 Московское время 18:24:53
 Владивостокское время 01:24:53
 липучка на самоклейке
Автор: Igor A (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   09-03-05 18:39
На перекрестке у светофора стояла иномарка (мини грузовичок) с кузовом.
Насколько было возможности рассмотреть: тент был притянут прямо к борту с помощью обычных липучек (как на куртках). На крыле ответная часть была просто приклеена.
Описание получилось не очень, но смысл в том, что есть липучки для более жесткого использования+самоклейка (не пришивать же ее!).
Вопрос: пользовал ли кто сие чудо и где можно приобрести.
 Re: липучка на сомоклейке
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   10-03-05 08:58
Вот и я ищу такое изделие во Владивостоке. много что хочется сажать на липучку. мне необходимо чтобы и "Мама" и "папа" приклеивались. один к корпусу катера второй например к светильнику
Автор: Den UK/De?Ua (---.249.148-219.karoo.KCOM.COM)
Дата:   10-03-05 09:13
Не вопрос! Велкро, или Велкрон называется. липнет нормально, но можно и усилить заклепками или болтиком. Гугль вам поможет.
 .....ну и ответ
Дата:   10-03-05 09:47
Велкро обычно пришивается. вопрос найти чтоб приклеивалась хорошо.
особенно фраза хрошая гугль поможет- звучит как ищите на планете земля!!! Интерисует конкретный магазин во Владивостоке.
 Re: .....ну и ответ
Дата:   10-03-05 09:52
Да вот получается, что липучки, способной приклеиваться к корпусу, не существует.
Я думаю, придется клеить липучку к корпусу двусторонним скотчем.
И покупать все это в разных местах: липучки в магазинах швейной фурнитуры,
двусторонний скотч - на строительных рынках.
 Re: .....ну и ответ
Дата:   10-03-05 09:55
существует. я для машины из китая привез шторки так там липучки на самоклейках......вот только мало привез а здесь не могу такого найти
 Re: .....ну и ответ
Автор: Denis (Kuzbass) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   10-03-05 11:33
У нас я брал в магазине швейно-тканевом , посмотрите межет и у вас там есть!!!!
 Re: .....ну и ответ
Дата:   10-03-05 11:41
в магазине швейно-тканевом есть но только ее пришивать надо. а мне приклеивать надо.
 Re: .....ну и ответ
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата:   10-03-05 12:55
в тряпочных магазинах должны быть приклеивающиеся. Я такую покупал домой штору (ламбрекен что-ли называется) к карнизу присобачить. На карниз наклеивался как самоклейка.
 Re: липучка на самоклейке
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   10-03-05 13:30
Ссылка. Ищи такую у рекламщиков. Тлько редко ее еще применяют
Дата:   10-03-05 18:46
3 М - контора серьезная и наверняка есть везде, мы у них всякую шнягу берем для упаковки.
Спасибо, будем искать с перламутровыми пуговицами.
Игорь.
Автор: А. Даняев (---.adsl.wplus.ru)
Дата:   10-03-05 19:09
Есть опыт установки самоклейных липучек на подушки сидений. К сожалению, негативный -- отлетали напрочь. Может быть скотч от 3М и поможет, но все же нержавеющие кнопки и обычные пластиковые шпеньки надежнее.
Дата:   10-03-05 20:48
Дуал лок - нашел дилера 3 М, но принцип у него немного другой, т.е. смысл тот же: папа-мама+липучка с двух сторон. Но это не липучка, как на куртках, а что-то типа выпуклости-впуклости.
Есть 7 видов в районе 8 долл.
Контора на Каховке, formos.ru.
Игорь.
 Липучка на самоклейке "как на куртках" есть в магазинах OBI.(-)
Автор: СергейН (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   11-03-05 05:14
 Re: .....ну и ответ
Дата:   11-03-05 11:35
В том-то и дело что я брал там !!! Липучка клеющаяся !!!!
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   11-03-05 13:58
Во во, выпас тут диллера 3М, шлялся у нас на предмет всяких СИЗ, он мне подогнал такую фигню :пластинка 5 Х 5 см, липучка пластикового исполнения, она же папа она-же мама, типа "ворс" такими пупырышками пластиковыми, на тыльной стороне-самоклейка. пол см кв- на сотовый тел приклеил, и см кв на панель торпедо в машине : удобно, трубу достал-шлеп -приклеилась, снимается нормально. Думал отвалится- хрен, сотовый держит как здрасте, никаких зажимов не надо. ЖПС на такую фигню тоже пришпандорю.
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата:   11-03-05 14:17
Я "мухобойку" таким образом крепил,на мухобойку крепится широкая резинка,на неё липучка. К капоту, изнутри на супер-клее отверная часть липучки. Снял,помыл,просушил,поставил обратно.Всё "работает" много лет.
