 Московское время 08:12:13
 Владивостокское время 15:12:13
 Очередной поворот моей водномоторной жизни , вопросы и ответы
Автор: Виталий - Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   28-02-05 20:00
Всю эту зиму , долгими вечерами и ночами , задавался вопросом , а что же я всетаки хочу от своего судна ? Катер конечно хорошо , быстро и удобно , но катер подразумевает доставку меня любимого из пункта А в пункт Б , весь остальной отдых он все равно береговой . Длительное путешествие 3-4 дня затруднительно , прежде всего по топливу " Где брать " , да и напряжно 2-3 часа штурвалить при 50 км.ч . , шум достает пасажиров . Тут я начал потихоньку анализировать , что меня всетаки влечет к катерам , ведь согласитесь увлечение не из дешевых .В результате - мне нравиться сам процес движения и нахождения в лодке . Причем процес должен быть приятным , не быстрым , позволяющим созерцать ...... . Для посещения различных прекрасных мест нашей страны нужен трейлер . Сформировалась концепция , в смысле , чего я хочу . Это должено быть водоизмещающее парусно моторное судно , скорость порядка 12 - 18 км.ч , наличие каюты ( спальной ) , салона (высотой подволока не менее 1700) , мойки , камбуза , биотуалет , отопитель каюты и салона , трейлер . Длина 5.5-6 м . Комфортное размещение 2 человек , возможность спартанской ночевки еще 2 чел . Парусное вооружение , позволяющее управляться с ним одному малоопытному человеку, экономичный подвесной двигатель , лодка должна быть безопасной , прощающей ошибки , возможность подходить к необорудованному берегу , дастаточно мореходной для ВВП , и очень , очень красивой , что-то типа " ретро стиля " .Что - то типа Кетбота Ссылка. , но с салончиком . Вобщем вот такие вот фантазии . Фантазия претворяется в мечту , мечта в реальность . Заказ хочу разместить на одной из верфей нашего региона . Примерные наброски уже есть , схемку выслать пока не могу , не согласовав с автором проекта . Бюджет максимально 12 тыс. зелени , но это без мотора , эхолота и трейлера . Отсюда ряд вопросов к вам коллеги :
1 . Может быть можно купить или заказать , что то подобное за эти деньги .
2. Проект предполагает длинну 5.5 м , вес 700 кг , хватит ли для движения со скоростью 12-15 км .ч подвесного мотора 4 , 5 , 6 ,(эти движки имеют одинаковую базу , 1 цил. и примерно 125 кб.м.) 8 л.с. 4.5.6. могут быть четырех тактными , от 8 и выше только 2х , из за меньшего , почти в 2 раза веса по сравнению с 4т , обязательно наличие генератора и выпрямителя для подзарядки АКБ, какой бренд более подходящ для этих целей ?
3. Есть ли смысл мастрячить дистанцию к мотору , или управлять румпелем . Ходить подразумевается только попутными к ветру курсами , т.е под мотором лодка будет ходить много .
4 . Эксплуатация подразумевается с мая по ноябрь , что посоветуете в качестве отопителя ? Вебаста дороговато ,
5 . Дайте ссылочку на китайские каталоги дельных вещей , дабы несколько сэкономить .
С катером расставаться не собираюсь , подрос сын 16 лет, увлечен вейком . Да и как там сложится с парусами............... .
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
 Re: Очередной поворот моей водномоторной жизни , вопросы и ответы
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-02-05 21:06
Маловата длина 5.5 м. Не удастся на таком экономично ходить со скоростью 12~18.
Экономичные водоизмещающие суда начинаются с 6 м.
 Кстати, бредовая идея (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   28-02-05 21:10
А может присмотреться к многокорпусникам ? Типа катамарана или тримарана... Однозначно скорость со слабым моторчиком будет больше. Правда с каютой может не получиться :(
 Ничего бредового, но...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-02-05 21:12
...многокорпусник при равной грузоподъемности будет еще бОльших габаритов.
