 Московское время 20:18:50
 Владивостокское время 03:18:50
 Генератор на Меркури 15М
Автор: Серёга-Z (194.135.227.---)
Дата:   27-02-05 03:25
Для этого мотора генератор идет опционально, стоимость около 50, что терпимо. Кто нибудь пробовал его устанавливать ?
Так же есть к нему достаточно дорогой стабилизатор около 70.
На этом форуме конечно обсуждались самодельные, но интересно что из себя родной представляет. Может ли он работать с аккумулятором от компьютерного источника безперебойного питания 12-18 Ампер часов, небудет ли перезаряда аккумулятора?
На отдыхе нет возможности подзарядки аккумулятора, а энергия нужна для питания эхолота, GPS на базе КПК, который есть много, бортового освещения в ночное время.
Вот и задумался покупать генератор на мотор или думать над тем как можно заряжать аккумулятор на берегу, при наличии автомобиля на берегу.
 Re: Генератор на Меркури 15М
Дата:   27-02-05 16:00
Ох, кажется мне, что ожидаемая Вами опция-генератор, представляет собой обычную катушку, устанавливаемую на свое штатное место под маховиком - где на всех нормальных моторах (даже отечественных) она уже стоИт !А тот самый стабилизатор за 70 у.е.-копия той самой схемки на КТ825.Было бы это где то рядом, мог бы даже поспорить (на что нибудь вкусненькое).
Автор: Серёга-Z (194.135.226.---)
Дата:   02-03-05 16:34
Юрий Лукич, насчет катушки прям в точку -)) Но без нее никак неельзя...
Единственное над чем думаю, собирать стабилизатор самому или купить родной ?
Автор: Vlad (---.vostok-invest.ru)
Дата:   02-03-05 17:38
У меня Меркури 15М Пока выбирал в пяти конторах поинтересовался про генератор на 15М Во всех конторах без заминки утвердительно сказали что на Меркури 15М генератор установить нельзя.
но на некоторых сайтах пишут что он может быть установлен опционально.
Продавцы все независиом друг от друга сказали - бред и вранье.
Дата:   02-03-05 17:54
Цитата из переписки с диллером:
Генератора в 15M нет и не было никогда. Можно заказать отдельно
генераторную катушку и стабилизатор.
С генератором следующая ситуация. Катушка генератора вырабатывает
напряяжение от 15 до 60-70 вольт в зависимости от оборотов двигателя (на хх
катушки напряжение может достигать 400В). Если использавать просто
выпрямитель и стабилизатор, то излишек напряжения будет падать на ключевом
элементе стабилизатора. При таком диапазоне входных напряжений это приведет
к большому выделению тепла и соответственно потере мощности генератора. Для
стабилизации в таком случае обычно используют твердотельный DC-DC
преобразователь. Как сделано в стабилизаторе, предлагаемым Mercury не знаю.
В комплекте с катушкой и стабилизатором идет все необходимое для
монтажа, в том числе и подробная инструкция. Единственная проблема при
установке этого хозяйства - необходимость снятия маховика. Для этого нужен
спец. ключ. Но его можно или сделать самому или использовать кожанный ремень
для фиксации маховика при откручивании гайки.
Поэтому меня интересовала на сколько сложно поставить катушку самому и что из себя представляет родной стабилизатор ? В том плане, что у него внутри за схемма. На сколько она хорошая и надежная. На работу с каким аккумулятором расчитана? Как в ней регулируется зарядный ток ?
Одно дело подключить автомобильный аккумулятор, для которого зарядный ток 6 ампер норма, а если подключить аккумулятор с емкостью 7 - 18 ампер часов....
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   02-03-05 18:13
Мне кажется, у меркури нет не только катушки, но и сердечкника на который она устанавливается. Для примера посмотри на фото магдино Ямахи 4 л/с стоит только зарядная и управляющая катушки, но есть возможность устновить генераторную видны крепежные отвествия. Так и М15 нужно установить сердечник с катушкой.
 А чем тогда Меркури 15М
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   03-03-05 05:13
отличается от Меркури 15Е?
 Re: А чем тогда Меркури 15М
Автор: Серёга-Z (194.135.225.---)
Дата:   03-03-05 05:26
15Е - это с электростартером, в этой модификации генератор сразу идет.
 Это для Vladа был вопрос(-)
Дата:   03-03-05 05:53
