 Московское время 04:50:57
 Владивостокское время 11:50:57
 Электронно-стабилизаторные этюды
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-02-05 21:59
Травление печатных плат в растворе хлорного железа.
БОльшая плата категорически отказалась плавать за счет сил поверхностного натяжения.
Пришлось подпереть ее спичкой.
Испытания стабилизатора гирляндой лампочек суммарной мощностью 8 ватт.
Мощнее нагрузки дома не оказалось.
А вообще этот импульсный стабилизатор рассчитан на 40 ватт, вот только радиатор
на микросхеме пока фонарный и присутствует некоторое беспокойство за готовый
буржуйский дроссель неизвестной марки, извлеченный из блока питания сгоревшего ксерокса.
Маленькая плата - это устройство сопряжения "шестерочного" тахометра с генераторной катушкой.
Примерно через месяц все это будет испытано на моторе в первом же выходе.
 Re: Электронно-стабилизаторные этюды
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата:   01-03-05 04:59
А у вас нет точно такого же, но с перламутровыми пуговицами?
На 80 ватт то есть.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   01-03-05 05:40
Посмотрел, вспомнил увлечение молодости..... ностальджи..., больше всего мне нравилось в этом процессе, то, что раствор хлорного железа ранее коричневый, после травления становился зелёным :о)))
Дата:   01-03-05 09:29
В перспективе планируется.
Но есть несколько "но". Теоретически я могу спроектировать и сделать регулятор на 80 ватт.
Но практически испытать на реальной "сороковке" смогу нескоро.
Так что в случае согласия стать добровольным испытателем могу такое сделать.
Скорей всего все будет чудесно, но... некоторое беспокойство, понятно, будет.
Естественно, у меня нет никакого желания брать ответственность за возможные последствия,
равно как и нет возможности предоставить опытный экземпляр бесплатно.
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   01-03-05 11:02
Иван!
Ну ты и речь толкнул - заколебался читать.
Можно было короче написать - *фигвам*, и всё было бы понятно.
За то, что травишь на кухне, тебя родственники ещё не собираются грохнуть?
У меня за такие дела, сразу же построение с отжиманием и приседаниями.
Дата:   01-03-05 11:10
Юра сказал:
Ну отчего же фигвам. Риск-то невеликий. Может быть и покажется вполне приемлемым.
Жена - химик, прекрасно понимает, что в этой реакции никаких летучих веществ не выделяется.
И вообще реактивы безобидны, разве только перепутать с коньяком и выпить стакан.
Дата:   01-03-05 11:17
Не - я про грязь и пятна от хлорного железа.
Дата:   01-03-05 11:21
Да как-то удается избежать грязи и пятен.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   01-03-05 13:05
А восстанавливать медь из раствора-электролита не пробовал, восстанавливая ? Очень увлекательный процесс :о).
С уважением VOLKAn.
Дата:   01-03-05 13:07
Извини, осаждая конечно...
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   01-03-05 16:08
Иван сказал:
А как же тогда воняет, если "не летает"? :)
Дата:   01-03-05 16:15
"Воняет" не больше, чем обычная железяка.
Тонкое обоняние человека способно уловить ничтожное количество молекул железа в воздухе,
но какой-либо вред здоровью это принести не может.
Дата:   01-03-05 16:20
Хм, странно. Когда в школе ходил во всяческие кружки, руководители ЗАСТАВЛЯЛИ школьников-радиолюбителей травить только под включённой вытяжкой и применяли репрессии, если самоделкины вытяжки не включали.
Дата:   01-03-05 16:29
Помимо травления хлорным железом существуют еще два способа:
1. Азотной кислотой => выделяется двуокись азота (газ);
2. Серной кислотой с перекисью водорода => выделяется двуокись серы (газ).
Причем было время, когда реактивы для этих двух реакций были куда как менее дефицитны, чем хлорное железо,
и приходилось травить платы этими кислотами. Т.к. в обоих случаях выделяются очень ядовитые газы,
применение вытяжки в таких случаях необходимо.
