 Московское время 11:23:20
 Владивостокское время 18:23:20
 По карбюратору вопрос
Автор: Евгений44 (---.dialup.alkar.net)
Дата:   04-03-05 21:33
В первую очередь спасибо всем кто помог найти схемку зажигания НАШОЛ и узнал что движок Стрелой зоветься а теперь вопрос по фотографии на карбюраторе два выхода (заткнутых бумажками ) подскажите в какой из них подаеться топливо и зачем нужен второй выход СПАСИБО
 Re: По карбюратору вопрос
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   04-03-05 22:04
На этой фотке не видно совсем ничего. Но скорее всего бензин должен подаваться в поплавковую камеру через какой то запорный клапан, смотри сам, где он. А отвестие внизу поплавковой камеры, скорее всего технологическое, там должна быть заглушка.
Дата:   04-03-05 22:05
А то, еще может быть у тебя не весь карбюратор, а только половина.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-03-05 22:22
В верхнем отверстии должна стоять игла жиклера. Нижнее заглушено. Подача топлива через крышку. Это карб К33. Почти аналогичный стоит на ветерке.
Дата:   04-03-05 22:47
Прогнал. Как раз в нижнее и подается. Там же самотек.
Автор: Иван (S1)
Дата:   04-03-05 22:53
Что-то я не понял. А где же игольчатый клапан?
У "Ветерка" в той дырке заглушка...
Дата:   05-03-05 01:18
Спасибо огромное помогли .
