 Московское время 21:08:54
 Владивостокское время 04:08:54
 Нашёл и купил!
Дата:   07-03-05 18:30
Долго искал,но всё-таки нашёл!Доволен!Так надоело собирать мокрые палки.Я очень люблю костёр,но готовить удобней не плитке.На днях заберу 5-ти литровый баллон с вентилем.и буду его красить.
УДАЧИ!
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   07-03-05 18:31
Другой ракурс.
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   07-03-05 18:33
Для серьёзных поваров был такой девайс,но менее мобильный.
УДАЧИ!
 Re: Надеюсь цена
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   07-03-05 18:39
не в долларах? :0)))))))
 Re: Надеюсь цена
Автор: Silent Hunter (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   07-03-05 18:43
Это в гривнах наверное...
Надо на 6 делить, чтобы примерно в рублях получить...
 Re: Нашёл и купил!
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   07-03-05 18:44
Я таким пользуюся 4-е сезона. Доволен.....
 Не,в рублях!
Правда в Белорусских.:-о))))))
УДАЧИ!
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   07-03-05 18:55
В рублях это около 730.Маленькая подешевле.
УДАЧИ!
 Re: Нашёл и купил!
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   07-03-05 19:02
<На днях заберу 5-ти литровый баллон с вентилем.и буду его красить.<
Правильно, в камуфляж его :о)))
 Нет,уж дудки!В металлик! (-)
Дата:   07-03-05 19:10
 Мы такими уже лет 5 торгуем в Приморье
Автор: Alex Rаin (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   07-03-05 19:21
На мой взгляд Гефест - турист не очень практичная, нет чемодана где хранить и балон нужно заправлять постоянно. Практичнее пользоватся китайской на баллончиках .. на короткие выезды - самое то.
Сфотаю .. прилеплю фотку 9 марта ... странно что до вас эта волна не докатилась :))
 Вот после этого дерьма и появляются мифы, что газ в мороз не горит (-)
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   07-03-05 19:28
 А он и не горит
Дата:   07-03-05 19:36
Если в нем много бутана. Но сварщики , которые работали в Якутии
подсказали, что проблем меньше, если баллоны не затаскивать в тепло,
а хранить все время на морозе, тогда горит
 Re: Вот после этого дерьма и появляются мифы, что газ в мороз не горит (-)
Дата:   07-03-05 19:43
2: Вадим,что ты назвал дерьмом?
В мороз,обычно,готовлю дома,газ горит зашибись!
Пользовался несколько раз китайскими,с баллонами.Совсем не понравилось!
Зачем чемодан,в самолёт с газом всё-равно не пустят! :)))
УДАЧИ!
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   07-03-05 19:47
Я думаю что он имел в виду именно китайское дерьмо.
Потому как эта плитка(а у меня тож такая) прекрасно и на морозе горит.
У нас тут на рыбалке аккумулятор в ниве здох,так всю ночь в багажнике эту плитку палили,нормально горела....а потом в палатке ,прямо на льду,чай готовили....
А что б на морозе горела нужно зимой старый газ слить,а новый залить,тетка на заправке сказала что зимой/летом соотношения пропан/бутана разные.
Стоимость заправки около 15 рублей.Хватает почти на все лето.
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Дата:   07-03-05 19:50
Наверно, при таком маленьком расходе по-любому будет гореть.
А вот на кровельных горелках, например, баллон и летом инеем покрывается. Видел картину, как мужики работают - один нормально жжет горелку, а второй рядом, такой же в точности горелкой по очереди греет свой баллон и баллон первого мужика.
 Это не в газовой смеси дело
sergey ks сказал:
> Якутии
> тепло,
Это когда газ необезвоженный. Там иначе тупо горловина баллона перемерзает.
А чистый бутан кажется только в зажигалках встречается. :)
 У газовой печки должно быть два необходимых элемента
Дата:   07-03-05 19:52
Ибо у нас не Зимбабве, а совсем наоборот...
Петля подогрева газа и подогрев баллона с газом (баллон на шланге).
 Re: Нашёл и купил!
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pptp.mtu-net.ru)
Дата:   07-03-05 20:00
У приятеля такой.Для удобства транспортировки и защиты от ветра
он его поставил в большой медицинский стерилизатор,шланг вывел в какоето штатное отверстие,пользоваться стало гораздо удобнее.
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   08-03-05 06:40
Что такое "Большой медицинский стерилизатор",фото в студию,плиз!
УДАЧИ!
 Вообще то(+)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   08-03-05 08:23
Герасим & Му-Му сказал:
Во все дервенские дома газ подвозят машинами в 45 литровых баллонах, которые потом помещают в специальные металлические шкафы, стоящие на улице. Как раньше в деревне, так и сейчас на даче как то обходимся без перечисленных тобой вещей. Не припомню такого случая, что бы газ замерз.
 Ты понимаешь разницу между туристической печкой и бытовой плитой?
