| Московское время 18:04:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:04:28 |
Автор: Алексей_М (---.samtel.ru)
Дата: 12-03-05 05:05
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, куда и как лучше установить водоотливную помпу в стандартном моторном отсеке "Амура"?
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 12-03-05 06:39
Наверное 700 галонов в час...
Они почему то все в галонах считают.
А она уже испытанная? Всмысле как воду откачивает, быстро?
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 12-03-05 06:53
если подумать теоретически, то в кормовую часть, так как вес мотора дает знать о себе небольшому крену
Дата: 12-03-05 06:58
Алексей_М сказа:
Родион сказал:
Извиняюсь, что то туплю маленько... ;)
Дата: 12-03-05 15:25
Помпа, конечно, не испытана. Амур-2 купил в конце декабря. За зиму потихоньку прикупаю к нему всякую мелочевку. Ранее пользовал резиновый Орион с Ветерком-8. Опыта мало, поэтому и советуюсь с вами.
То что в моторный отсек - понимаю. Вопрос: как (на кронштейн?..) и куда - чтобы не делать дополнительных дырв корпусе для крепежа. Может быть у кого-то в Амуре стоит такое чудо?..
Дата: 12-03-05 15:29
А это смотря какя помпа уж...
Она в комплекте с крепление идет или без?
Обычно это что то типа пластмассовой решетки, выполняюший роль фильтра и загибается эта пластмаска уголком в которой сделаны 2 дыркы. Это получается и крепление за одно...
Я конечно не говорю что это все так помпы, но много сделаны по такой конструкции...
А если купил без крепления, то уж там по обстоятельствам...
Автор: GEKK (80.252.141.---)
Дата: 12-03-05 15:38
Я ставил на Амур с подвесным мотором. Дырки в днище не делал. Сделал из тонкой жести скобу по форме помпы, а закрепил это гайками крепления опоры вала.
Автор: Анвар в аэропорту (195.68.139.---)
Дата: 13-03-05 01:45
Короче, ставь помпу под колонкой, т.е. после двигателя, на самой корме около борта(транец), у меня так стоит на амуре 2, далее через шланг выкидываешь через любой борт, причем очень ксати применяется входная трубка жигулевской печки.,риклепываешь к борту и на конец надеваешь шланг от помпы.
Удачи
Анвар
Казань по пути в Хабаровск и не очень трезвый:)))
Автор: вов (195.161.253.---)
Дата: 13-03-05 02:51
Родной помпой на Амуре можно откачать если корыто сухое а если за ночь набирает 20-30 литров качать долго придеться .... Я поставил помпу за 600р. в моторном отсеке у колонки, крепить не стал держиться за счет шланга , управление вывел на панель на 2500об. вся вода на корме вкл. 1мин. и сухой... УДАЧИ...
Автор: Mac (---.elcoteq.fi)
Дата: 15-03-05 16:50
Привет,
у меня на Амуре-В помпа и включатель-автомат на отсеке ПЕРЕД двигателем. Три сезона без проблем...
BR, Mac
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 15-03-05 17:11
Я поставил в Амур2 помпу в бывший моторный отсек посередине. Ставь по сути где хочешь, только имей ввиду - она очень часто засоряется и требует прочистки, так что демонтаж не должен занимать много времени и требовать погружения в лужи мазута под движком. Лучше всего ее вобще не крепить жестко.
Автор: Родион (---.access.ripnet.com)
Дата: 17-03-05 08:57
Что бы ты хоть имел представление, как можно закрепить.
Сделать уголок а к уголку помпу присобачить....
