| Московское время 10:06:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:06:35 |
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 04-03-05 17:12
Уважаемые сарептологи как вы решаете вопрос по лесенке. У меня установлена ласенка взамен одной из ручек установленных на транце. Сейчас, когда я планирую установить спарку, эту лесенку придется снять. Лесенка между моторами по моему не поместится. Рассмотривал штормтрап в магазине, но, по моему, это не пойдеть. Не удобно. Что у вас? Поделитесь пожалуйста.
Удачи и добра!
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 04-03-05 17:26
Я очень хорошо юзал штормтрап на Прогрессе. Четыре "ступеньки" - трубка 16мм длиной 250мм, 400мм шаг. В сложенном состоянии мест не занимает. Надевается на любой рым-утку. Удобен тем, что нижняя ступенька находится довольно глубоко в воде, поэтому ногу задирать не нужно.
ИМХО, без трапа вылезти на борт Прогресса из воды невозможно, ну разве что по мотору.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-03-05 17:34
arkie сказал:
Хех, сам видел, как атлетически сложенные мужчины проделывают это с некоторым напряжением, но уверенно.
Не худые, как я, и не сироты типа мешка с салом, а именно крепыши, неважно какого роста.
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 04-03-05 18:36
На форуме была фотография чье то сарепты на трейлере. В районе сидушки рулевого был трапик с борта. Жесткий, типа твоего. ключевых слов на поиск не подскажу.
Автор: Константин Баев (---.iae.nsk.su)
Дата: 04-03-05 19:39
Я ,когда приходится, без лесенки обхожусь - через борт забираюсь.
Хотя, конечно, удовольствия мало.
С наилучшими.....
Автор: Bubba (---.tc1.snt.ru)
Дата: 04-03-05 19:57
У меня есть родной Сарептовский трап. После выходных могу фото( схоже с рис. Мещерекова) только загибы складные и два упора.
Автор: Леха (---.energy.kiev.ua)
Дата: 04-03-05 22:28
а раскажите по подробней что такое штормотрап и где его можно купить (или как сделать) вопчем не понятно что это за чюдо и с чем его едять...
(тяжело на днепр из воды вылазить.....)
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 04-03-05 22:36
у меня, похоже, такой же. Но он, имхо, не удобен. Места зинимает
А так влажу на борт из воды только с транца. По борту не за что ухватиться
Дата: 04-03-05 23:13
Ну вот у меня похож на этот. Ступеньки - из старой лыжной палки, шнур капроновый. Размеры - в посте выше. Здесь на картинке ступеньки хорошие - широкие. У лыжной палки диаметр маловат, зато места меньше занимает.
Автор: Лёха (---.energy.kiev.ua)
Дата: 04-03-05 23:40
тоесть судя по картинке она мягкая, вставки трубок идут токо по степенькам а по бокам только шнур? или по бокам тоже вставки из лыжных палок? А удобно ли по мягкой залазить? ее под дно не заварачивает?
Дата: 04-03-05 23:56
Не думаю, что на картинке мягкие ступеньки, но между ступенями явно трубки. У меня трубок по бокам нет, а ступеньки фиксируются узлами.
Дата: 05-03-05 17:12
Для удобства ступени должны быть широкими. Когда он висит с палубы судна взбираться по нему можно, но очень радостно , особенно с портфелем в зубах:)))) А на лодке конечно та часть что в воде и не лежит на борту при попытке на нее перенести свой вес уходит под днище. Делал из веревок для надувнухи , то дело было не гут. Лесенка на борт хорошо конечно, но ее надо снять при движении и где-то разместить чтобы под ногами не валялась.Значит тема пока открыта, надо еще думать.
Удачи и добра!
