| Московское время 23:00:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:00:19 |
Автор: Колян (213.182.188.---)
Дата: 03-03-05 21:18
Уважаемые коллеги! Тема эта не раз обсуждалась здесь на форуме, но все дискуссии обычно начинают уходить в глубокую физику или вообще "а зачем оно..."
Инфы очень много, но так и не получил ответов на свои вопросы. Помогите разобраться:
1. Насколько нужен двухлучевой эхолот, или достаточно однолучевого?
2. Какая достаточная мощность излучения?
3. Насколько полезны (в смысле необходимы) разные фичи типа предупреждений, масштабирований и проч.?
4. Можно ли питание просто подключить к двигателю, или надо городить схему электропитания со стабилизаторами, АКБ и проч? Двиг. Тох25 без эл.стартера.
5. Насколько важно на практике иметь хорошее разрешение дисплея?
6. Имеет ли смысл брать эхолот с опцией соединения в дальнейшем с GPS?
7. Что в эхолоте есть такого важного, без которого смысл покупки теряется?
Прибор будет стоять на Прогрессе, использоваться на небольших озерах (глуб. до 10 м), иногда на Ладоге/заливе/Ильмене/Чудском, но это реже. Нужен он в первую очередь для определения рельефа дна, ям и свалов, но если еще и рыбу будет показывать, то вообще супер.
Автор: MM69 (---.red.bezeqint.net)
Дата: 04-03-05 02:43
...при глубине до 10метров:
1.Не нужен
2.Минимальная
3.Удобно,но не необходимо
4.Питание-от акумулятора
5.Важно
6.Неплохо,но можно обойтись и просто GPS.
7.Ничего.
Зы...разжёвывать и дискутировать на эту тему не буду.
В и-нете полно инфы на всех языках.При глубине до 10метров покупай то,что тебе внешне больше нравится и не делает дыру в кармане.Что важно,так зто хорошее разрешение экрана-желательно не менее 240.
Удачи.Максим.
Дата: 04-03-05 02:48
А если все-таки в будущем буду выходить на большие водоемы, то тогда лучше двухлучевой? Покупать новый эхолот для каждого сезона как-то не хочется.
И по поводу п.4 - аккум специальный, или обычный автомобильный годится?
Дата: 04-03-05 03:02
для солёной волы и глубины более 50 метров лучше 2х лучевой.Кстати второй луч ,как правило,можно отключить в меню эхолота.В мелкой воде необходимости во 2-М(50ктц) луче нет.Мало того,он только создаёт шумы на
мелководье.Кроме того,он плохо видит мелкие детали.
Аккумулятор-любой на 12вольт .На день рыбалки достаточно 7АЧ.
Дата: 04-03-05 03:05
"...Что важно,так зто хорошее разрешение экрана-желательно не менее 240..."
...я имел ввиду разрешение по вертикали.
Дата: 04-03-05 03:07
понятно, спасибо!
Буду думать, сезон уже не за горами. Скорее бы лед сошел!
Автор: Эх (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-03-05 06:06
Юзаю эхолот, но 90% справки - глубина+рельеф.
Многие функции как в навороченном телефоне - нафинг не нужны (но конечно есть челы, которые выжимают 200%).
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 04-03-05 11:22
чем мельче водоем, тем больше лучей и угол охвата нужны.
Я лучше за 3 раза пройду 3-лучевым эхолотом одну площадь, чем однолучевым 10 раз
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 04-03-05 15:06
>Я лучше за 3 раза пройду 3-лучевым эхолотом одну площадь, чем >однолучевым 10 раз
Полностью согласен.
Зачем нужен больший угол охвата? Правильно, для поиска рыбы. Для определения глубины хватит и одного луча.
Автор: КК (---.mts-nn.ru)
Дата: 04-03-05 18:54
о датчике температуры. Или рыбаков тут нет? А функция очень важная, если интересуют подробности - напишу.
V
I
7ft.
I
___
Дата: 04-03-05 19:01
Я так понял, что это есть почти во всех моделях. А как этой информацией пользоваться для нужд рыбалки, кроме конечно, как определять, стоит ли нырять за зацепившимся воблером? :))
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 04-03-05 19:14
Я использую Раймарин, обозначение не помню, покупал за 9 тыр, доволен.
Эхолот 2х лучевой, можно стрелять двумя, причем обозначения рыб в разных лучах разные, можно и по отдельности 200 и 50 Мгц. Широкий луч хорош для предварительного обнаружения вероятного противника, узкий для окончательного прицела. Один широкий луч, ИМХО не рулит . Например при глубине 12 м и угле 60 гр. поляна на дне получается диаметром метров 14-15, этого мне недостаточно. А узким 20 гр. лучом с пятном осмотра 3-4 метра искать тусовку долго будешь, можно пройти в 5 метрах от ямы и не заметить врага, тоже не пойдет. Вывод 2х лучевой -рулит.
Разные доп.фичи не шибко обязательны.
Теряется смысл при покупке самых дешевых моделей с малой мощностью и малой частотой испускания импульсов, типа микро Хамниберд, упакованный в блистер, за 4-5 тыр. ИМХО.
