| Московское время 00:07:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:07:32 |
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 07-03-05 16:43
полиуретановой дела обстоят?, у меня сложилось мнение (по форуму), что она напитывает влагу, однако то тут, то там слышу о ее использовании в лодках, Так все-таки можно ее использовать или нет?
Дата: 07-03-05 17:49
От создателей "Пегаса" и "Дианы",на выставке,слышал о какой то специальной пене,которая влагу не берёт.Но сам не видел,а очень хочется запытать и убедиться.что такая бывает.Потому,как было-бы очень удобно.
УДАЧИ!
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 07-03-05 22:51
Не видел? Вот погляди, борта, нос и днище запенены как раз такой пеной...
ЗЫ: стоит тока она дорого.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 07-03-05 23:58
Витя, быстро спать. С утра купаемся на Тавайзе и сразу в баню. Тебе Аля говорила?
Автор: косолапый (217.106.28.---)
Дата: 08-03-05 01:02
характеристика пенополиуретана
плотность кг/м3 среднест. 50
водопогл. за 24 ч. см3/м2 среднест. 95
теплостойкость С 150
Дата: 08-03-05 06:55
2: Диммон,ты эту пену,до покраски,в воду совал?
Скажи "ДА!",очень хочется услышать!
УДАЧИ!
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 10-03-05 13:34
Это при непосредственном контакте с водой или из воздуха?
Дата: 10-03-05 16:49
<2: Диммон,ты эту пену,до покраски,в воду совал?
<Скажи "ДА!",очень хочется услышать!
Я, нет, мне нет необходимости.
Вот Axel не давно запенивал свою лодку, у него можеш поинтересоватся.
ЗЫ: когда расшивали борт на моей лодке, наблюдал внутрях(с немалым удивлением), кроме собствено пены обычный паралон.
Дата: 10-03-05 16:56
ЭЭЭ,так может на Бастере,борт герметично зашит?А пена и поролон для шумоизоляции? Поролон,то воду прсто пъёт!
УДАЧИ!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-03-05 17:08
Dimmon(дом) сказал:
Может быть пенопласт?
Дата: 10-03-05 17:24
Именно паралон, между собственно пеной и бортом, толщиной сантиметра четыре.
Борт, вроде бы герметичный.
Дата: 10-03-05 17:26
Напрашивается лишь одно логическое объяснение: поролон запихан для того,
чтобы, сжимаясь при расширении пены, препятствовать разрыву бортовой коробки.
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 10-03-05 18:40
Так я вот думал,залить между корпусами пеной...
Потом подумал что при малейшем пробивании борта напитается водой,
не высохнет и зимой все порвет нафиг....
Вообще имеет смысл заливать лодку изнутри чем нить типа Макрофлекса или это бред?
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 10-03-05 19:47
Даже и не заморачивайся.
Воду впитывает однозначно и много , отдает очень медленно, для лодок не пригодна, как и так называемая морская пена, которая тоже впитывает воду - , что расчитана на разовый эффект, продержать на плаву какое-то время, а когда напитывается водой- выжать её оттуда невозможно.
На предыдущей лодке пришлось вырезать палубу и выпиливать всю пену,
Дата: 10-03-05 20:19
Извиняюсь. Раньше ответить не мог. (водопогл. за 24 ч. см3/м2 среднест. 95) Данные с непосредственным контактом пены и воды.
Дата: 10-03-05 20:59
Понятно, то есть пена делает пластмассовую лодку одноразовой.
Живучесть повышается..Но один раз, потом лодку проще выкинуть и купить новую.
Автор: Дмитрий из Митино (---.awax.ru)
Дата: 10-03-05 22:26
Есть еще промышленная двухкомпонентная, ею даже плоские кровли покрывают. Я в своей лодке пенил кильсон, куски, оставшиеся после обработки притопил в бочке на все лето. Ничего они не напитали.
Дата: 10-03-05 22:51
У меня пролежала лодка около месяца вверх килем и постоянно сочилась вода, когда надоело ждать , вырезал алюминевую палубу и убрал пену, а это была еще с японии , явно не промышленная а "морская". Пропитана была полностью водой. Потом, с дуру, забил монтажную пену, какое-то время всё было нормально , а потом постепенно стала набирать воду, на стоянке, через пробку днями стекала потихоньку.Я так думаю, что если и забивать пену, то в изалированное пространство , без доступа влаги.
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 10-03-05 22:57
У меня Неман 2 был залит двухкомпонентной пеной. После обработки (твердый поверхностный слой был срезан местами) простояла 2 недели на улице под дождем. Пена соверщенно сухая. Потом она была покрашена, и вопросов к ней больше не возникало.
Отрезанный кусочек 3х3х3 дома замочил в банке с водой на неделю под гнетом- после удаления груза всплыла как ни в чем не бывало. Разрез показал, что внутри сухо :)
Дата: 10-03-05 23:52
< Есть еще промышленная двухкомпонентная, ею даже плоские кровли покрывают.
Я, и дал характеристики этой пены.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 11-03-05 02:29
очень даже гуд. Но к сожалению, продается только в 200 литровых бочках. Я тут както считал, чтобы запенить лодку, мне нужно найти еще минимум 20 желающих.
Автор: Родион (64.235.195.---)
Виктор/Владивосток/ сказал:
>У меня пролежала лодка около месяца вверх килем и постоянно сочилась вода...
Вот и у меня такая же фигня была...
Предыдуший хозяин вскрул гермитичный ящик, который у прогресса на носу и залил туда этой пены (а что пена так давно уже сушествует?)... Болты закрутил не герметично... В итоге: где должнен быть герметичный воздушный пакет, там пена с водой....
Выпиливал все со злостью!
Дата: 11-03-05 04:50
В герметичный борт можно,хоть вату напихать! А можно и ничего,всё равно блок плавучести будет.Другое дело под пайол или в негерметичные отсеки,там может напитаться и кранты,только выковыривать.
УДАЧИ!
Дата: 11-03-05 18:03
У меня борта герметичные, вопрос же в том, что если пробить, вода нальется!
и как потом решать вопрос с выковыриванием?
Дата: 11-03-05 18:22
На все случаи жизни не застрахуешся,надо выбрать наиболее приемлемый,для себя вариант.Борта ни с пеной,ни без пены пробивать не рекомендую,категорически!
УДАЧИ!
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 11-03-05 21:26
В Твоём доме стоит пена в стандартных банках, предназначена для скрытых полостей автомашин ( пороги, двери, лонжероны, короба, бамперы) , цена 200руб. Думаю вставлять блоки из пенопласта в свой Н2, а этой пеной только замонолитить...?
Дата: 11-03-05 22:08
А по Вашему опыту, на какой скорости гарантированно пробивается пластиковая лодка?...
Скажем при столкновении с броневиком типа Казанки?(ее нос мне в бочину)
Автор: Ivan (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 16-03-05 15:31
Запенил этой пеной одну конструкцию в которая постоянно находится в воде, летомбыла вода, зимой промерзла, когда оттаяла вода я отломил кусочек, моментально всплыла, осмотрел и не увидел ни намека на то что она напиталась водой, пена была сухой. Посмотри по ссылке. Может кто то пользовал ее еще? На банке имеется рисунок лодки, вроде как допускается ее использовать в них.
С Уважением Иван
