| Московское время 14:32:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:32:22 |
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 12-03-05 20:46
Хотел, собственно в мыло отправить. Но подумал, что может быть полезно ребятам глянуть...
Поскольку рессоры не ставим (внутристояночный вариант) и ось по просьбе Вадима отодвинули на 150мм назад, то ее решили отдельно не делать, а совместить со средней поперечной балкой.
Дата: 12-03-05 20:57
Корпус лодки имеет переменную килеватость и, чтобы все было как надо, пришлось поваляться под моим SRом на стоянке и изготовить вот такие шаблоны.
Вадим, обрати внимание , вот этот (передний) не имеет зазора с поперечной балкой.
Дата: 12-03-05 21:11
Килевой - зазор 50мм.
У меня высота стоек ложементов регулируется и эти зазоры я установил на своем трейлере исходя из удобства постановки на него корпуса лодки. Кроме того, если придется ставить ролик в районе транца, то при этом раскладе удобней поставить кронштейны его оси.
Предлагаю сохранить "мою" геометрию, но , если хочешь, приведем все к "нулевой " отметке.
По фотографии понятно, что корпус лодки поднимется на толщину доски ложемента и бруса поперечной балки (40мм) ?
Автор: ЧеГевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 12-03-05 22:02
просто интересно узнать технологию ? Я сначала подумал у Алекса взял .
С транцевым профилем все понятно, а как с другими?
Дата: 12-03-05 22:32
Примитивный копир. Карандаш примотали к палке изолентой - она на морозе закаменела. Получилось жесткое крепление. Точность нужна в 3 местах - по ложементам и по килю- там обрисовали тщательно, потом в спокойной обстановке поправили. Отрезали лишнее турбинкой, на крупном наждаке поправили шероховатости.
Самое неприятное- это кавказская овчарка на стоянке - злая, как собака. Чуть ноги нахрен не отгрыз, пока под лодкой корячились.
Кстати, гидравлика на моторе работает несмотря на холод отлично, а то недавно кто-то спрашивал - может ли она из-за холода отказать
Автор: Антон Владивотсок (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 13-03-05 18:53
Лёлька - я не врубился ты что мерила - Бриз/SR-17 или Витин Пасспорт?
Дата: 13-03-05 19:01
Ну я не в коем случае не сомневаюсь в дамской обстоятельности, особенно если речь идет о таких высотехнологичных трейлерах. Аж у самого слюни текуть - но у меня уже есть телега, надо ее просто до ума доводить.
Дата: 13-03-05 21:25
Да под третьей картиночкой надпись... Мой SR меряли. На стоянке. Для Виктора мы регулируемые стойки ложементов сделали - чего там мерять... А по SRам (Бризам) чует мое сердце, что это не последняя телега - промерялись, чтоб стойки делать попроще.
Вадим, цвет какой?
Антону- слюни у меня в цеху как здрасти подтирают- тащи свою рухлядь, апгрейд делать будем... :о)))
Дата: 13-03-05 21:57
Тогда вот так, как Димке. Это грунтовка. Круче не могу :о(((. Ну разве что в автопокраску загнать...
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 13-03-05 22:01
Мао сказал:
Ну мне на нем не б....й катать...
Дата: 13-03-05 22:20
Герасим сказал <Ну мне на нем не б.....й катать...>, а я уже и ковролинчик повеселей подобрал - думал рассадим их на ложементах, как фрицев - автоматчиков и попрем... генофонд страны регулировать!!! Весна... :о)))
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 14-03-05 21:48
Уважаемый Мао смотрю на ваш прицеп и радуюсь нравится мне как у вас сделано ,брусья довольно низко находятся не так глубоко залазить в воду придется не то что у меня. Наверно переделовать придется.
Дата: 14-03-05 22:45
ТезМаксу. Я очень признателен за высокую оценку моего изделия. Оно далеко от совершенства, но:
1 Поперечные балки "посади" в соответствии с килеватостью на транце.
2 Продольную центральную балку внутри рамы удали.
3 Ось перемести "внутрь" рессор.
4 Задние серьги рессор лучше убрать, а сделать ползуны ( примитивно простые).
5 Не поленись- сделай шаблоны из оргалита- сэкономишь на регулируемых стойках.
6 Стоек ложементов нужно делать по 3 шт с каждой стороны для лучшего контакта днища с ложементом.
7 Передняя стойка сломается сразу, если придется канатом вытаскивать лодку с трейлером на "сухое" место (я именно так делаю почти всегда).
Руки у тебя откуда надо растут, так что дел- на выходные вместе с покраской... :о)))
Дата: 14-03-05 23:37
Спасибо за советы придется переделывать и что я раньше то не подумал у знающих людей спросить ....
Дата: 22-03-05 21:50
Созвонимся... У меня грыжа на Марке вылезла - с утра переобуваться буду(резину еще не взял)... Ближе к обеду звякну. К Маврину думаю завтра наведаться - там и стрелканемся.