Дата: 04-03-05 19:56
Перепады t воды в 1-2 градуса (в заводях, затонах, там где есть подводные ручьи, банки мелководные, струя на течении, на солнечных неглубоких отмелях, над холодными ямами, и.т. д.) очень часто обнаруживает партсобрание разной бели и, как следствие, хищника.Для примера, знаю на Оке несколько подводных родников - без щуки оттуда не уходил. И наоборот - прогретая отмель - жди клыкастого за уклейкой.Но не всякая отмель прогревается, и подводные родники на экране эхолота можно проглядеть - вот и нужен датчик. А так как глубина невелика, перепад t ощутим. Хотя - дело опыта, у меня датчик - до десятых долей С, чем глубже, тем ессесно, меньше разница.
7ft. под килем!
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 04-03-05 20:35
У меня на эхолоте датчик температуры просто встроен в датчик скорости. Т.е. температура воды измеряется исключительно на поверхности. Узнать температуру на глубине эхолот не позволяет. Так выходит есть продвинутые модели эхолотов, позволяющие узнать температуру на заданной глубине? (Технически это достаточно просто сделать).
И еще. Выкидываю эхолот по причине абсолютной ненужности данного девайза. Но термометр забортной воды хотелось бы иметь. Не встречал ли кто в каталогах, термометров в круглых корпусах (мелкого диаметра, например как вольтметр или датчик уровня топлива)?
Дата: 04-03-05 20:45
Герасим & Му-Му сказал:
> поверхности.
Тоже встроен.Да, на поверхности.Посмотрев повнимательней-есть+-С.
Не встречал таких.
Не рыбак.
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата: 05-03-05 12:22
Температуру у дна можно смотреть по термоклинам.
Зачем выкидываешь? Весьма полезная штука. Якорь когда кидать, рыбу ловить...
Термометры электронные продаются в магазинах типа Гума, в отделах с электронными часами и т.п. лабудой. Девайс с индикатором и датчиком на проводе. Датчик с копеечную монету. Стоит 400-600 р.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 05-03-05 14:28
mixa сказал:
Для определения глубины поставлю глубиномер. Маленький круглый прибор в стандартную дырку на консоли. И ничего лишнего.
> рыбу ловить...
Вот для ловли рыбы я так и не придумал как можно приспособить эхолот. Парочку разных пользовал. Никакой полезной информации в наших условиях он не выдает. Структура дна и так известна. Донных рыб он не показывает. А при троллинге информация о проходящих под днищем рыбах мало что дает.
> Стоит 400-600 р.
Это конечно так. Но эти приборы не морского исполнения. Следовательно зачем лишний раз напрягаться над установкой, когда он вполне может сгнить за неделю. Опять же хочется в круглом корпусе для постановки в стандартную дырку.
Автор: Vlad (---.vostok-invest.ru)
Дата: 05-03-05 16:16
Мне кажется лучше всего на лодке с румпельным управлением использовать вот это - Тем более вещь универсальная можн и зимой на рыбалку брать!!!
Единственное вопрос - А УГОЛ ОХВАТА В 9 ГРАДУСОВ НЕ МАЛОВАТО ДЛЯ ГЛУБИН ВОДЕМА В СРЕДНЕМ 2-6 метров?
Эхолот Bottom Line Fishin' Buddy 2255
Hаиболее совершенная в своей серии, может выполнять круговое сканирование, тем самым, облегчая поиск рыбы. Теперь не нужно изменять курс судна, для выполнения сканирования интересующего Вас направления, эхолот умеет сканировать выбранное направление самостоятельно. Прибор позволяет обнаруживать рыбу на глубинах до 75 метров и при боковом обзоре на расстоянии до 35 метров в каждую из сторон(в пресной воде).
Режим разделенного экрана позволяет одновременно просматривать информацию, поставляемую датчиками вертикального и бокового обзоров.
Работает до 40 часов от 3-х батареек типа "С" (на 1/3 меньше при температуре свыше 32оF).
Полностью автономный и портативный, его вес составляет всего 5 фунтов (2,3 кг)
Высокое разрешение (160 пикселов по вертикали) и 4 оттенка серого цвета обеспечивают четкость и резкость изображения
Легко монтируется, не требуется высверливать отверстия и прокладывать электропроводку
Имеет самый большой охват области поиска рыбы среди всех портативных приборов
Магнитный компас позволяет держаться выбранного курса
Специальная страница позволяет наблюдать рыб, плавающих с любой стороны от судна
Характеристики монитора картографических данных
Максимальное экранное разрешение 0,75" (1,9 см)
Максимальная глубина (в пресной воде) 240 футов * (72 м)
Предел бокового обзора 120 футов (36 м)
Частота излучения - 455 Кгц (вертикальный обзор)- 455 Кгц (боковой обзор)
Угол охвата вертикальный обзор: 9о
Угол охвата боковой обзор: 9о
Конструкционные спецификации
Размеры прибора 6,5" х 33" х 8"(16,5 х 84 х 20 см)
Размеры дисплея 3,3
Дата: 05-03-05 21:45
Vlad сказал:
Брать можно. Но на сильном морозе жк экран очень плохо видно. Не говоря уже про кончину батареек. Хотя конечно остывает прибор не сразу. Если вынул из теплой машины, время на исследование глубин имеется.
Единственная приятная вещь в этом эхолоте, это боковой луч. Хорошо просматривать реку с берега, практически не заходя в воду.
На лодке использовать крайне неудобно. Штанга датчика толстая и оказывает огромное сопротивление движению. Даже на скорости 5 км/ч, эхолот выворачивает из пластиковой струбцины. Т.е. реально можно использовать только в неподвижной лодке.
