| Московское время 22:31:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:31:36 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-03-05 20:53
Везде написано, что провод на стартер должен итти без лишних разъемов. Меня не возбуждает идея каждый раз скидывать клеммы с аккумулятора. Какие у народа есть идеи по части размыкателя и массы и плюса кроме классического ножевого рубильника?
Сразу предупреждаю, размыкатель плюса нужен. Так как + стартера находится в опасной близости от защелки колпака и если не размыкать + есть опасность короткого.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 10-03-05 21:02
Видел схему разъема в \КИЯ классный разъем- только полный самопал токарный- чертежи есть
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 10-03-05 21:11
Есть фирменные "размыкатели" массы ...А размыкателей плюса ... тоже полно переключателей с одной батареи на две и ВЫКЛ.-поройся поиском в Инете...
Автор: Иван (S1)
Дата: 10-03-05 21:14
Есть фирменные подпружиненные клеммы на аккумулятор.
Щелк, щелк - и готово! Поищи по кабеласам, наверняка можно заказать недорого.
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 10-03-05 21:18
Kira сказал:
1. Специальные лодочные отключатели массы. Продаются в магазинах катерно-яхтенной тряхомундии.
2. Автомобильные отключатели массы. В свое время на карбюраторных жигуленках были популярны. Вероятно по сей день должны продаваться в автомагазинах.
3. Отключатели стартера от различных противоугонных устройств, электрических лебедок и т.п.
4. Подходящий по мощности выключатель из ближайшего магазина электромусора.
В общем и целом, самодельный отключатель массы не есть хорошо. Будет подгорать.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата: 10-03-05 21:28
Полно такого добра. Есть даже автоматические приблуды, которые отрубаются при превышении тока (кажется 100 А) в случае КЗ. Причем это я говорю об отечественных девайсах с вменяемрй ценой. Могу сфотать такой, если интересно, вечером, завтра выложу.
Дата: 10-03-05 21:37
Поставить автоматический предохранитель на 12 вольт. Ампер на 100 наверное в самый раз. Должны продаваться в магазинах автоакустики. Правда не уверен что они такие уж дешевые, хотя и отечественного производства.
Дата: 10-03-05 21:38
Иван. Я честно сразу написал про разъемы и то, что клеммы, подразумеваются любые клеммы, трогать не хочу. Не найдется решения - придется клеммы изобретать.
Дата: 10-03-05 21:43
Герасим & Му-Му сказал:
не видел. схожу посмотрю. но цена наверняка будет конская.
На плюс на стартер предлагаешь ставить тоже размыкатель массы? IMHO не вытянет.
Отдельно не попадались. Но пошукаю по сервисам.
> электромусора.
а какая там мощность - х з. Во всяких мудрых книжках пишут, что аж до 100 ампер по 12 вольтам. И опят же там в основном вариации на тему мощных ножевых рубильников слоновьих размеров.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 10-03-05 21:45
Для Газелей бывает выключатель массы с электроуправлением. Как у Камаза. Ценник кстати в пределах 300руб.
Дата: 10-03-05 21:46
По скольки вольтам 100 ампер? Хотя автомат ставить я не хочу. И опять-же размеры. Днями на базаре видел роскошную вещь - вилку от электрокара. 2-х контактную. В палец толщиной ножевые контакты. Но, зараза, она неполярная. То есть ее можно воткнуть наизнанку.
Дата: 10-03-05 21:47
Только что был в таком магазине рядом с работой. По случаю зашел. Сейчас еще раз пойду :)
Дата: 10-03-05 21:49
еще раз: я видел обычный жигулевский размыкатель массы внутри. Его размеры вызывают у меня бооольшие сомнения, что он выдержит работу на + со стартерами. Потом с электроуправлением это как? Типа выключить кнопочкой, а включать потом руками?
Кстати, провода многожильные по 6мм диаметром тоже не во всякий коннектор войдут. А лишние клеммы городить не стоИт.
Дата: 10-03-05 21:52
Ну ты блин даеш. Ток у Газели на стартер всяко больше чем у подвесника. А управляется кнопочкой, раз нажал включился, еще раз нажал выключился.
Дата: 10-03-05 21:55
Кира, у меня плюс подключен разъёмом от сварки врезанный в поддон. Воткнул, повернул, есть контакт. Минус на барашке к поддону. Я не парюсь и движёк если тащить, провода не болтаются.
Дата: 10-03-05 22:07
Что-то подсказывает, что разница на воде будет. Хотя возможно это физике и противно. А вообще мысль о разъеме на поддоне мне понравилась. А лучше не на поддоне, а как у меня электрика сделана, на переборке рецесса быстросъемный разъем.
Дата: 10-03-05 22:18
Вот такой изящный разъемчик не хочешь? От лебедки. Рабочий ток 600 ампер. Цена в Москве 55 баксов. :(
У меня стоит на лодке отключатель массы. Это маленькое изящное устройство с пластиковым ключиком. Внешне аналогичный автомобильному. Ток стартера прекрасно держит. Так что тебе (тем более для пресной воды) самое то посетить магазин прибамбасов к жигулям. Или рынок где это продают.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 10-03-05 22:31
Я не понял нафиг размыкать +??? какое короткое может быть, если "-" уже разорван? с чем короткое? с минусом соседней лодки или космической энергией?