См. объяснения дяди Васи в Тиговых этюдах-3.
Дата:   28-02-05 21:19
Вроде как прикинули - носовая палуба 0.5м , каюта 2м , салон 1.3м и кокпит 1.7м .
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
Дата:   28-02-05 21:20
Для скорости 12-18 км/ч судно должно быть обитаемым, т.к. путешествие будет долгим. На длине 5-5.5 м нормальной обитаемости быть не может. В этом есть главная системная ошибка.
Дата:   28-02-05 21:28
Какая длинна должна быть для обитаемости ?
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   28-02-05 21:30
=.В результате - мне нравиться сам процес движения и нахождения в лодке . Причем процес должен быть приятным , не быстрым =
Не знаю как это получилось, но у меня возникли точно такие мысли и , как не странно, после того как приобрел достаточно большую и скоростную лодку с каютой, ехал с Юрой в машине и рассказывал ему , что появились мысли о водоизмещающей лодке и тоже под подвесник.
Прочитал твои наметки и сразу вспомнился поход на небольшой яхте, а именно компоновка кокпита, было всё необходимое для длительных походов.
Предполагаю, что 5.5 м - это всёж мало, и мотор в 10 л\с, а управление румпелем с возможностью фиксации в нескольких положениях в небольшом секторе.- Это просто мои размышления , очень будет интересно посмотреть на твой проект
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   28-02-05 21:42
При такой длине, никак не добьешся высоты в салоне 1700,
если не изобразить типа буксирчика, см Дядя Вася как то спрашивал.
Но на нем паруса поставить,будет ли красиво?
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   28-02-05 22:06
Почитай про шербот С.Б. на его страничке Ссылка..
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата:   28-02-05 22:08
arkie сказал:
> ошибка.
Смотря что считать обитаемостью... Если не ошибаюсь, это размерность "Ассоли". А если опираться на суиму, можно вполне что то и поразмернее взять. А что бы не отрываться от коллектива, повесить на транец коников пять.... 8-)
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-02-05 22:09
Виктор, тебе надо со мной смотаться к Владимиру Мячину в Славянку,
посмотреть на бот с подвесным мотором ПОСЛЕ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ.
Дата:   28-02-05 22:25
Чёто седни мои мысли читают:-)) Я сегодня об этом тоже говорил.
Я Юре пытался сказать , что можно подвесник поставить, а он меня мордой по понели повозил и подвел теоритическую базу под вредность установки подвесника на водоизмещающее судно, где-то я с ним согласен, но мысли свои по этому поводу есть и посмотреть бот было бы интересно.
Дата:   28-02-05 22:31
Нет 5л\с в любом случае мало и даже небезопастно.
Сдвинуть 1000 кг , а в полной комплектации это так и будет, пятерки мало , тем более подвесника, а так же надо учитывать , что надводный борт гораздо выше, чем на простой мотолодке, - парустность высокая, при свежем ветре будет очень сложно маневрировать+ мотор будет работать на износ.
А вот подвесной дизелек в 20-25 л\с - это неплохо.
 Смотри: вот это зашибические моторы...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-02-05 22:32
...для установки на водоизмещающие катера. Передаточное отношение большое.
Возможно, через несколько лет номенклатура еще расширится. Еще можно кольцевую насадку установить.
 Re: Смотри: вот это зашибические моторы...(+)
Дата:   28-02-05 22:38
Дизель тяжелым будет ,
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
 А Дядя Вася это самое уже и делает
Автор: VANO (---.atlan-tv.ru)
Дата:   28-02-05 22:44
Дата:   28-02-05 22:48
Для крейсерских путешествий в водоизмещающем режиме обитаемость начинается с 8м.
Автор: swim /Togliatti/ (164.143.240.---)
Дата:   28-02-05 23:21
С некоторых пор и меня стала посещать мысль о неспешном путешествии по реке на водоизмещающем судне..
