 Московское время 05:54:58
 Владивостокское время 12:54:58
 хелп плиз!!??
Автор: Кэб (---.awax.ru)
Дата:   03-03-05 21:49
Коллеги,подскажите свечи и масло для редуктора на Яму 40 2х такт.???
Товарищу надоть отправить в Астрахань!
Зарание спасибо!
 Re: хелп плиз!!??
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   04-03-05 00:59
Масло трансмиссионное, любого нормального производителя, отвечающее спецификацции API GL5, SAE 90 (80W-90, 70W-90), свечи можно подобрать на www.ngk.com
 Re: хелп плиз!!??
Автор: Максим,Прогресс,Вихрь, Украина (---.com.ua)
Дата:   04-03-05 01:27
Любое масло не покатит. Трансмиссионное масло не дает емульсии с водой и не садится на детали а вымывается. Либо надо покупать присадки придающие необходимые свойства. А джля редуктора есть специальные масла. QuickSilver например. Специальные малса для редукторов именно ПМ.
 Re: хелп плиз!!??
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата:   04-03-05 01:49
Переписываю прямо из инструкции :
Свечи NGK-B7HS
Масло для гипоидных зубчатых передач ( SAE-90 )
Если еще чего , надо могу отсканить.
 Re: хелп плиз!!??
Дата:   04-03-05 01:50
А есть ссылка на сайты производителей с описанием различий?
Я смог найти только то, что в спецмаслах добавлено большее количество антикоррозийных присадок и противовспенивающих, но соверменные трансмиссионные масла тоже содержат достаточно противовспенивающих присадок. Если в редукторе вода, то надо менять сальники, никакое спецсмасло не спасет. Учитывая разницу в стоимости можно легко менять масло в 4 раза чаще если лить обычное трансмиссионное, это, имхо, намного полезней, чем использовать "спец" масла.
 Re: хелп плиз!!??
Дата:   04-03-05 01:56
Огромное спасибочки!