Дата: 10-03-05 23:39
Блин, на этом компе нет рисовалки, и скана ессно нет, лови словесное описание.
Идея запора в следующем. В трубку с пазом вставляется стержень с пупырышком под паз. На стержне с другой стороны цилиндрическое утолщения для контакта с торцом трубки. Когда торцы соприкоснулись, на противоположной стороне трубки делают пропил под пупырышек, чтоб при повороте он стягивал детали как по резьбе. Торцы прижались, контакт установлен.
Дата: 10-03-05 23:53
Еще раз. Размыкание + необязательно. Я согласен. Но тем не менее нужен разъем чтобы оперативно можно было снять проводку. Не вытаскивая 2 метра провода от аккумулятора и не снимая стартер.
В общем так. На минус будет стоят размыкатель массы. А на + будут стоять хитрозадые разъемы которые я по наводке Герасима нарыл в магазине автоакустики.
Хотя возможно и просто болтовая клемма... пока не созрел :)
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 11-03-05 00:20
Короче, Борис из Сарова для этого приспособил разъемы от легкого автоприцепа. У него на Нептуне-3 два Вихря, а когда в Летнем лагере у него один накрылся, он легко отсоединл разъем, ДУ и начали препорировать. Далее на лодку тоже все легко встало. И причем у него сделано все симметрично хочешь левый Вихрь на правое место или наооборот. В разъеме не только питание стартера, но и "стоп" и выход на тахометр и итд.
Автор: Майкл (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 11-03-05 00:37
У нас на радиорынке сплош продются различные разъемы от военное техники. На пальцах выглядит так, папа вставляется в маму и закручивается гайкой. Надёжность 100%-ая. Лучше не придумаешь. Есль интересно могу попробовать выложить снимки.
Дата: 11-03-05 01:22
Что такое ШР я знаю. Просто не могу найти с толстыми пальцами. А вот разъем от прицепа это мысль. И еще какая. У меня стоят 6-и контактные как на нептуне.
Автор: С. Игорь К. (---.106.sinor.ru)
Дата: 11-03-05 01:27
А вот тебе выключатель массы, не смотри что у него 50А написано. Болтики под провода у него М10 медные. Номер по каталогу 1300.3737. Логика работы, нажал включил нажал выключил, можно на самом выключателе, а можно внешней кнопочкой.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 11-03-05 02:07
Кстати во многих автомобильных размыкателех клеммы не заизолированны от корпуса. Такой на + ставить нельзя.
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата: 11-03-05 04:10
Сам думал как сделать так, чтобы мотор, если что, снять можно было. А то аккумулятор в другом конце лодки, а проводка уложена стационарно. Спасибо, Сергей, еще и ссылка на продавца в моём городе, поеду куплю на днях.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 11-03-05 15:16
Сей "девайс" только на картинке такой маленький.Установленный на лёгкой лодке, создаёт вредный и опасный дифферент. Сам использую банальный УЗО , "накрутив" на минимальный ток срабатывания.А вот идея с разъемом для трейлера интересна....
С уважением VOLKAn.
Дата: 11-03-05 15:20
Вот еще один размыкатель массы с биметаллическим предохранимелем, кажется от 100 до 200 А. Насквозь советское изделие, ресурс, как кажется, в сравнении с продолжительностью жизни можно считать неограниченным.
Автор: Ivan (195.210.145.---)
Дата: 11-03-05 15:24
Использую на Нептуне разъем от трейлера, нептун стартерный. Для меня очень удобно, "мама" монтируется в лодке в любом удобном месте, ставишь мотор, соеденяешь, ну вроде вилки в розетку)))), и поехали.
С уважением Иван.
Дата: 11-03-05 15:25
А вот и цена в далекие застойные годы. стояла эта приблуда у меня на еще старой машине лет восемь, после того, как попала мне в руки. Один раз даже сработала, когда разболталось крепление аккумулятора, он подпрыгнул на колдобине и коротнул плюсом на капот. каких либо следов износа, кроме маслянистой грязи снаружи на корпусе - не обнаружено.
Автор: Титыч (---.ozersk.ru)
Дата: 11-03-05 15:43
Великолепный дистанционный отключатель массы-так он зовется.Хотя можно и отключать +, клеммы изолированы от корпуса.В выключенном состоянии +12В присутствуют только на проводе от АКБ до него.Дистанционно управляется минусом
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 11-03-05 20:16
Тут взгляд упал на шнур питания от системного блока, чем не вариант. Тем более у тебя их наверняка туева хуча. Можно даже назвать условно герметичным.
Дата: 11-03-05 22:12
Не проканает. У меня на стартер провода 25 квадратов. Я его в этот разъем не запихну.
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 13-03-05 17:57
Можешь на конце провода до 3-5см длины сечение уменьшить до 10 и даже 8-6 квадратов и разьем тоже под 6-8-10квадратов, а далее снова 25 квадратов - практически никак не повлияет, главное чтоб контакт был хороший, иначе на (любом) контакте будет выделятся много тепла и он сплавится/расплавится пластмассу прозжет . А при плотной посадке + с Литолом-24 - все будет ОК! Проверено на дизеле - ~до 200 ампер старт, прокрутка пару раз по полминуты, Стартер ВАЗ-2110, АКБ 60а/ч - 10 квадратов в месте контакта, контакт плотный - всё ОБИ. :)