Оптимальному движению для водоизмещающего судна соответствует число Фруда около 0.4. Для длины судна по ватерлинии 5.5м из формулы V=Fr√(g*L) получаем скорость около 12 км/ч. Скорость 18 км/ч, увы, экономически неоправдана для заданной длины.
Далее.. Что ты считаешь "достаточной мореходностью для ВВП". Если речь идет о р. Белая, то все ОК, вопросов нет. Если же, предположим, выходить в Волгу, то 5.5 корпус может кидать мама не горюй..
Я так для себя думаю, что по мореходности, как минимум, надо метров 12, да и по обитаемости, кстати, тоже. К примеру, у себя тут пару лет назад выезжали с компанией на Адмиралтейце на шашлычек. Перешли Волгу, отдохнули, а на обратном пути появился свежий ветерок. Так Адмиралтеец тот при его 9 тоннах водоизмещения и длине 12 метров перекладывало как игрушечный. Иные волны и в кокпит захлестывали. Дамы же имели весьма бледный вид и было им не до романтики путешествий..
А то еще как-то с коллегами выходили на теплоходике где-то 25 м в длину. Тож ветер дунул. В каюткомпании очень быстро все напитки и закуски оказались на полу. Дамы все сбились в камбуз и проклинали весь белый свет. Капитан же бодренько так доложил, что все нормально, идем, масимальный крен в качке 29 градусов..
Дата:   01-03-05 00:11
В первую очередь речь идет о водохранилищах - Павловском , Юмагузинском , Нугуш . В перспективе хотелось бы и на Волгу попасть , район Тольятти , и на Селигер , и возможно Ладога . 12 метров или 8 это хорошо , но караблик нужен трейлерный и этот размер совсем другие деньги , в мой бюджет они не помещаются . Кроме того хочу нормального комфорта для 2 чел. Вот и советуюсь с вами .
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
Дата:   01-03-05 01:15
Тогда вопрос о дальних крейсерских путешествия не стоит. Речь может идти о недалёких прогулках на неслишком открытой акватории, с высадкой на берег и приготовлением пищи (а также сортиром) на берегу. Здесь обитаемость может быть обеспечена обычной рубкой-убежищем.
Дата:   01-03-05 01:19
Нет , приготовление пищи и сортир , для жены , на судне к берегу хочу подходить только по великой надобности . Во время отдыха хочу жить на лодке , а на ходу , допустим попросить жену согреть чайку .
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
Автор: Sergey_G (---.dialup.g.com.ua)
Дата:   01-03-05 02:39
А вот такой, пароходик, мне нравится.
 Посмотрите здесь...
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   01-03-05 02:44
На этом сайте есть интересные проекты :Ссылка. . Но нижний предел обитаемости действительно начинается с 6 метров. И ни о какой каюте с возможностью стоять в полный рост речи идти не может. Просто удобный мореходный катер с нормальной каютой с высотой 1.3-1.35 до подволока. При 7 метрах уже можно делать катер или моторно- парусную лодку с рулевой рубкой в которой можно стоять в полный рост. Но в 12 тысяч можно уложиться только если строить самому. Во всех остальных случаях даже при 6 метрах и без мотора это нереально. Проверено. Подвесной мотор на водоизмещающем катере кстати невозможен ( если только его не ставить в колодец) если речь вести о мореходности, катер такой длины даже с прямовальным стационаром ( то есть с винтом глубоко под днищем)часто прохватывает воздух к винту при всходе на гребень большой короткой волны, а с подвесной мотор будет постоянно работать на режимах разноса.
Григорий.
Автор: Асланов Дмитрий (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
Дата:   01-03-05 02:48
Виталий, у тебя же был восток2, он 6м, так что ты как никто другой представляешь обитаемость в таких размерениях, спать будет можно, ехать часов 20 максимум тоже в охотку, а вот чаёк вместе с чайником на полу окажется от любой волны.
