.
Вроде на первый взгляд всё. По движку.
А по ходовке,
наверное "обработать напильником" для лучшей аэродинамики все детали, трущиеся об воду. Винт если не сменять на спортивный, то переднюю часть лопастей закруглить, заднюю заточить под нож. Килёк, или как он там называется, отпилить нах. Всё заполировать. Колпак на мотор аэродинамический на манер шлема велосипедиста, лодку облегчить максимально (срезать борта, убрать набор реданов и т.п.), стекло убрать и поставить сверхлёгкую аэродинамичную палубу с носа до самого транца. Днище тоже заполировать, клёпки сточить и поставить весь этот болид на лыжи. Ой, бля, увлёкся :-)))))))))))
