 Московское время 14:52:46
 Владивостокское время 21:52:46
 Может кто-нибудь все таки ответит?
Автор: Lexa.spb (---.colibri.spb.ru)
Дата:   11-03-05 18:16
Тут случайно натолкнулся на сайт Техномарина, и увидел там некие ризиновые втулки Solas для винтов.
Вопрос такой кто-нибудь их пользовал, если да то какие впечатления, подходят ли они к стандартным винтам, возможна ли замена в походных условиях?
 Втулки Solas-для винтов Solas(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   11-03-05 19:04
для замены в случае её проворачивания...
 Re: Может кто-нибудь все таки ответит?
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   11-03-05 19:52
по идее должны подойти, но если удастся заменить в походных условиях, то скорее всего провернет опять, так как чтоб посадить подходящую по размеру втулку надо нехилый прес. Да и вообще что-то малова-то я слышал о провороте втулок на импортных винтах.
Дата:   12-03-05 01:19
Маловато не малавато, а у меня провернуло, хорошо что недалеко ездил. А так на сайте написано легко заменимы и все такое, интересно просто что тогда вообще люди делают когда проворачивает?
Дата:   12-03-05 10:44
Леха, что то мне подсказывает, что ты говоришь о спец.винтах, которые и одеваются на эту спец.втулку.То есть, на вал мотора насаживается втулка, а потом , на втулку одевается винт.Эти винты можно применять только с этой втулкой.Используя одну втулку, можно менять винты с различными шагами( ну или сменить "закоцаный", НО, винты должны быть из такого же набора.Я покупал такие в ИСТМАРИНЕ,брал одну втулку и два винта.Если втулку провернешь, нужна замена.Подробней - сходи к ним и спроси.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   12-03-05 11:27
Нет, Юра, человек как раз имеет ввиду резиновые втулки.
Я молчал, поскольку процесс замены очень тяжелый (если делать качественно). Для запрессовки требуется специальная оснастка - просто так втулка нормально не встанет. В походных условиях - результата не будет.
Из обращения не понятно - какой конкретно винт, но на некоторые требуется пресс 25 тонн.
Автор: Иван (S1)
Дата:   12-03-05 11:33
ipigar сказал:
> Да и вообще что-то маловато я слышал о провороте втулок на импортных винтах.
Обычное дело.
Летом по стоянке бегал крендель в винтом, иссверленным и истыканном саморезами.
Все попытки "на коленке" укрепить провернутую втулку оказались безуспешными.
Автор: кэп (213.33.186.---)
Дата:   12-03-05 20:48
Мне предложили в Экстриме такой Солас.
На вопрос, что делать когда провернется-ответ:
Резиновые втулки только на заказ (несколько недель), в продаже нет.Перепресовка только в мастерской специнструментом.
Поэтому лучше пластиковая втулка или Солас с запасными пружинками. Замена на воде без проблем.
Дата:   12-03-05 21:46
Все же схожу в эту конторку на следующей неделе посмотрю что это за звери такие резиновые втулки, и что с ними делать, ясности пока нет в этом вопросе.
Дата:   13-03-05 00:50
Вот как они выглядят эти втулки резиновые.
