| Московское время 01:55:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:55:38 |
Дата: 09-03-05 17:01
Колесо сильное.Подставку под номер и подсветку,лучше закрепить с боку,к любому из крыльев,тогда не будет мешать спуску-подъёму лодки.
УДАЧИ!
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 09-03-05 18:13
Высоковато получилось. Глубоко заезжать в воду прийдется, чтобы лодка всплыла. По опыту скажу, номер лучше вешать на транец лодки. Сбоку не хорошо низко получается, номером скребешь по земле по берегу. Один номер уже потерял. Пришлось получать новый.
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 09-03-05 18:23
я так и думал на счет номера ,это фотки для НАМИ делал там сертифицировать буду ,а им все узлы давай
Дата: 09-03-05 19:20
Для регистрации так и надо оставить. А когда зарегистрируешь прицеп, и пользуешься сам определишься куда удобней в твоем случае вешать номерной знак. Прицеп покупал готовый произведеный в городе Трехгорный Челябинской оболасти.
Дата: 09-03-05 20:56
Получилось до асфальта около 60 см. Летом, точнее, без снега, на лодке должно быль больше 63-65.
Автор: Еugeen (---.as005.spbnit.ru)
Дата: 09-03-05 23:14
У меня кстати сомнения что сертификация пройдет успешно.
Есть прямое нарушение ГОСТ. Отсутсвуют световозвращающие огни - катафоты. Сзади должны быть треугольные красные.
Кроме того прицеп не окрашен, до чего тоже могут докопаться.
Дата: 10-03-05 00:39
Как прицеп не покрашен лебедка только и опорное колесо но все это доделаю до подачи документов
