| Московское время 23:04:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:04:33 |
Автор: Алексей_М (---.samtel.ru)
Дата: 12-03-05 06:14
Приветствую всех!
Хотел установить датчик эхолота на транец Амура слева от ПОК, как рекомендовано в инструкции.
Под предлогом того, что установленный на пластмассовом кронштейне пластмассовый датчик могут быть отломаны при случайном контакте с бревном, при швартовк и просто при попытке забраться из воды на корму катера, умельцы на стояне предлагают свои услуги.
Предлагается вырезать в днище окно, вклепать в окно геттинаксовую пластину, на нее приклеить изнутри датчик эхолота.
Интересует мнение опытных судоводителей. Уж очсень жалко дырку в днище резать...
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 12-03-05 06:18
А помойку и резать нечего не надо.
Главное чтоб прослойка была между корпусом и датчиком, типа масла.
Чтоб воздуха не было (и соответсвенно пузырьков в масле тоже не должно быть).
Попробуй поиском, недавно тема была про установку датчика изнутри...
Автор: Иван (S1)
Дата: 12-03-05 10:11
Да ну нафиг днище резать. Гетинакс, блин....
Они что, вредители-саботажники? Это совсем не "водный" материал, через месяц развалится.
Дата: 12-03-05 13:23
Я сказал:
Алексей извини, это описка... :)
Ты не думай, что я думаю, что Амур помойка :)))
Автор: Andy_Speed (---.coltel.ru)
Дата: 12-03-05 19:11
Я ставил на прогресс на днище ничего не вырезая. просто приклеил силиконовым герметиком к днищу изнутри лодки в месте отсутствия реданов и клепок. Все работает отлично.
Дата: 13-03-05 05:15
А какой эхолот свободно "пробивает" дюраль Прогресса? К тому же на Амуре использован более толстый дюраль, к тому же у меня эхолот маломощный - Humminbird-150
Автор: Александр/Самара/ (---.beeline-samara.ru)
Дата: 13-03-05 05:30
По моему на металл вообще нельзя ставить датчики, только на пластик, но и на пластике очень часто врут из за пузырьков воздуха попадающих при быстром движении между корпусом и водой, то есть на ходу врать будет, оптимально только за борт, на транец.
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 13-03-05 06:06
Силикон как и резина, как дерево как и любое упругое вещество поглощает ультразвук... Метал, эпоксидка (жидкая и твердая - без воздушных пузырьков), стеклопластик(без воздушных пор), масло, парафин, вода хорошо проводят. Но толстый металл, пластик - все-же ослабляют, на сколько и приемлемо ли это - решается при установке и опробовании на месте.
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 13-03-05 07:27
вот только что наткнулся на ответ по этой теме по установке на днище.
This type of mount is recommended only with 192 or 200 kHz transducers.
только если датчика работает в режиме 192 или 200 kHz
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата: 14-03-05 17:59
Уважаемые! Передо мной тоже стоит вопрос крепления датчика, пока вариант - только на транец. Боюсь потерять датчик, такой опыт уже есть :(
Нужна достойная альтернатива!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (195.5.146.---)
Дата: 14-03-05 19:56
Датчик можно установить на дюралевый уголок. Уголок закрепить на транце.
У меня ( на Амур-3) уголок закреплен на выносном транце для вспомогательного двигателя вплотную к транцу катера. Хожу уже 7 лет с эхолотом и никаких проблем.
При затаскивании кормы на берег (что бывает очень редко) уголок с датчиком снимаю.