Дата:   08-03-05 11:39
Речь идет о походных устройствах. От которых требуется работоспособность в любых условиях. А не дома на кухне.
 Re: Нашёл и купил!
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата:   08-03-05 14:50
Я когда такой покупал у нас на рынке, мужичок из контейнера сказал, что мол регулятором на самой горелке старайся не пользоватся, слабуй узел, выставь уровень пламени, а отключай краном на баллоне. Я эксплуатировал пока мало, статистики нет
 Вадим, конечно понимаю(+)
Дата:   08-03-05 15:48
Мне тоже кажется, что многое зависит от газовой смеси. Например моя Ковея, имеющая то что ты перечислил, на Казанских баллонах в мороз работает плохо. Другое дело когда баллон импортный...
 Импорт бывает разный :)
Дата:   08-03-05 18:02
Eugeen сказал:
> на
> баллон импортный...
У нас казанских баллонов никто в глаза не видал. Но есть в продаже корейские баллоны, которые везут из Китая. На них гордая надпись "бутан". Стоят дешево (если конечно нет очередного энергокризиса), но их сильно недоливают. Покупать надо взвешивая. :)
Мне так десятка фирменных поллитровых баллонов хватает на год. Поэтому проблема выбора горелки не стоит.
Кстати, видал в магазине горелку Ковею 0211 не из титана, а железяную. Соответственно и цена раза в полтора меньше.
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   08-03-05 18:07
Спасибо,учту.
УДАЧИ!
 Re: Вообще то(+)
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   08-03-05 20:04
Ё-маё... Летний газ другого состава, чем зимний, как для газовых баллонов так и для авто!!! Как и соляра летняя замерзает зимой, бензин на заправках летний и зимний есть, так и газ летний замерзает и не испаряется!
 Жаль производители(+)
Дата:   08-03-05 20:30
портативных баллонов об этом не знают...
 Re: Вообще то(+)
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   08-03-05 21:42
Обе плитки на морозе нормально работают от пятилитрового баллона . До этого года оставлял их зимовать в лодке и когда навещал ее на стоянке по выходным , всегда пил чай-кофе внутри . Никаких проблем с розжигом . Заправлялись всегда в начале лета . Не Якутия , конечно , но 10-20 ниже нуля .
 Re: Вообще то(+)
Дата:   08-03-05 21:46
В смысле - не летом , конечно ;)
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   08-03-05 21:53
Поройся в памяти, стерилизатор- это большая круглая банка из
нержавейки в которой кипятились неодноразовые шприцы
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   08-03-05 23:21
Порылся,не нашёл.я со шприцами дела не имел,всё больше по водке.:)))
Кстати,а где у него штатное отверстие?
УДАЧИ!
 Re: Нашёл и купил!
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата:   09-03-05 00:28
Андрей, 730 руб. это сильно. В Москве на любом строительном рынке это изделие рублей 400, не больше. Сам такую же купил, уже года 3 беру с собой, и именно с 5 л. баллоном. Хватает на 2 недели интенсивной эксплуатации во время проживания в палатке. Недостаток замечен один, на ветру долго греется чайник. Поэтому я стал по кругу (вокруг съемных рожек) оборачивать фольгой, стало гораздо лучше.
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   09-03-05 00:56
730 это 2-х конфорочная.Эта около10$.Насчёт фольги,спасибо,учту.
УДАЧИ!
 Re: Вообще то(+)
Автор: Стас Киев (---.244.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   09-03-05 02:15
Насчет зимнего газа совершенно верно ! Причем три недели назад удалось провести тест на качество газа . Оба девайса( фото) работали при минус 28 и пускались от пьезо.И небыло замечено ухудшений в производительности.
А вот осенью нас врасплох застал мороз -3 градуса и полностью блокировал работу всех систем в трейлере .Балоны с летним газом замерзали буквально через 30 минут и это при том , что их предварительно прогревали на комфорках.
 Re: Вообще то(+)
Автор: Aleks (---.planetatelecom.ru)
Дата:   09-03-05 07:17
Соляра зимняя знаю.газ зимний не знаю.бензин зимний
бред !!!
 Re: Нашёл и купил!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-03-05 16:47
Для информации. На приличном заправочном пункте свежепокрашеный сосуд высокого давления будет немедленно выкинут вместе с владельцем. До предъявления документов о том, что это была плановая покраска. Это требование ТБ. Любые баллоны запрещено самодеятельно красить.
 Хорошо,что у нас пункты неприличные.
Дата:   09-03-05 17:06
А то,как-то не в кайф таскать с собой ободрано-ржавый боллон.Кстати,на такой неприличной станции на баллон,вместо клапана устанавливают вентиль,чему я очень рад.
УДАЧИ!
 Re: Хорошо,что у нас пункты неприличные.