А т.к. мореходность задуманной тобой посудины будет сравнима с мореходностью мотолодки подобных размерений (т.к. тебя лимитирует "трейлерный" вес), то в дальних походах ты будешь сильно напряжен... это амур может день погоду ждать в кустах, а потом за 5 часов до места долететь, а водоизмещалка с 5-ю силами будет в кустах ждать столько же, а наверстывать 2 дня потом, если погода позволит. Мы когда с Анваром в амурах поплескались безвылазно часов по 50, так потом на берег просто рванули как к маме :))) И насчет экономичности тоже не заблуждайся сильно, на ящик пива ты съэкономишь за лето, если конечно дизель стационарный не поставишь. На мой взгляд в твой задаче есть 2 несовместимых условия: трейлерные размеры и комфорт.
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   01-03-05 04:35
По всем требованиям вырисовывается что-то типа пользованого 19-го МакГрегора . Глиссирующие обводы , водный балласт , шверт , парусное вооружение (рангоут и такелаж "игрушечные" , но наверное с умыслом). На стоянке у нас трех 26-х видел , а 19-й на Валааме рядом стоял . В нем две семьи обитало (с детьми) . Учитывая , что люди и на "микриках" вдевятером ходят , то не так и страшно .
Дата:   01-03-05 04:36
Так на практике выглядит реализованное требование перемещения внутри в полный рост при размерах 8 х 3 м . Водоизмещение ок. 5 т . Под Хондой 10 перемещалась довольно резво против ветра и волны (рядом шел , видел) без тенденций к оголению винта . В том году хозяин поставил новый дизель стационар .
 Re: А Дядя Вася это самое уже и делает
Дата:   01-03-05 07:16
Класс, а вид в корму есть?
Дата:   01-03-05 07:19
Самое классное на этой лодке-есть куда танк поставить
для ,ktdjynbyf Даже на самой маленькой волне, обеспечены
незабываемые удовольствия
Дата:   01-03-05 08:33
Видок довольно ублюдочный.
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   01-03-05 09:04
Мой Yanmar-27 весит 100 кг, для 7-8 метрового бота это не много...
Дата:   01-03-05 09:05
7-8 метров, у меня такое, достраивается, фотку выложить?
Дата:   01-03-05 09:11
Виктор, а нельзя ли услышать доводы про вредность? У меня как
раз подвесник на боте и пока все нормально, может я не уловил
каких-то возможных косяков и успею их исправить перед
спуском на воду (скорее бы :-)
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   01-03-05 11:14
Здесь есть несколько нюансов.
У нас в заливе практически вечная волна и когда бот идёт, он в основном переваливается с волны на волну. При этом винт частенько огаляется и хватает воздух. Как следствие, идёт резкое прибавление оборотов.
Затем опять бот *проваливается* между волнами - получается гидродинамический удар по винту, и естественно по механизму редуктора.
Т.к. в основном подвесные двигатели высокооборотистые, такой ход судна приводит к поломке редуктора(шестерней) или его быстрому износу.
Дата:   01-03-05 11:20
В этом плане хороший колодец внутри корпуса предпочтительнее выносного транца.
В колодце, думаю, можно подобрать оптимальное погружение.
У Владимира Мячина раньше был колодец почти в центре бота, никаких оголений,
но были проблемы с заплескиванием воды и уязвимостью редуктора.
Сейчас он переделал колодец на более кормовое расположение, в сезон схожу к нему в гости,
расспрошу, сфотографирую и опишу подробно, что получилось.
Дата:   01-03-05 11:25
>У нас в заливе практически вечная волна и когда бот идёт, он в основном >переваливается с волны на волну. При этом винт частенько огаляется и >хватает воздух. Как следствие, идёт резкое прибавление оборотов.
