 Московское время 08:24:59
 Владивостокское время 15:24:59
 Приготовление грунта ВЛ-02
Автор: Алексей_М (---.samtel.ru)
Дата:   14-02-05 05:26
Приветствую всех!
Достали мне грунт ВЛ-02, а именно: склянку с окислителем и склянку м самим грунтом. А вот сказать, в какой пропорции их смешивать - не сказали... Подскажите, пожалуйста, правильную пропорцию...
 Re: Приготовление грунта ВЛ-02
Автор: IGP (212.14.191.---)
Дата:   14-02-05 07:52
У меня были данные что 1:4.
 Re: Подтверждаю
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   15-02-05 02:38
Пропорции 1:4 , и начало работы не раньше 30 мин, после размешивания...
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Дата:   06-03-05 05:59
По стали - 4:1, по алюминию - до 7:1.
При t20 град. использовать в течении 4 часов.
Автор: arkie (---.ppp.pu.ru)
Дата:   06-03-05 17:25
Здесь не всё так однозначно. Вот таблица из очень солидного источника
Ссылка.,
где приводится состав грунта ВЛ-02, -08, -023 для разных материалов и состояния поверхности.
Из моего личного опыта: при покраске дюраля иногда путал пропорцию и вместо 5% делал 25%. Никакой разницы в качестве грунта и покрытия в целом не замечал.