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   09-03-05 17:14
готовитть на плетке здорво особенно когда дожь зарядит на неделю
Дата:   09-03-05 17:27
Именно для такого случая и искал,сырые дрова,да ещё с утра,так влом собирать!
УДАЧИ!
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Тоже кстати удивился твоему желанию выкрасить баллон в нестандартный цвет. Очень давно регулярно пользовалась наша семья плиткой питавшейся от пропан-бутановых баллонов. Мне кажется с серебристым баллоном пошлют тебя подальше. На них же еще и даты регулярных проверок ставят. кажется на таких алюминиевых блямбах. И насчет клапана - это какая то блажь. Вот ты купил плитку, а редуктора, там что не было что ли? Там же совершенно стандартный редуктор должен быть. Все пятилитровые баллоны имеют клапаны, причем выглядеть эти клапаны могут сильно по разному на которые один хрен отлично одеваются эти самые стандартные редукторы. Назывался у нас редуктор кажется Балтика-2. Причем эти редукторы, кажется и не ломаются принципиально. Ну или ломаются очень редко. Сейчас такие баллоны на 5 литров стоят кажется в районе 400 рублей. Если баллоны используются в походных условиях, на них натягиваются два резиновых кольца.
Дата:   09-03-05 17:44
Плитка продаётся БЕЗ редуктора,клапан,на мой взгляд,хуже вентиля,редуктор,под вентиль, у меня есть.Металлик может быть и красным.Чем плохо переосвидетельствовать хорошо покрашенную,аккуратную вещь,если ржавые и облезшие переосвидетельствуют без проблем?
УДАЧИ!
 Re: Вообще то(+)
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   09-03-05 18:19
Даже ГОСТ есть на зимнее и летнее пропан-бутановое топливо. Смысл в том , что бутан имеет большую теплотворную способность , но не испаряется при -4гр Цельсия, по этому летом больше бутана, а зимой пропана. Что касается 5ти литрового баллончика, работающего на маленькую плиточку( а как на фоте у Стаса, тем более) то проблем не было у меня ни при каких морозах, ни при каком газе...
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   09-03-05 18:31
И что, долго искал!? На каждом рынке такая радость 280-500руб. Хороший, надежный прибор, только такой тип горелки самый неустойчивый к порывам ветра, ставь защиту . Нормально 5тилитровый баллон имеет клапан, на который одевается редуктор Балтика. Если поставил вентиль, то необходимо ставить и редуктор. Так как сам отьездил 6лет на газе, имею другой вариант того же назначения, горелки там более устойчивы к ветру, редуктора в принципе нет, универсальные коннекторы к любым газовым баллонам. Снег начнёт таять - подьезжай в гараж, покажу, если кто интерес имеет, то и сфоткаем...
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   09-03-05 18:39
О.К. Подъеду.Редуктор,под вентиль-есть!Клапан-отстой,возить в багажнике очень стрёмно.Вентиль предложили и поставят на заправке,газовщики,если,чё-будет кого вздуть! :)))
Как там маховик?
УДАЧИ!
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   09-03-05 20:08
Большой медицинский стерилизатор,это такая круглая блестящая кастрюля для приготовления бульона из медицинских инструментов,выполнена
из нержавейки с откидной запирающейся крышкой. диаметром примерно 30-35см,сбоку отверстие для выпуска спида и другой заразы в парообразном состоянии.
Фото к сожалению нет,но посмотреть можно в любом мед учереждении.
Дата:   09-03-05 20:09
Я не знаю где ты живешь, но могу рассказать как обмен баллонов выглядел в Саратовской области. Были такие специальные пункты в виде легких жестяных помещений. Там на деревянных стеллажах стояли пятилитровые баллоны с газом. на каждом баллоне под горлышклом располагалась алюминиевая блямба на которой были выбиты клейма проверок. Не могу сказать, что красили эти баллоны большие художники, но сильно ржавых их не было. Я так понимаю, их регулярно вымазывали красной краской. На бочине относительно ровно белой краской было написано "пропан-бутан" Таким образом "твой" баллон оставался твоим только до первой замены. Все баллоны были с клапанами, с вентилями были только большие - на 25 и на 50 литров.
 Re: Нашёл и купил!
Дата:   09-03-05 22:00
Ну,что ж,будем искать.Наверняка проканает за чемодан,для транспортировки.
УДАЧИ!
Дата:   09-03-05 22:10
Ну это кошмар из моего детства.Живу в Москве.Половина автогазозаправок заливает бытовые баллоны,менять свой на чей-то не собираюсь.За деньги зальют в любой,кстати у кого и когда проверяли пломбы на боллинах в машине?
УДАЧИ!
Дата:   09-03-05 23:40
Нигде и никогда! Но был случай, что в деревне не заправка была , а именно обменный пункт. Только наличие на моём баллоне дополнительного вентиля позволило поиметь газ, слив его из стандартного баллона в 300метра от обменника и вернув пустой баллон. Как время будет - звякни.