>Затем опять бот *проваливается* между волнами - получается >гидродинамический удар по винту, и естественно по механизму редуктора.
Да, это есть, я поборол тем, что взял двигатель с самой длинной ногой,
так что на ходу винт примерно на 0.4 метра под водой, а двигатель
от заливания предохраняет плита под транцем, раздвигающая
воду. При короткой высокой волне все равно будет вылезать из
воды, но от этого уж никуда не деться, тут только ход сбавлять...
Дата:   01-03-05 11:29
Я собираюсь 1 мая на Фуругельма пойти, можно на обратном пути в
Славянку заскочить, он к тому времени уже бот спустит? Тоже
посмотреть хочу :-)
Дата:   01-03-05 11:32
Просто если ставить восокооборотистый подвесник, надо просто ограничить обороты двигателя до 3000 оборотов, тогда возможность выхода из строя редуктора будет ниже.
Но остаётся ещё один нюанс!!! Если будут гидродинамические удары по редуктору, они могут вызвать обрывы шатунов на коленвалу!!!
Это надо тоже иметь ввиду.
Дата:   01-03-05 14:55
Вырисовывается интересная картина , что с одной стороны моя идея нереальна технически , с другой , тысячи людей по всему миру таскают свои яхточки на прицепах и путешествуют и отдыхают в них . Да , начало рабочего дня , а мозги уже работают не в той теме . А как-же всетаки мечта ? Давайте еще подумаем , может всетаки 5,5 или 6 м хватит для двух человек ?
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата:   01-03-05 15:37
Иван
Это чтобы наглядно показать , как примерно будет выглядеть требование "5-6 м с высотой подволока не менее 1700" . Только на фото 8 метров , а 5-6 пусть воображение дорисует .
Дата:   01-03-05 16:01
Мореходность и размеры не связаны друг с другом напрямую . Лодка с мачтой всегда будет испытывать меньшую качку и будет более остойчивой чем лодка без мачты . "Адмирал" в этом смысле очень неудачный пример .
Дата:   01-03-05 16:07
С.Б. сказал:
> Лодка с мачтой всегда будет испытывать меньшую качку и будет более остойчивой чем лодка без мачты.
Вообще-то мачта не придает остойчивость, скорее наоборот.
Наверное, имелся в виду балласт?
 Толково(+)
Автор: Kalyazin (---.makbank.ru)
Дата:   01-03-05 16:35
но хочется еще погоняться...
 Re: Толково(+)
Дата:   01-03-05 16:42
В смысле погоняться ?
Виталий . Уфа .
Нептун - 500 .
 Re: ???
Дата:   01-03-05 17:10
Иван
Нет , Иван , именно мачта . Мачта несколько снижает статическую остойчивость , но при этом значительно повышает динамическую . Склонность корпуса к качке зависит от его момента инерции масс , который в свою очередь пропорционален квадрату расстояния от центра вращения . Мачта является массой , ОЧЕНЬ далеко удаленной от этого центра и связка лодка-мачта замедленно реагирует на внешние возмущающие воздействия . Можно вспомнить пример из учебников физики , когда фигурист , чтобы закрутиться волчком , прижимает руки к телу , а чтобы затормозить вращение - раскидывает их широко . Он же не воздух ими загребает , то же самое и с мачтой .
Дата:   01-03-05 18:23
<<В первую очередь речь идет о водохранилищах - Павловском , Юмагузинском , Нугуш . В перспективе хотелось бы и на Волгу попасть , район Тольятти , и на Селигер , и возможно Ладога .>>
Странно, а меня так наоборот куда-нибудь в верховья тянет, в глухомань по-дальше от цивилизации. Я и базируюсь-то не в Тольятти а ниже Самары - там где множество островов и кружева из проток..
Дата:   01-03-05 18:49
Эти водохранилища и есть самая настояшая глуш . Внекоторых деревнях даже электричества нет .
Виталий . Уфа .
Нептун - 500
